    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Infos concernant la Somfy Tahoma Box C ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1791751" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Infos concernant la Somfy Tahoma Box C ?</description>
    <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 20:30:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 Jan 2019 20:30:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Mickaël G.</title>
  <dc:creator>Mickaël G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir. J essaie le test rapidement cette semaine et je vous fait un retour de ma situation. Encore merci à vous. Bonne soirée. Mickaël&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4247659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4247659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4247659</guid>
  <fb20:id>4247659</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11520616</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1791751</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Dans le cadre d&amp;#39;une construction, on me propose la nouvelle Tahoma Box C&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à trouver d&amp;#39;informations la concernant sur internet.. Est elle plus performante que la Tahoma?&lt;br /&gt;Sera-t-elle compatible Homekit dans le futur?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, ça ne changera rien au fonctionnement actuel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 16:28:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4246915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4246915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4246915</guid>
  <fb20:id>4246915</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok.merci pour ce retour rapide et toutes ces infos. En suivant la procédure indiqué,  lors de la détection de l alarme , les volets vont donc se baisser. Par contre,  est ce que je pourrais toujours activer ou désactiver mes volets en passant par la Tahoma comme je le fais actuellement  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 12:15:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4245697</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4245697" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4245697</guid>
  <fb20:id>4245697</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, la programmation de la descente des volets roulants avec le système Protexiom ne se fait pas via TaHoma, mais directement via le système d&#39;alarme. Voici la procédure qu&#39;il faudra réaliser : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Dans un premier temps, mémoriser l&#39;ensemble de vos volets roulants avec le système d&#39;alarme en réalisant la procédure décrite au lien vidéo ci-dessous dans son intégralité, volets roulants par volets roulants :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562923-connecter-volet-roulant-alarme-protexiom&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Connecter un volet roulant avec une alarme Protexiom&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Ensuite, il faudra activer la descente des volets roulants en cas de détection via le Clavier LCD du système d&#39;alarme en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;- Sur le Clavier faites la touche &quot;MENU&quot;, suivit de votre code installateur &lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Ensuite faites 7641 et OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites 1 et OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 11:28:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4245482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4245482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4245482</guid>
  <fb20:id>4245482</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , Merci pour votre retour. Lorsque vous installez différents éléments sur la box Tahoma,  dans l interface du Tahoma il y a IO , RTS et autres somfy. Mes 5 volets sont installer dans RTS ainsi que l alarme maison,  dans autres somfy il y a la caméra intérieure somfy one +, et rien dans IO. Le problème est que je retrouve le bouton paramètre uniquement dans autres somfy de ce fait je l ai fait avec la somfy one,  des le déclenchement les volets se ferment. Par contre dans RTS, la ou j ai connecté mon alarme maison,  il n y a pas la fonction paramètre donc je n arrive pas a connecter les volets sur l alarme pour qu ils se baissent lors de la détection. Je suis un peu bloqué en fait. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 11:04:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4245369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4245369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4245369</guid>
  <fb20:id>4245369</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les systèmes d&amp;#39;alarme Protexiom, il est possible de faire descendre les volets roulants en cas de détection, mais il est impératifs que ces derniers soient en RTS et non IO. Il faut ensuite mémoriser les volets roulants avec le système d&amp;#39;alarme et paramétrer la commande dans l&amp;#39;interface PC du système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 14:01:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4233775</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4233775" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4233775</guid>
  <fb20:id>4233775</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Merci pour votre retour. Effectivement j ai constaté que je pouvais activer mes volets avec la somfy one + . Mon alarme est la protexiom intégral GSM.  J ai aussi la caméra extérieure oc100, et j envisage l achat de 2 caméras extérieure ( la dernière version  ).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 10:27:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4233021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4233021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4233021</guid>
  <fb20:id>4233021</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;information que je vous ai donné concerne les équipements de la gamme Somfy Protect (Somfy One, Home Alarm, ...) qui s&amp;#39;enregistre en &amp;quot;Autres Somfy&amp;quot; et non en RTS. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous donc m&amp;#39;indiquer le modèle de tous les équipements de sécurité en votre possession ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 09:43:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4232871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4232871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4232871</guid>
  <fb20:id>4232871</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour  , quand je vais sur tahomalink.com , je vais dans configuration,  je retrouve mes produits installés en rts dont mon alarme,  et quand je clique sur mon alarme,  je peux juste ajouter,  supprimer ou renommer mais aucune mention configurer. Que faut il donc faire SVP ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jan 2019 15:14:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4231607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4231607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4231607</guid>
  <fb20:id>4231607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot; de l&amp;#39;interface du TaHoma, sélectionnez l&amp;#39;alarme et faites &amp;quot;paramétrer&amp;quot;, vous pourrez ainsi choisir les scénarios à jouer lors de la mise ON/Mode nuit/OFF ou déclenchement du système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 31 Dec 2018 12:53:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4229897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4229897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4229897</guid>
  <fb20:id>4229897</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d installer la Tahoma suite à l installation de la somfy one. J ai vu sur les vidéos de présentation somfy que nous pouvons relier tous les équipements somfy sur la Tahoma. Je viens ce matin de relier ma somfy one ainsi que mon alarme. Il ne reste que la caméra extérieure. Dans les vidéos, des le déclenchement de l alarme, les volets roulants se baissent immédiatement. J ai fait le test de déclencher l alarme mais aucune actions sur les volets. Que dois-je faire pour avoir la même efficacité que dans la vidéo. Je sais que sur la vidéo il y a un détecteur extérieure que je n ai pas mais est il possible de faire le même procédé avec le matériel que j ai ? Merci d avance pour votre retour. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Dec 2018 10:52:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4225800</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4225800" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4225800</guid>
  <fb20:id>4225800</fb20:id>
  <title>Réponse de Weeneye</title>
  <dc:creator>Weeneye</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ça marche Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Oct 2018 17:16:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4070402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4070402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4070402</guid>
  <fb20:id>4070402</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11699002</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Weeneye,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est prévu que cette TaHoma box C intègre la compatibilité avec Homekit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Oct 2018 16:07:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4070201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4070201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1791751-infos-somfy-tahoma-box/answers/4070201</guid>
  <fb20:id>4070201</fb20:id>
