    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: configuration alarme si on n&#39;a pas de box mais un modem routeur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1792798" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: configuration alarme si on n&#39;a pas de box mais un modem routeur</description>
    <pubDate>Wed, 31 Oct 2018 10:01:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 31 Oct 2018 10:01:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Max,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, c&amp;#39;est ce qu&amp;#39;il suffit de faire. Concernant l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;un autre port, je vous confirme qu&amp;#39;il est possible d&amp;#39;utiliser le port 8080 à la place du 800, il faudra donc effectuer la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, il faudra modifier l&amp;#39;ouverture des ports que vous avez faites pour le système d&amp;#39;alarme, en ouvrant les ports 8080 et 443 dans l&amp;#39;interface de votre modem pour l&amp;#39;adresse IP de la Centrale/Transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, connectez-vous à &lt;a href=&quot;http://www.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;, en tant qu&amp;#39;utilisateur. Dans le menu Configuration il va falloir modifier le numéro de port non sécurisé 8080.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, en connexion local, il faut vous connecter via l&amp;#39;adresse IP de votre centrale, en tant qu’installateur. Dans le menu réglage du réseau, il faudra modifier port HTTP 8080.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, suite à la modification des ports, pour vous connecter en local il faudra désormais taper :192.168.X.XXX:8080 ( XXX étant votre adresse IP ), à distance, il vous suffira d&amp;#39;entrer votre nom de sous domaine : &lt;a href=&quot;http://xxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://xxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;. (xxx étant votre nom de sous domaine)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;application smartphone, dans le menu de paramétrage de la connexion locale, il faudra mettre l&amp;#39;adresse IP locale de la forme 192.168.X.XXX et bien mettre le port 8080 dans le champs correspondant. Dans le menu de la connexion à distance, aucune modification est apporté, il suffit de laisser le nom de sous domaine de la forme &lt;a href=&quot;http://xxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://xxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1792798-configuration-alarme-box-modem-routeur/answers/4068964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1792798-configuration-alarme-box-modem-routeur/answers/4068964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1792798-configuration-alarme-box-modem-routeur/answers/4068964</guid>
  <fb20:id>4068964</fb20:id>
  <fb20:question-id>1792798</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, moi je n&amp;#39;ai pas de box mais un modem routeur netgear . pour accéder à mon système d&amp;#39;alarme somfy par internet suffit-t-il d&amp;#39;ouvrir les ports 80 et 443 et de les renvoyer sur l&amp;#39;adresse IP Lan de mon alarme ?  si oui,  j&amp;#39;utilise déjà le port 80 ( j&amp;#39;ai un petit site sur mon  réseau) est-il possible ou non d&amp;#39;utiliser un autre port  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
