    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Non reconnaissance suite changement de pile</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1794208" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Non reconnaissance suite changement de pile</description>
    <pubDate>Mon, 19 Nov 2018 10:40:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 Nov 2018 10:40:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution sera d&amp;#39;identifier la ou les boîtes de dérivations où sont raccordées les différentes alimentations des BSO pour pouvoir les isoler électriquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1794208-reconnaissance-suite-changement-pile/answers/4117305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1794208-reconnaissance-suite-changement-pile/answers/4117305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1794208-reconnaissance-suite-changement-pile/answers/4117305</guid>
  <fb20:id>4117305</fb20:id>
  <fb20:question-id>1794208</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je viens d’effectuer le changement de pile sur 3 télécommande telis 1 variation rts et aucune n’est reconnue par leur brise soleil orientable  attitré... Merci pour vos solutions&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David A.</title>
  <dc:creator>David A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre solution mais ils sont tous sur le meme disjoncteur... comment faut il procéder?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Nov 2018 15:35:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1794208-reconnaissance-suite-changement-pile/answers/4115979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1794208-reconnaissance-suite-changement-pile/answers/4115979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1794208-reconnaissance-suite-changement-pile/answers/4115979</guid>
  <fb20:id>4115979</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11724131</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à réaliser va nécessiter que vous isoliez électriquement ces 3 BSO en réalisant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Isolez électriquement le B.S.O 1 et faites une double coupure d&amp;#39;alimentation uniquement sur cette motorisation : coupure 2s, remise sous tensions 8s, recoupure 2s et remise sous tension. Le B.S.O 1 effectue un mouvement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande du B.S.O 3, le B.S.O 1 effectue un va-et-vient. Vérifiez que la télécommande du B.S.O 3 pilote bien le B.S.O 1.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Isolez électriquement le B.S.O 2 et faites une double coupure d&amp;#39;alimentation uniquement sur cette motorisation : coupure 2s, remise sous tensions 8s, recoupure 2s et remise sous tension. Le B.S.O 2 effectue un mouvement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande du B.S.O 1, le B.S.O 2 effectue un va-et-vient. Vérifiez que la télécommande du B.S.O 1 pilote bien le B.S.O 2.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Isolez électriquement le B.S.O 3 et faites une double coupure d&amp;#39;alimentation uniquement sur cette motorisation : coupure 2s, remise sous tensions 8s, recoupure 2s et remise sous tension. Le B.S.O 3 effectue un mouvement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande du B.S.O 2, le B.S.O 3 effectue un va-et-vient. Vérifiez que la télécommande du B.S.O 2 pilote bien le B.S.O 3.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Nov 2018 14:25:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1794208-reconnaissance-suite-changement-pile/answers/4087270</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1794208-reconnaissance-suite-changement-pile/answers/4087270" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1794208-reconnaissance-suite-changement-pile/answers/4087270</guid>
  <fb20:id>4087270</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non aucun pb d’interchanger les télécommandes !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Nov 2018 13:24:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1794208-reconnaissance-suite-changement-pile/answers/4082334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1794208-reconnaissance-suite-changement-pile/answers/4082334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1794208-reconnaissance-suite-changement-pile/answers/4082334</guid>
  <fb20:id>4082334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce problème peut-être lié à un souci de code tournant, la solution la plus simple sera sûrement d&amp;#39;inverser les télécommandes, à savoir mettre la télécommande du BSO 1 sur le BSO 2, celle du BSO 2 sur le BSO 3 et celle du BSO 3 sur le BSO 1. Afin de vous donner la procédure pouvez m&amp;#39;indiquer si ça vous pose un souci ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Nov 2018 10:06:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1794208-reconnaissance-suite-changement-pile/answers/4081401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1794208-reconnaissance-suite-changement-pile/answers/4081401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1794208-reconnaissance-suite-changement-pile/answers/4081401</guid>
  <fb20:id>4081401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est exactement cela; maintenant quand j’actionne la mollette, le bso ne bouge pas et la led clignote 2 fois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Oct 2018 10:58:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1794208-reconnaissance-suite-changement-pile/answers/4063136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1794208-reconnaissance-suite-changement-pile/answers/4063136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1794208-reconnaissance-suite-changement-pile/answers/4063136</guid>
  <fb20:id>4063136</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, mais soyons précis....&lt;br /&gt;Quant vous avez changé les piles sur la 1ère TC, le BSO ne marchait?&lt;br /&gt;Quant vous avez changé les piles sur la 2ème TC le 2ème BSO ne marchait plus?&lt;br /&gt;Quant vous avez changé les piles sur la 3ème TC, le 3ème BSO ne marchait plus?&lt;br /&gt;Est-ce que c&amp;#39;est bien celà?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Oct 2018 10:50:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1794208-reconnaissance-suite-changement-pile/answers/4063088</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1794208-reconnaissance-suite-changement-pile/answers/4063088" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1794208-reconnaissance-suite-changement-pile/answers/4063088</guid>
  <fb20:id>4063088</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non pas simultanément mais en 3/4 semaines...&lt;br /&gt;Les piles avaient 3ans et ce sont les volets que l’on se sert le plus sur les 8 bso que l’on a&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Oct 2018 09:51:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1794208-reconnaissance-suite-changement-pile/answers/4062786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1794208-reconnaissance-suite-changement-pile/answers/4062786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1794208-reconnaissance-suite-changement-pile/answers/4062786</guid>
  <fb20:id>4062786</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;les piles étaient mortes simultanément sur les 3 TC ?&lt;br /&gt;Quel âge ont-elles?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Oct 2018 09:37:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1794208-reconnaissance-suite-changement-pile/answers/4062736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1794208-reconnaissance-suite-changement-pile/answers/4062736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1794208-reconnaissance-suite-changement-pile/answers/4062736</guid>
  <fb20:id>4062736</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Piles changées tout simplement parceq elles étaient mortes! Tout fonctionnait très bien avant le changement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Oct 2018 08:59:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1794208-reconnaissance-suite-changement-pile/answers/4062583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1794208-reconnaissance-suite-changement-pile/answers/4062583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1794208-reconnaissance-suite-changement-pile/answers/4062583</guid>
  <fb20:id>4062583</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;échange de piles n&amp;#39;a aucune influence sur les prog !&lt;br /&gt;pourquoi avoir changé les piles des 3 TC ? Etait-ce parce qu&amp;#39;il y avait un problème avant la perte de prog?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Oct 2018 08:56:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1794208-reconnaissance-suite-changement-pile/answers/4062572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1794208-reconnaissance-suite-changement-pile/answers/4062572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1794208-reconnaissance-suite-changement-pile/answers/4062572</guid>
  <fb20:id>4062572</fb20:id>
