    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment tester un moteur oximo IO 6/17</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1793980" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment tester un moteur oximo IO 6/17</description>
    <pubDate>Sun, 04 Nov 2018 14:51:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 04 Nov 2018 14:51:09 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bravo pour votre ténacité.&lt;br /&gt;Ce sujet restera ouvert car il servira à la communauté;&lt;br /&gt;Bon dimanche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1793980-tester-moteur-oximo-io-6-17/answers/4079163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1793980-tester-moteur-oximo-io-6-17/answers/4079163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1793980-tester-moteur-oximo-io-6-17/answers/4079163</guid>
  <fb20:id>4079163</fb20:id>
  <fb20:question-id>1793980</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un volet roulant avec un moteur OXIMO IO 6/17 qui ne fonctionne plus. J&amp;#39;ai essayé la procédure de réinitialisation (coupure alimentation 2s puis alimentation 8s puis coupure 2s puis alimentation) rien ne se passe. J&amp;#39;ai vérifié si le courant arrive, c&amp;#39;est OK. Je me suis résigné à démonter le moteur, et j&amp;#39;ai refait un test moteur démonté, rien. J&amp;#39;ai commandé un nouveau moteur sur internet, je l&amp;#39;ai reçu et avant de le monter je voudrai savoir s&amp;#39;il fonctionne. J&amp;#39;ai branché lie moteur et j&amp;#39;ai effectué la procédure de réinitialisation, rien. Donc ma question : comment tester un moteur OXIMO IO 6/17 sans avoir à le monter dans le tablier du volet roulant ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yves B.</title>
  <dc:creator>Yves B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;BRAVO, tout fonctionne , butée haute et butée basse.&lt;br /&gt;Un GRAND merci pour votre aide dans la mise en route de mon nouveau moteur SOMFY.&lt;br /&gt;La question est close, faut-il que je fasse quelque chose de particulier pour clôturer cette question ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Nov 2018 14:36:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1793980-tester-moteur-oximo-io-6-17/answers/4079137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1793980-tester-moteur-oximo-io-6-17/answers/4079137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1793980-tester-moteur-oximo-io-6-17/answers/4079137</guid>
  <fb20:id>4079137</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6463646</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la notice avec la solution d&amp;#39;appairage du point de commande et des réglages FdC en fonction de votre config.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr/oximo-iofr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr/oximo-iofr.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Nov 2018 12:55:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1793980-tester-moteur-oximo-io-6-17/answers/4078910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1793980-tester-moteur-oximo-io-6-17/answers/4078910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1793980-tester-moteur-oximo-io-6-17/answers/4078910</guid>
  <fb20:id>4078910</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;OK pour le 2.8.2.&lt;br /&gt;Le moteur est-il neuf ? je ne sais pas puisque je l&amp;#39;ai acheté sur ebay à un particulier (d&amp;#39;ou le doute sur l&amp;#39;arnaque).&lt;br /&gt;Le moteur a été livré seul, sans notice et sans point de commande.&lt;br /&gt;Ensuite j&amp;#39;ai du mal à comprendre la relation entre le point de commande et la procédure 2.8.2. En effet cette procédure fait juste appel à l&amp;#39;alimentation électrique, ensuite normalement le volet doit bouger, et ensuite on va sur le boitier de commande du volet appuyer sur une touche afin d&amp;#39;appairer le boitier de commande avec le volet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Nov 2018 12:43:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1793980-tester-moteur-oximo-io-6-17/answers/4078869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1793980-tester-moteur-oximo-io-6-17/answers/4078869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1793980-tester-moteur-oximo-io-6-17/answers/4078869</guid>
  <fb20:id>4078869</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rien d&amp;#39;étrange dans 2.8.2, c&amp;#39;est la double coupure que vous citez vous=même dans votre réponse en disant &amp;quot;2s puis 8s puis 2s&amp;quot;.&lt;br /&gt;Bref...!&lt;br /&gt;Vous ne me répondez pas à tout ce que je demande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) ce moteur est-il neuf?&lt;br /&gt;2) le point de commande est-il livré avec?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le point de commande doit être appairé au moteur avnt toute autre opération ! C&amp;#39;est logique, comment voulez-vous faire une 2.8.2 avec un point de commande non associé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors dites-moi si vous avez appairé ce point de commande, avez-vous la notice de ce moteur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, qu&amp;#39;est-ce qui vous ferez penser que vous auriez pu être arnaqué ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Nov 2018 12:32:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1793980-tester-moteur-oximo-io-6-17/answers/4078826</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1793980-tester-moteur-oximo-io-6-17/answers/4078826" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1793980-tester-moteur-oximo-io-6-17/answers/4078826</guid>
