    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: le volet ne reconnais plus la télécommande même en faisant le 2/8/2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1796212" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: le volet ne reconnais plus la télécommande même en faisant le 2/8/2</description>
    <pubDate>Tue, 06 Nov 2018 08:16:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Nov 2018 08:16:08 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&#39;il est uniquement   possible  de remettre à zéro un moteur qui a une programmation   enregistrée or  votre moteurs est en cours de programmation, il ne   pourra pas être  remis à zéro. Vous devez impérativement sortir de la   programmation  (fonctionnement pas à pas), pour pouvoir le remettre à   zéro et les  reprogrammer. Je vais donc vous demander de suivre la   procédure  ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Couper l&#39;alimentation électrique d&#39;un moteur pendant 10s, puis remettez-là&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2    - Sur la télécommande qui pilotera, faite   un  appui bref (&amp;lt;0.5s) et simulatné sur les boutons montée et   descente,  le volet effectue un va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 - Faites ensuite un   appui bref  (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande,  le  volet  roulant effectue un va-et-vient. Si c&#39;est le cas, passez à   l&#39;étape 4,  sinon faites la procédure de l&#39;étape 3BIS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3BIS -   Faites un appui  maintenu sur le bouton &quot;My&quot; du volet roulant jusqu&#39;au   va-et-vient du  moteur, suivi d&#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simulatné   sur les boutons  montée et descente, validez ensuite avec un appui bref   (&amp;lt;0.5s) sur le  bouton PROG de la motorisation le volet roulant   effectue un  va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 - Effectuez la procédure au lien ci-dessous pour remettre à zéro et reparamétrer votre volet roulant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1796212-volet-reconnais-telecommande-faisant-2-8-2/answers/4085201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1796212-volet-reconnais-telecommande-faisant-2-8-2/answers/4085201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1796212-volet-reconnais-telecommande-faisant-2-8-2/answers/4085201</guid>
  <fb20:id>4085201</fb20:id>
  <fb20:question-id>1796212</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai exactement le même problème . Hier j&amp;#39;ai réussi a faire une double coupure avec un interrupteur de prêt pour essayer . Aujourd&amp;#39;hui j&amp;#39;ai voulu faire une double coupure pour synchroniser mes commandes achetées et la plus rien !! Les volets ne réagissent plus a la double coupure donc impossibilité de faire reconnaître la commande ensuite ! Comment faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Bouqueniaux A.</title>
  <dc:creator>Bouqueniaux A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;fais x fois mais rien n y fait je voudrais savoir si il y a une autre possibilité&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 17:57:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1796212-volet-reconnais-telecommande-faisant-2-8-2/answers/4067582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1796212-volet-reconnais-telecommande-faisant-2-8-2/answers/4067582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1796212-volet-reconnais-telecommande-faisant-2-8-2/answers/4067582</guid>
  <fb20:id>4067582</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11735871</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/76dbdc8ce857a403/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est-ce bien cette manip que vous avez fait?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 17:35:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1796212-volet-reconnais-telecommande-faisant-2-8-2/answers/4067543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1796212-volet-reconnais-telecommande-faisant-2-8-2/answers/4067543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1796212-volet-reconnais-telecommande-faisant-2-8-2/answers/4067543</guid>
  <fb20:id>4067543</fb20:id>
