    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi je n&#39;ai plus accès à &quot;http://rglbnr.alarmesomfy.net/fr/login.htm&quot; ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1795003" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pourquoi je n&#39;ai plus accès à &quot;http://rglbnr.alarmesomfy.net/fr/login.htm&quot; ?</description>
    <pubDate>Fri, 08 Nov 2019 11:44:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 Nov 2019 11:44:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Serge,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour regénérer une nouvelle carte d&#39;Authentification, il faut vous connecter à l&#39;interface PC du système d&#39;alarme en compte utilisateur et vous rendre dans le Menu &quot;Carte d’authentification&quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, si vous souhaitez regénérer une carte suite à la perte de votre ancienne carte, la seule solution sera d&#39;effectuer une remise à zéro complète du module IP en suivant la procédure décrite au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Suite à un changement de Box ADSL, je n&#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1795003-acces-http-rglbnr-alarmesomfy-net-fr-login-htm/answers/5030860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1795003-acces-http-rglbnr-alarmesomfy-net-fr-login-htm/answers/5030860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1795003-acces-http-rglbnr-alarmesomfy-net-fr-login-htm/answers/5030860</guid>
  <fb20:id>5030860</fb20:id>
  <fb20:question-id>1795003</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes codes &amp;quot;utilisateur&amp;quot;, &amp;quot;Installateur&amp;quot; et ma carte des &amp;quot;codes d&amp;#39;authentification&amp;quot; ne sont plus reconnus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous me mailer une nouvelle carte de codes d&amp;#39;authentification ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Confirmez-vous que les codes &amp;quot;installateur et &amp;quot;utilisateur&amp;quot; sont toujours valides ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;SVP&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Patrick LITARD&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de serge F.</title>
  <dc:creator>serge F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pourquoi je n&amp;#39;ai plus accès code d&amp;#39;authentification.&lt;br /&gt;je voudrais une nouvelle carte d&amp;#39;authentification.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 Nov 2019 17:20:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1795003-acces-http-rglbnr-alarmesomfy-net-fr-login-htm/answers/5016653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1795003-acces-http-rglbnr-alarmesomfy-net-fr-login-htm/answers/5016653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1795003-acces-http-rglbnr-alarmesomfy-net-fr-login-htm/answers/5016653</guid>
  <fb20:id>5016653</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13705628</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pat,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d&#39;identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s&#39;agit d&#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez sur le coté de votre Centrale :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/6e5/e45/67f6abe3e44598c2c2e959c6e1/public_uploader/Num_ro_identification_Centrale.jpg?bb8dd7&quot; data-id=&quot;5bed4aec13047d615f0b9706&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : Je fais parti du SAV Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 10:30:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1795003-acces-http-rglbnr-alarmesomfy-net-fr-login-htm/answers/4109439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1795003-acces-http-rglbnr-alarmesomfy-net-fr-login-htm/answers/4109439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1795003-acces-http-rglbnr-alarmesomfy-net-fr-login-htm/answers/4109439</guid>
  <fb20:id>4109439</fb20:id>
  <title>Réponse de Pat L.</title>
  <dc:creator>Pat L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;En fait, l&amp;#39;écran LCD de mon clavier est également HS, tout comme ma sirène extérieure et mon détecteur d&amp;#39;ouverture de porte de mon garage… et j&amp;#39;ai réparé 8 de mes 9 volets roulant Somfy… Vive la qualité Somfy !&lt;br /&gt;Si je refais construire une maison, je veillerai à ne surtout pas mettre de produit Somfy.&lt;br /&gt;Et, comme le SAV est injoignable, je devine que la seule solution va être de remplacer mon alarme. Sauf si vous avez une suggestion.&lt;br /&gt;Très bonne soirée, et merci à vous d&amp;#39;avoir cherché à solutionner mon problème.&lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 17:53:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1795003-acces-http-rglbnr-alarmesomfy-net-fr-login-htm/answers/4108222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1795003-acces-http-rglbnr-alarmesomfy-net-fr-login-htm/answers/4108222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1795003-acces-http-rglbnr-alarmesomfy-net-fr-login-htm/answers/4108222</guid>
  <fb20:id>4108222</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11733498</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pat,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel message d&amp;#39;erreur obtenez-vous et Quelle adresse IP lisez-vous dans le menu 780 de votre Clavier LCD ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 15:49:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1795003-acces-http-rglbnr-alarmesomfy-net-fr-login-htm/answers/4107862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1795003-acces-http-rglbnr-alarmesomfy-net-fr-login-htm/answers/4107862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1795003-acces-http-rglbnr-alarmesomfy-net-fr-login-htm/answers/4107862</guid>
  <fb20:id>4107862</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appliqué la procédure mais cela ne change rien.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai toujours pas accès à la plateforme Somphy pour voir les paramètres de mon alarme.&lt;br /&gt;Aurais-tu d&amp;#39;autres suggestions ?&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Nov 2018 17:54:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1795003-acces-http-rglbnr-alarmesomfy-net-fr-login-htm/answers/4105520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1795003-acces-http-rglbnr-alarmesomfy-net-fr-login-htm/answers/4105520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1795003-acces-http-rglbnr-alarmesomfy-net-fr-login-htm/answers/4105520</guid>
  <fb20:id>4105520</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;br /&gt;merci pour la réponse ! &lt;br /&gt;j&amp;#39;essaie la procédure ce Week-end&lt;br /&gt;Bonne fin de semaine&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Nov 2018 18:18:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1795003-acces-http-rglbnr-alarmesomfy-net-fr-login-htm/answers/4075275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1795003-acces-http-rglbnr-alarmesomfy-net-fr-login-htm/answers/4075275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1795003-acces-http-rglbnr-alarmesomfy-net-fr-login-htm/answers/4075275</guid>
  <fb20:id>4075275</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pat et Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra réaliser la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Suite à un changement de Box ADSL, je n&#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Oct 2018 14:48:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1795003-acces-http-rglbnr-alarmesomfy-net-fr-login-htm/answers/4069903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1795003-acces-http-rglbnr-alarmesomfy-net-fr-login-htm/answers/4069903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1795003-acces-http-rglbnr-alarmesomfy-net-fr-login-htm/answers/4069903</guid>
  <fb20:id>4069903</fb20:id>
  <title>Réponse de CHRISTOPHE L.</title>
  <dc:creator>CHRISTOPHE L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème......&lt;br /&gt;Avez vous eu une réponse?&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Oct 2018 16:43:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1795003-acces-http-rglbnr-alarmesomfy-net-fr-login-htm/answers/4064289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1795003-acces-http-rglbnr-alarmesomfy-net-fr-login-htm/answers/4064289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1795003-acces-http-rglbnr-alarmesomfy-net-fr-login-htm/answers/4064289</guid>
  <fb20:id>4064289</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9785316</fb20:author-profile>
