    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Scénario Tahoma après fermeture contact sec ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1795508" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Scénario Tahoma après fermeture contact sec ?</description>
    <pubDate>Thu, 01 Nov 2018 06:37:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 01 Nov 2018 06:37:53 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christian L.</title>
  <dc:creator>Christian L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour rappel, le clavier à codes Somfy permet aussi plusieurs commandes et même des codes provisoires. Il est étanche, résiste de -20°C à +60°C, fonctionne à pile et on le trouve à moins de 50 €. Reste juste à vérifier la portée radio. Voir la description complète sur le Net.&lt;br /&gt;Si vous réalisez votre installation, merci de le faire savoir sur ce forum et d&amp;#39;en expliquer les détails: équipements, câblage, fonctionnement... Cela pourrait servir à d&amp;#39;autres. &lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Cdt&lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1795508-scenario-tahoma-fermeture-contact-sec/answers/4071120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1795508-scenario-tahoma-fermeture-contact-sec/answers/4071120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1795508-scenario-tahoma-fermeture-contact-sec/answers/4071120</guid>
  <fb20:id>4071120</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8091232</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1795508</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis sur le point d&amp;#39;installer une platine de contrôle d&amp;#39;accès RFID qui, après lecture validée, pilotera un accès contact sec NF ou NC. Avec la fermeture de ce contact, je souhaiterai associer un scénario à ma Box Tahoma (via la box directement ou IFTTT).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avoue être un peu perdu et ne parviens pas, malgré mes recherches, à trouver &amp;quot;l&amp;#39;émetteur&amp;quot; qui assurerait cette passerelle entre le contact et le scénario.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me venir en aide en me proposant une solution adaptée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous remerciant par avance.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Jef&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur le principe, tout est OK. &lt;br /&gt;Mais j&amp;#39;attire votre attention sur les caractéristiques du Dry Contact Transmitter RTS Somfy: Indice de protection IP30, donc pas d&amp;#39;exposition sous la pluie, mais surtout la plage de température d&amp;#39;utilisation: de +5°C à +40°C.  Les températures en France peuvent être bien inférieures à +5°C, et Somfy recommande instamment d&amp;#39;utiliser ce produit en intérieur seulement.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs, je ne comprends pas que Somfy n&amp;#39;ait pas conçu ce produit pour l&amp;#39;extérieur, où me semble t-il, il aurait le plus d&amp;#39;applications.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Christian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Oct 2018 21:20:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1795508-scenario-tahoma-fermeture-contact-sec/answers/4070823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1795508-scenario-tahoma-fermeture-contact-sec/answers/4070823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1795508-scenario-tahoma-fermeture-contact-sec/answers/4070823</guid>
  <fb20:id>4070823</fb20:id>
  <title>Réponse de Jef</title>
  <dc:creator>Jef</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci également pour cette réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette proposition est effectivement très intéressante (et peu couteuse !!) quand on arrive en voiture.&lt;br /&gt;Pour ma part, j&amp;#39;arrive en moto et ce n&amp;#39;est, du coup, pas ce que je recherche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai poursuivi mes recherches et je pense avoir trouvé la solution attendue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais opter pour le lecteur (ci-dessous) car il a la particularité d&amp;#39;avoir 2 contacts secs indépendants NO ou NC. L&amp;#39;émetteur contact sec RTS Somfy (ci-dessous) permet aussi le branchement de 2 circuits indépendants.&lt;br /&gt;Du coup, je vais pouvoir le moduler de la manière suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Circuit 1 (avec 1 badge moto) : Ouverture portail, ouverture rideau garage, désactivation alarme, éclairage extérieur (si nuit)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Circuit 2 (avec 1 badge piéton) : Ouverture gache portillon, désactivation alarme, éclairage extérieur (si nuit)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si des spécialistes en la matière peuvent apporter des commentaires sur la viabilité du projet, ils seront les bienvenus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tel était le cas, j&amp;#39;espère avoir apporté ma contribution auprès de la communauté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Jef &lt;/p&gt;&lt;p&gt;-----------------------------&lt;br /&gt;Vous trouverez ci-dessous les différents liens menant aux produits et notices techniques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;CLAVIER A CODE ET BADGE RFID (Ref W1-EM ou DKP2000)&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Boitier acier INOX installation en applique&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Etanche IP67&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Anti-vandale&lt;/li&gt;&lt;li&gt;2 contacts relais indépendants permettant, par exemple, la commande d&amp;#39;une serrure avec un code et une motorisation avec un autre.