    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme alarme gsm récurant suite retour Sav module GSM</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1794225" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme alarme gsm récurant suite retour Sav module GSM</description>
    <pubDate>Wed, 30 Jan 2019 05:42:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 30 Jan 2019 05:42:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrice E.</title>
  <dc:creator>Patrice E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, juste pour vous dire qu.apres avoir remis en route mon nouveau boîtier central gsm, les commandes gsm fonctionnent correctement. Donc il y avait bien un pb depuis l.achat  à l’origine. Merci pour cet échange et bon courage. Cordialement Patrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4307159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4307159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4307159</guid>
  <fb20:id>4307159</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7675183</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1794225</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je reviens vers vous pour demander de bien vouloir résoudre le problème de mon alarme gsm qui disfonctionne depuis la mise en service en août 2018.&lt;br /&gt;Rappel des faits:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;l’alarme envoie bien la retransmission d’alarme sur sms. ( coupure secteur, test cyclique)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Lorsque l’on envoie une commande sms du style code utilisateur + la commande, ça marche dans un premier temps et puis au bout de quelques jours, ça ne répond plus en retour. On pourrait croire que ça vient de l’opérateur téléphonique qui n’envoie pas la commande sms, et bien non car en ayant remis en service le module gsm que vous avez testé et que vous m’avez renvoyé sans trouver de défaut, la centrale d’alarme a renvoyé les infos d’etat qu’elle avait en mémoire. Donc le module GSM reçoit, puisqu’il a mémorisé la commande .&lt;/li&gt;&lt;li&gt;J’ai toujours eu ce problème de blocage plusieurs fois depuis la mise en service, que je résolve en me connectant sur l’adresse ip de l.alarme en mode installateur et en faisant un test d.appel dans les paramètres gsm et en enregistrant. Ça décoince la centrale qui vide ses informations de commande en retour.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Il y a donc bien un blocage d’information au niveau de la centrale depuis l’origine.&lt;/li&gt;Je vous joint en pièce jointe la copie des commandes sms.&lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Patrice ETIENNE&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la Centrale a été changé, oui, il faudra reparamétrer chacun des éléments y compris la Sirène Extérieure, mais elle ne déclenchera pas à l&amp;#39;&amp;#39;ouverture du capot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 16:27:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4246911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4246911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4246911</guid>
  <fb20:id>4246911</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Merci pour l’envoie du module gsm. Je vais donc pouvoir réinstaller la nouvelle centrale complètement. J.ai une question. Je vais devoir reapairer tous les périphériques avec cette nouvelle centrale.&lt;br /&gt;Au niveau de la sirène extérieure,  qui a gardé ses piles cette période, dois je l.apairer également et va elle sonner à l’ouverture du capot. Merci Patrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jan 2019 11:57:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4245628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4245628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4245628</guid>
  <fb20:id>4245628</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme la demande d&amp;#39;envoi d&amp;#39;un nouveau module GSM que vous recevrez donc d&amp;#39;ici quelques jours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jan 2019 12:43:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4233494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4233494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4233494</guid>
  <fb20:id>4233494</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, je voudrai faire avancé ma demande suite retour échange Sav central, j&amp;#39;attends mon module GSM petite carte sim en retour de mon envoi n° 053203177 depuis le 7/12/2018. Alexandrine qui m&amp;#39;avait appelé au tel s&amp;#39;y était engagé. merci dossier 01418154. en attente cordialement Patrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Dec 2018 13:28:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4223803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4223803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4223803</guid>
  <fb20:id>4223803</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous informe que votre dossier est en cours de traitement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 09 Dec 2018 19:36:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4172805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4172805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4172805</guid>
  <fb20:id>4172805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Je vous confirme par écrit ce que j&amp;#39;ai dit a la cellule consommateur 0969320307.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien reçu le boitier alarme en échange standard suite Sav mis j&amp;#39;ai deux soucis:&lt;br /&gt;Il me manque dans le colis la batterie du module GSM,(que j&amp;#39;avais renvoyé sur votre demande avec la centrale)et l&amp;#39;emplacement de la carte sim du module GSM est pour une grosse carte sim; l&amp;#39;emplacement pour ma carte doit faire 1,5cmx1,2cm. Merci de faire le nécessaire. Cordialement Patrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Dec 2018 15:15:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4159645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4159645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4159645</guid>
  <fb20:id>4159645</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Centrale/Transmetteur soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 10:24:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4106716</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4106716" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4106716</guid>
  <fb20:id>4106716</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, je vous ai donné les éléments et les détails de mon pb sur le post&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Nov 2018 16:10:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4102549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4102549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4102549</guid>
  <fb20:id>4102549</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci de me répondre, pour faire suite à votre demande, l’opérateur est celui proposé avec le pack gsm afone de SFR. Réseau réception 100%&lt;br /&gt;Comme je vous ai déjà dit, le module gsm avec sa puce afone envoie bien les alarmes. Le problème est que les commandes sms fonctionnent très bien dans un premier temps( après une raz ) et  sont sans réponse en retour au bout de 48h environ. Je peux rester dans cette situation indéfiniment. Ces commandes sont donc bien mémorisées donc bien reçu par la centrale puisqu’après  une connexion sur l’adresse ip, elle reviennent en sms. Je vous ai déjà envoyé le listing des commandes la semaine dernière.&lt;br /&gt;Ce problème est récurant depuis la mise en service. La centrale reçoit bien les commandes sms mais ne les exécutent plus après 2 jours.&lt;br /&gt;Cordialement Patrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Nov 2018 10:50:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4095451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4095451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4095451</guid>
  <fb20:id>4095451</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous pouvez le voir sur ce post, je n&amp;#39;ai pas obtenu la réponse à ma question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;opérateur de votre carte SIM ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Nov 2018 10:45:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4095431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4095431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4095431</guid>
  <fb20:id>4095431</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, je vous ai répondu à votre question. Mais sans réponse . Est-ce que mon problème va être pris en compte de cette centrale qui n.execute pas les commandes gsm depuis l.origine mais qui les reçoit. A suivre Patrice&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Nov 2018 03:52:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4094743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4094743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4094743</guid>
  <fb20:id>4094743</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrice,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;opérateur de votre carte SIM ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Nov 2018 10:01:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4081387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4081387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1794225-probleme-alarme-gsm-recurant-suite-retour-sav-module-gsm/answers/4081387</guid>
  <fb20:id>4081387</fb20:id>
