    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Une centrale d&#39;Alarme protectiom 5000 GSM peut elle se mettre en route toute seule?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1794108" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Une centrale d&#39;Alarme protectiom 5000 GSM peut elle se mettre en route toute seule?</description>
    <pubDate>Mon, 29 Oct 2018 09:01:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 29 Oct 2018 09:01:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si la batterie est HS, commencez par la changer.&lt;br /&gt;Tant que le capot est ouvert changez les 4 piles LR20.&lt;br /&gt;Enfin, vérifiez à la fermeture du capot que le switch anti ouverture est bien appuyé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1794108-centrale-alarme-protectiom-5000-gsm-peut-mettre-route-seule/answers/4062592</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1794108-centrale-alarme-protectiom-5000-gsm-peut-mettre-route-seule/answers/4062592" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1794108-centrale-alarme-protectiom-5000-gsm-peut-mettre-route-seule/answers/4062592</guid>
  <fb20:id>4062592</fb20:id>
  <fb20:question-id>1794108</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Mon alarme m&amp;#39;indique que la batterie sur le module du transmetteur est HS, ok j&amp;#39;en commande une nouvelle. &lt;br /&gt;Mais parfois lorsque nous mettons l&amp;#39;alarme de Zone en route et que nous l&amp;#39;éteignons via la télécommande, on entend que la centrale s&amp;#39;active à nouveau d&amp;#39;elle même. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est à dire j&amp;#39;éteinds l&amp;#39;alarme avec ma télécommande je reçois tous les signaux pour dire que c&amp;#39;est Ok et on entend la centrale s&amp;#39;activer à nouveau. Et si je vais dans les pièces protégées elle me détecte comme un intru.&lt;br /&gt;Donc mes questions:&lt;br /&gt;La batterie étant HS, la centrale peut elle produire de tel artefacts?&lt;br /&gt;Ou est ce la telecommande qui devient HS?&lt;br /&gt;Ou la centrale?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Corialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