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Au choix, procédure d&amp;#39;ouverture par code, badge RFID ou code + badge RFID&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Lien notice : &lt;a href=&quot;http://www.appf-france.com/IMG/pdf/dkp2000.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.appf-france.com/IMG/pdf/dkp2000.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;EMETTEUR CONTACT SEC RTS SOMFY&lt;br /&gt;Référence : 1810334&lt;br /&gt;Lien notice : &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/1810334-_notice_d-installation.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/1810334...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;	En variante, il est aussi possible d&amp;#39;utiliser :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;DETECTEUR D&amp;#39;OUVERTURE POUR PORTE DE GARAGE SOMFY (Ref : 2400551)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;DETECTEUR D&amp;#39;OUVERTURE POUR MENUISERIE ALUMINIUM SOMFY (ref : 1875100)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Oct 2018 10:31:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1795508-scenario-tahoma-fermeture-contact-sec/answers/4069085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1795508-scenario-tahoma-fermeture-contact-sec/answers/4069085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1795508-scenario-tahoma-fermeture-contact-sec/answers/4069085</guid>
  <fb20:id>4069085</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11736363</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Laissons de côté pour l&amp;#39;instant le lecteur de badge.&lt;br /&gt;Je voudrais vous présenter la méthode que j&amp;#39;utilise personnellement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai créé une applet IFTTT qui utilise Google Assistant pour lancer un scénario Tahoma.&lt;br /&gt;Lorsque je rentre à la maison en voiture, 100 mètres avant, je dis à mon smartphone: “OK Google” &amp;gt;  attente d&amp;#39;environ 2 secondes &amp;gt; “ retour Cricri”.&lt;br /&gt;L&amp;#39;alarme se désactive, le portail s&amp;#39;ouvre, la porte de garage s&amp;#39;ouvre.&lt;br /&gt;Cette méthode ne coûte rien en matériel supplémentaire. &lt;br /&gt;Cette solution vous conviendrait-elle?&lt;br /&gt;Sinon, avez-vous le modèle et la documentation de la platine de contrôle d&amp;#39;accès RFID que vous envisagiez d&amp;#39;installer ?&lt;br /&gt;NB: Je vous mets en pièce jointe les fichiers images de l&amp;#39;applet et du scénario.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Oct 2018 05:15:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1795508-scenario-tahoma-fermeture-contact-sec/answers/4068350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1795508-scenario-tahoma-fermeture-contact-sec/answers/4068350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1795508-scenario-tahoma-fermeture-contact-sec/answers/4068350</guid>
  <enclosure length="37693" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/626ee1ed30c4d404/applet_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
<enclosure length="66211" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/221db7124dd246f5/sc_nario_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4068350</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse très claire !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprends mieux à présent la présence de ce détecteur d&amp;#39;ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette alternative devient une éventualité à prendre en considération si aucune autre solution n&amp;#39;est proposée. Le problème réside toutefois dans le fait qu&amp;#39;à chaque ouverture du portail, j&amp;#39;ouvre le garage et actionne les éclairages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, existe t&amp;#39;il un émetteur, autre que Somfy, de type Z-wave ou DiO Chacon qui serait compatible ?.. ou qui serait pilotable pour envoyer une requête IFTTT ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 15:58:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1795508-scenario-tahoma-fermeture-contact-sec/answers/4067180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1795508-scenario-tahoma-fermeture-contact-sec/answers/4067180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1795508-scenario-tahoma-fermeture-contact-sec/answers/4067180</guid>
