    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le froid agit-il sur le fonctionnement des volets roulants?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1796255" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Le froid agit-il sur le fonctionnement des volets roulants?</description>
    <pubDate>Thu, 16 Dec 2021 15:53:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Dec 2021 15:53:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean B.</title>
  <dc:creator>Jean B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait le test que vous souhaitez faire, c&amp;#39;est à dire la mise en place d&amp;#39;une couverture supplémentaire qui venait recouvrir entièrement le coffre du volet de cuisine.  La réponse est la suivante: Toujours le même problème. Arrêt intempestif du volet pendant la descente.&lt;br /&gt;Sans aucun doute la validation de la mise en commercialisation de ce type de produit modèle Somfy ou autre n&amp;#39;est pas réalisée correctement.&lt;br /&gt;Je souhaitais remplacer mes moteurs Franciasoft par des moteurs Somfy, je vais donc abandonner ce projet et mettre en place  des volets coulissants montés sur rail.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Bien cordialement &lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Jean BERTHET&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1796255-froid-agit-fonctionnement-volets-roulants/answers/7313357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1796255-froid-agit-fonctionnement-volets-roulants/answers/7313357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1796255-froid-agit-fonctionnement-volets-roulants/answers/7313357</guid>
  <fb20:id>7313357</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9125890</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1796255</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous donne la réponse.&lt;br /&gt;Oui, je viens de valider ce dysfonctionnement ce soir le 30/10/2018 à 17h50 au moment de la fermeture de mon volet de cuisine.&lt;br /&gt;2 fois cette semaine pour ce volet.&lt;br /&gt;Le reste du temps, tout allait bien.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas un volet équipé d&amp;#39;un moteur SOMFY.&lt;br /&gt;Il y a 25 ans, mon portail réagissait de la même façon. Le problème fut réglé en disposant une coque en polystyrène sur l&amp;#39;armoire en polypropylène renfermant les dispositifs électroniques des commandes. L&amp;#39;armoire est disposée à l&amp;#39;extérieur fixée  sur un pilier en béton.&lt;br /&gt;A mon avis toutes les marques sont impactées par ce phénomène qui a toujours existé.&lt;br /&gt;Je suis curieux de savoir si au moment de la conception, la validation du fonctionnement a bien été faite pour des températures élevées et basses.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas que l&amp;#39;humidité qui peut jouer un rôle&lt;br /&gt;sur le fonctionnement des systèmes électroniques.&lt;br /&gt;La température aussi...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de THIERRY T.</title>
  <dc:creator>THIERRY T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, l&amp;#39;ensemble de mes volets electrique somfy fonctionnent très très mal et ceci depuis qu&amp;#39; il commence à faire froid, même des volets que j&amp;#39; utilise rarement. Les volets sont dans des caissons tunnel en polystyrène en extérieur,  seul la sous face est en pvc. J&amp;#39; habite dans le var. Ma maison est neuve (cinq ans). Apres avoir lu sur le net que cela pouvait venir des condensateurs, j&amp;#39; en ai remplacé deux et rien n&amp;#39; a changé. Je vais essayer de mettre au dessus de la sous face du polystyrène juste pour voir, mais je pense que la qualité de fabrication n&amp;#39; est plus au Rdv.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Dec 2021 10:48:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1796255-froid-agit-fonctionnement-volets-roulants/answers/7305760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1796255-froid-agit-fonctionnement-volets-roulants/answers/7305760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1796255-froid-agit-fonctionnement-volets-roulants/answers/7305760</guid>
  <fb20:id>7305760</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18174984</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un défaut du condensateur peut conduire à cette anomalie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 09:56:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1796255-froid-agit-fonctionnement-volets-roulants/answers/4248673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1796255-froid-agit-fonctionnement-volets-roulants/answers/4248673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1796255-froid-agit-fonctionnement-volets-roulants/answers/4248673</guid>
  <fb20:id>4248673</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tous les VR sont équipés d&amp;#39;une sécu givre.&lt;br /&gt;Il suffit qu&amp;#39;un seul tablier n&amp;#39;ait pas un jeu suffisant tant en largeur qu&amp;#39;en épaisseur pour déclencher la sécu givre.&lt;br /&gt;Ce défaut ne vient pas du moteur, mais du tablier.&lt;br /&gt;Dès qu&amp;#39;il coince, chauffez plutôt le tablier au niveau des coulisses au sèche-cheveux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 09:31:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1796255-froid-agit-fonctionnement-volets-roulants/answers/4248532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1796255-froid-agit-fonctionnement-volets-roulants/answers/4248532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1796255-froid-agit-fonctionnement-volets-roulants/answers/4248532</guid>
  <fb20:id>4248532</fb20:id>
  <title>Réponse de Pascal M.</title>
