    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment programmer une télécommande keitis NS2 RTS sur récepteur Somfy Axorn 50?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1792206" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment programmer une télécommande keitis NS2 RTS sur récepteur Somfy Axorn 50?</description>
    <pubDate>Mon, 16 Dec 2019 21:14:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Dec 2019 21:14:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de stephane</title>
  <dc:creator>stephane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu du mal mais j&amp;#39;ai fini par réussir.&lt;br /&gt;Il faut réaliser cette opération avec le portail ouvert. Je l&amp;#39;ai ouvert avec une télécomande opérationnelle.&lt;br /&gt;Le voyant réglage de l&amp;#39;AXORN 50 est en effet allumé en pemanence.&lt;br /&gt;Au préalable, préparez votre nouvelle télécommande KEYTIS NS2 RTS en réalisant le shunt avec le tournevis tel qu&amp;#39;indiqué sur la notice puis il faut sélectionner le bouton 2 de la KEYTIS NS2 RTS (et non le 1 tel qu&amp;#39;indiqué sur notice).&lt;br /&gt;Ensuite appuyer 3s sur le bouton reglage de l&amp;#39;AXORN jusqu&amp;#39;à clignotement rapide.&lt;br /&gt;Puis immédiatement après avoir enlever le doigt de ce bouton reglage, maintenez appuyer 3 à 5 s le bouton 2 de la KEYTIS NS2 RTS (le voyant reglage clignotera rapidement durant le temps d&amp;#39;appui).&lt;br /&gt;Appuyer 1 coup sur le bouton reglage de l&amp;#39;AXORN afin de le sortir du mode reglage.&lt;br /&gt;Il ne vous reste plus qu&amp;#39;à refermez le portail avec votre nouvelle télécommande (bouton 2).&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pu ainsi programmer mes 2 nouvelles KEYTIS NS2 RTS + 1 ancienne que je croyais HS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1792206-programmer-telecommande-keitis-ns2-rts-recepteur-somfy-axorn-50/answers/5134446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1792206-programmer-telecommande-keitis-ns2-rts-recepteur-somfy-axorn-50/answers/5134446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1792206-programmer-telecommande-keitis-ns2-rts-recepteur-somfy-axorn-50/answers/5134446</guid>
  <fb20:id>5134446</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14421243</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1792206</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai perdu la télécommande du volet roulant, j&amp;#39;ai donc acheté une télécommande Keitis NS 2 RTS en remplacement pour commander le récepteur Somfy Axorne 50. J&amp;#39;ai tenté de suivre le mode d&amp;#39;emploi du récepteur pour programmer où il est dit: d&amp;#39;appuyer 3 secondes sur le bouton de réglage pour que celui ci s&amp;#39;allume, or avant d&amp;#39;appuyer sur le levier  ce voyant est allumé en permanence, lorsque j&amp;#39;appuie sur le levier une fois le voyant est fixe et lorsque, je ré-appuie le voyant clignote et ainsi de suite. Le fait d&amp;#39;appuyer sur la télécommande ne change rien. Y a t il une autre procédure à respecter pour réussir la programmation?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos éclairages  Alain M&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est-ce un 50NS ou 50 ?&lt;br /&gt;Si non NS, il faudra changer le protocole des Keytis.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Changer_le_protocole_d&amp;#39;une_t%C3%A9l%C3%A9commande.pdf?contentID=299884&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Changer_le_protocole_d&amp;#39;...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Oct 2018 09:25:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1792206-programmer-telecommande-keitis-ns2-rts-recepteur-somfy-axorn-50/answers/4056431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1792206-programmer-telecommande-keitis-ns2-rts-recepteur-somfy-axorn-50/answers/4056431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1792206-programmer-telecommande-keitis-ns2-rts-recepteur-somfy-axorn-50/answers/4056431</guid>
  <fb20:id>4056431</fb20:id>