  <fb20:id>4078826</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;adepte de le 2.8.2 quel langage étrange, je ne sais pas de quoi vous parlez.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi vos conseils et j&amp;#39;ai terminé le montage (moteur SOMFY dans l&amp;#39;axe du volet, axe du volet fixé dans le coffre du volet, ensuite j&amp;#39;ai accroché le tablier du volet à l&amp;#39;axe et enfin j&amp;#39;ai branché électriquement le moteur). &lt;br /&gt;Ensuite j&amp;#39;ai testé la procédure de réinitialisation (coupure électrique 2s, alimentation électrique 8s, coupure 2s et alimentation) le volet n&amp;#39;a pas bougé.&lt;br /&gt;Si vous avez des idées je suis preneur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;étais réticent à faire tout le montage et tester le moteur avant de le monter, c&amp;#39;est que j&amp;#39;ai peur d&amp;#39;avoir acheter un moteur qui ne fonctionne pas , bref de mettre fait arnaquer. Si c&amp;#39;est le cas je vais devoir tout démonter et tout remonter et à chaque fois c&amp;#39;est un peu galère. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas un grand merci pour votre coopération.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Nov 2018 12:25:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1793980-tester-moteur-oximo-io-6-17/answers/4078796</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1793980-tester-moteur-oximo-io-6-17/answers/4078796" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1793980-tester-moteur-oximo-io-6-17/answers/4078796</guid>
  <fb20:id>4078796</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, donc vous êtes un adepte de la 2.8.2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Nov 2018 08:55:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1793980-tester-moteur-oximo-io-6-17/answers/4078216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1793980-tester-moteur-oximo-io-6-17/answers/4078216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1793980-tester-moteur-oximo-io-6-17/answers/4078216</guid>
  <fb20:id>4078216</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je me suis trompé, je confirme c&amp;#39;est bien un moteur IO. Je vais monter l&amp;#39;axe avec le moteur dans le coffre du volet, ensuite je ferai le test et je reviendrai vers vous.&lt;br /&gt;En ce qui concerne le point de commande j&amp;#39;en ai déjà un. J&amp;#39;ai peut-être oublié de préciser que j&amp;#39;ai 8 volets roulants SOMFY dans ma maison et qu&amp;#39;ils fonctionnent tout a fait normalement depuis leur installation. Il y a un mois environ un seul volet roulant ne fonctionnait plus et j&amp;#39;ai donc essayé la procédure de réinitialisation sans aucun résultat (il avait déjà dysfonctionné  et à chaque fois j&amp;#39;avais réussi à le remettre en service avec la procédure de réinitialisation). Je me suis résolu à la changer et j&amp;#39;en ai commandé un sur internet.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Nov 2018 18:03:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1793980-tester-moteur-oximo-io-6-17/answers/4077431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1793980-tester-moteur-oximo-io-6-17/answers/4077431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1793980-tester-moteur-oximo-io-6-17/answers/4077431</guid>
  <fb20:id>4077431</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Yves,&lt;br /&gt;Vous me répondez bien en restant sur votre sujet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, vous m&amp;#39;égarez un peu? Est-ce un IO ou un RTS ?&lt;br /&gt;Si VR IO il faut un point de commande IO !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En aucun cas vous ne pourrez tester ce moteur autrement que définitivement installé...!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi le tester avant la pose ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsqu&amp;#39;il sera posé il faudra régler le sens de rotation et les FdC et le My.&lt;br /&gt;Le fait de le faire fonctionner ou de tenter de le faire fonctionner, vous obligera à faire une RAZ car le moteur ne comprendra plus les nouveaux réglages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, montez et finalisez la pose du moteur, dites moi qui est IO ou RTS, et, je vous expliquerais comment régler ce VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dernière question, le point de commande est-il livré avec le moteur ou a t-il été acheté séparément ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Nov 2018 17:07:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1793980-tester-moteur-oximo-io-6-17/answers/4077295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1793980-tester-moteur-oximo-io-6-17/answers/4077295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1793980-tester-moteur-oximo-io-6-17/answers/4077295</guid>
  <fb20:id>4077295</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;en premier lieu, merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Je suis novice sur ce forum, je ne trouve pas le moyen de répondre à M le M , aussi je réponds à ma question en espérant que cela fera le lien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai monté le moteur SOMFY dans l&amp;#39;axe qui supporte le tablier du volet roulant. Ensuite je n&amp;#39;ai pas monté l&amp;#39;axe dans le coffre du volet roulant, je ne vois pas l&amp;#39;intérêt et j&amp;#39;aimerai tester le moteur avant ce montage qui est pénible. Le tablier du volet roulant est fixé sur l&amp;#39;axe avec des fixations rigides (pas de sangles), pour les butées je ne pense pas qu&amp;#39;il y en a, le réglage de fin de course se fait via la télécommande . J&amp;#39;ai peut-être oublié de préciser que la commande du volet se fait uniquement par radio (RTS). Comment savoir si le point de commande fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Nov 2018 16:50:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1793980-tester-moteur-oximo-io-6-17/answers/4077242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1793980-tester-moteur-oximo-io-6-17/answers/4077242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1793980-tester-moteur-oximo-io-6-17/answers/4077242</guid>
  <fb20:id>4077242</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Un Oximo ne réagit que s&amp;#39;il est confronté à ses FdC.&lt;br /&gt;Donc sur l&amp;#39;établi ca va pas faire.&lt;br /&gt;Montez-le, quel sont les fixations: Sangles ou verrous. Avec ou sans butée?&lt;br /&gt;Etes-vous certain que le point de commande fonctionne?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Oct 2018 09:12:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1793980-tester-moteur-oximo-io-6-17/answers/4062634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1793980-tester-moteur-oximo-io-6-17/answers/4062634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1793980-tester-moteur-oximo-io-6-17/answers/4062634</guid>
  <fb20:id>4062634</fb20:id>