  <dc:creator>Pascal M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour j&amp;#39;ai du somfy dans tout les volets roulants de la maison . et depuis plusieurs années j&amp;#39;en ai un qui se bloque ,il se met en sécurité en remontant à 10 cm du sol par temps froid . ce qui est bizarre c&amp;#39;est que les 7 autres fonctionnent parfaitement . il faut attendre que temps se rechauffe ou que le soleil tape dessus pour qu&amp;#39;il ne se bloque plus .. donc il y en a qui sont plus sensible au froid que d&amp;#39;autre c certain mais comment faire ?? passer le moteur au seche cheveux ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 08:20:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1796255-froid-agit-fonctionnement-volets-roulants/answers/4248182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1796255-froid-agit-fonctionnement-volets-roulants/answers/4248182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1796255-froid-agit-fonctionnement-volets-roulants/answers/4248182</guid>
  <fb20:id>4248182</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12257567</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/ce297cb9b8e196e5/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean pour votre retour.&lt;br /&gt;En tout cas je suis tout de même satisfait de constater que vos problèmes de froid ne concerne aucune motorisation Somfy...!!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car mes moteurs de volets battants qui sont carrément exposés au froid, ainsi que mon moteur de portail, fonctionnent parfaitement par -10/-15°, mais....C&amp;#39;est du Somfy.&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Nov 2018 16:57:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1796255-froid-agit-fonctionnement-volets-roulants/answers/4077266</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1796255-froid-agit-fonctionnement-volets-roulants/answers/4077266" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1796255-froid-agit-fonctionnement-volets-roulants/answers/4077266</guid>
  <fb20:id>4077266</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à vous tous pour vos remarques et recommandations.&lt;br /&gt;En ce qui concerne le problème éventuellement provoqué par la baisse de la température, je continue à investiguer.&lt;br /&gt;À noter également que le dysfonctionnement en question apparaît au moment où la température descend rapidement après une température clémente, c’est-à-dire que l’espace temps des 2 températures enregistrées est très court égal à quelques heures seulement (1 à 3 heures). &lt;br /&gt;Je viens de démarrer un test de longue durée avec un des volets incriminés en isolant complètement le caisson renfermant le moteur par une double couverture plastique.&lt;br /&gt;Je vais donc voir si oui ou non la baisse de température influe sur l’arrêt des volets au moment de la fermeture. &lt;br /&gt;En outre, les lames en aluminium des volets sont isolées à l’origine et à l’intérieur de leur section. &lt;br /&gt;Pour votre information, en ce qui concerne le vieux problème de mon portail qui s&amp;#39;arrêtait en pleine course au moment de l’ouverture ou bien de la fermeture (le problème étant résolu aujourd’hui) je peux reproduire le défaut facilement en enlevant la protection en polystyrène insérée sur l’armoire de commande électronique en matière plastique installée à l’ extérieur  à proximité du portail et toujours au moment d’une température sensiblement identique comprise entre à 0°C et -2°C.&lt;br /&gt;Et pour terminer je vous confirme que le fournisseur de mes volets est FRANCIAFLEX, volets équipés de moteurs FRANCIASOFT.&lt;br /&gt;Le fournisseur de la motorisation de mon portail est CAME.&lt;br /&gt;Comme disait Léonard de Vinci :&lt;br /&gt;La rigueur vient toujours à bout de l’obstacle. &lt;br /&gt;Bien cordialement à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Nov 2018 16:32:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1796255-froid-agit-fonctionnement-volets-roulants/answers/4077204</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1796255-froid-agit-fonctionnement-volets-roulants/answers/4077204" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1796255-froid-agit-fonctionnement-volets-roulants/answers/4077204</guid>
  <fb20:id>4077204</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Tous les moteurs de VR sont garantis jusqu&amp;#39;à -10° et sont de classe IP44.&lt;br /&gt;Sachant qu&amp;#39;ils sont sous coffre, les -10° sont très rarement atteints.&lt;br /&gt;Que dire de mon Altus de store exter sans coffre ni rien, qui a 16 ans...?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Nov 2018 09:15:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1796255-froid-agit-fonctionnement-volets-roulants/answers/4076244</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1796255-froid-agit-fonctionnement-volets-roulants/answers/4076244" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1796255-froid-agit-fonctionnement-volets-roulants/answers/4076244</guid>
  <fb20:id>4076244</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le froid agit défavorablement en dégradant le fonctionnement de matériels déjà affaiblis par une panne en préparation. Le froid la déclenche un peu plus tôt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Nov 2018 23:05:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1796255-froid-agit-fonctionnement-volets-roulants/answers/4075902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1796255-froid-agit-fonctionnement-volets-roulants/answers/4075902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1796255-froid-agit-fonctionnement-volets-roulants/answers/4075902</guid>
  <fb20:id>4075902</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nous vous remercions tous pour ce brillant exposé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 18:01:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1796255-froid-agit-fonctionnement-volets-roulants/answers/4067594</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1796255-froid-agit-fonctionnement-volets-roulants/answers/4067594" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1796255-froid-agit-fonctionnement-volets-roulants/answers/4067594</guid>
  <fb20:id>4067594</fb20:id>
