    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ALTUS RTS bloqué en bas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1794057" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ALTUS RTS bloqué en bas</description>
    <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 10:09:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 Nov 2018 10:09:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur fonctionne uniquement lorsqu&amp;#39;il est monté, il est impossible de le tester à vide. De plus, d&amp;#39;après les symptômes indiqué et les résultats de vos tests, le problème semble plus venir de l&amp;#39;électro-frein et nécessite un remplacement du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1794057-altus-rts-bloque-bas/answers/4106648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1794057-altus-rts-bloque-bas/answers/4106648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1794057-altus-rts-bloque-bas/answers/4106648</guid>
  <fb20:id>4106648</fb20:id>
  <fb20:question-id>1794057</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Ma maison est équipée en volets roulants  Altus RTS (je ne connais pas le modèle exacte, j&amp;#39;ai acheté la maison déjà équipée) j&amp;#39;ai trouvé une notice de montage Altus RTS Ref 5005793D. &lt;br /&gt;L&amp;#39;installation date de 2011. Tout marchait bien mais depuis ce matin, le volet de la chambre est bloqué en position basse. Quand j&amp;#39;appuie sur le bouton on entend un petit clic et un bourdonnement éléctrique de 2s, mais le volet ne bouge pas. Même symptome avec les 2 télécommandes (la générale et la dédiée). Tous les autres volets fonctionnent. &lt;br /&gt;Quand on appuie sur reset on entend 2 petits clics, mais le volet ne bouge pas. &lt;br /&gt;Est-ce que ça pourrait être un problème de condensateur ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;ailleurs, je suis ennuyé car le volet qui est bloqué en position basse est en étage, je n&amp;#39;ai donc pas accès au moteur puisque je ne peux pas passer par la fenêtre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Arnaud M.</title>
  <dc:creator>Arnaud M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai enfin réussit à démonter mon moteur.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé le condensateur à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un multimètre et il ne présente pas les symptomes d&amp;#39;un condensateur HS.&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;il y a d&amp;#39;autres pièces à tester correspondant à mon symptome de panne? et est-ce qu&amp;#39;il est possible de tester le moteur avant de tout remonter ? (l&amp;#39;accès à l&amp;#39;étage par la façade est tellement difficile, que j&amp;#39;aimerai éviter de tout remonter pour rien) .&lt;br /&gt;Le symptome de la panne: volet bloqué en bas, si j&amp;#39;appuie sur le bouton monter de la télécommande on entend un clic et un bourdonement éléctronique de 2s mais rien ne bouge. En essayant d&amp;#39;aider ça ne fonctionne pas. Il faut ensuite appuyer sur le bouton bas puis sur le bouton haut pour entendre le clic et le bourdonnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Nov 2018 11:29:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1794057-altus-rts-bloque-bas/answers/4101473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1794057-altus-rts-bloque-bas/answers/4101473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1794057-altus-rts-bloque-bas/answers/4101473</guid>
  <fb20:id>4101473</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11721705</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse,le volet ne remonte pas même en essayant d&amp;#39;aider le moteur. &lt;br /&gt;Je vais essayer de trouver un moyen d&amp;#39;accèder au moteur par la façade et tenter le remplacement du condensateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 13:39:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1794057-altus-rts-bloque-bas/answers/4066522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1794057-altus-rts-bloque-bas/answers/4066522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1794057-altus-rts-bloque-bas/answers/4066522</guid>
  <fb20:id>4066522</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;br /&gt;D&amp;#39;après vos explications il semblerait que ce soit le condensateur du moteur.&lt;br /&gt;Cette opération à 15€ nécessite des connaissances techniques. Vous trouverez des tutos sur le net.&lt;br /&gt;Tentez, tout en appuyant sur montée de la TC d&amp;#39;aider le VR à se soulever avec la main.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Oct 2018 09:07:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1794057-altus-rts-bloque-bas/answers/4062610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1794057-altus-rts-bloque-bas/answers/4062610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1794057-altus-rts-bloque-bas/answers/4062610</guid>
  <fb20:id>4062610</fb20:id>