  <fb20:id>4067180</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le clavier à code à poser est celui-ci:&lt;br /&gt;Clavier à code RTS&lt;br /&gt;Clavier étanche sans fil pour motorisation de portail ou de porte de garage&lt;br /&gt;Référence 2400625 (boutique Somfy ou autre distributeur).&lt;br /&gt;Il faut ensuite placer un détecteur d&amp;#39;ouverture soit sur le portail ou sur la porte de garage.&lt;br /&gt;Puis créer une programmation smart avec le détecteur d&amp;#39;ouverture comme condition d&amp;#39;entrée. La smart déclenche un scénario qui ouvre les autres portes et arrête l&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Donc: avec le clavier on ouvre une porte (transmission au moteur par radio) dont le détecteur d&amp;#39;ouverture transmet l&amp;#39;ordre à Tahoma d&amp;#39;exécuter la smart dont les conditions sont remplies, et le scénario ouvre les autres portes et arrête l&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 14:29:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1795508-scenario-tahoma-fermeture-contact-sec/answers/4066744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1795508-scenario-tahoma-fermeture-contact-sec/answers/4066744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1795508-scenario-tahoma-fermeture-contact-sec/answers/4066744</guid>
  <fb20:id>4066744</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans cette éventualité, comment faire pour associer le clavier au détecteur ?&lt;br /&gt;S&amp;#39;agit-il de la référence 2400928 ?&lt;br /&gt;Et comment faire pour que le détecteur envoie le &amp;quot;signal&amp;quot; à la box ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 13:51:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1795508-scenario-tahoma-fermeture-contact-sec/answers/4066574</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1795508-scenario-tahoma-fermeture-contact-sec/answers/4066574" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1795508-scenario-tahoma-fermeture-contact-sec/answers/4066574</guid>
  <fb20:id>4066574</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le plus simple serait peut-être d&amp;#39;acheter un clavier à code Somfy commandant l&amp;#39;ouverture du portail et couplé à un détecteur d&amp;#39;ouverture qui déclencherait le scénario.&lt;br /&gt;Pas question de contacts, de fils...&lt;br /&gt;Tenez-vous vraiment à utiliser la technologie RFID ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 08:52:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1795508-scenario-tahoma-fermeture-contact-sec/answers/4065481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1795508-scenario-tahoma-fermeture-contact-sec/answers/4065481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1795508-scenario-tahoma-fermeture-contact-sec/answers/4065481</guid>
  <fb20:id>4065481</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de vous intéresser à ma question.&lt;br /&gt;Cette platine aura pour fonction de commander un scénario qui ouvrira le portail, la porte de garage, déconnectera l&amp;#39;alarme et allumera les éclairages (quand il fera nuit).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout ce matériel est actuellement en SOMFY et commandé depuis ma Tahoma. J&amp;#39;ai également installé des scénarios IFTTT pour commander différents scénarios depuis ma Google Home. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse.&lt;br /&gt;A votre disposition si besoin pour d&amp;#39;autres éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 08:03:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1795508-scenario-tahoma-fermeture-contact-sec/answers/4065292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1795508-scenario-tahoma-fermeture-contact-sec/answers/4065292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1795508-scenario-tahoma-fermeture-contact-sec/answers/4065292</guid>
  <fb20:id>4065292</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que contrôle cette platine ?&lt;br /&gt;Si elle ouvre un portail, une porte de garage ou autre, il est possible d&amp;#39;installer sur cette porte un détecteur d&amp;#39;ouverture, qui lui, pourra enclencher un scénario via une smart.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 07:53:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1795508-scenario-tahoma-fermeture-contact-sec/answers/4065251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1795508-scenario-tahoma-fermeture-contact-sec/answers/4065251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1795508-scenario-tahoma-fermeture-contact-sec/answers/4065251</guid>
  <fb20:id>4065251</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous ne trouverez pas d&amp;#39;émetteur de ce type chez Somfy et encore mois intégrable dans un scénario  TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 06:24:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1795508-scenario-tahoma-fermeture-contact-sec/answers/4065110</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1795508-scenario-tahoma-fermeture-contact-sec/answers/4065110" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1795508-scenario-tahoma-fermeture-contact-sec/answers/4065110</guid>
  <fb20:id>4065110</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
