    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymove 600 force a là fermetures ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1796335" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymove 600 force a là fermetures ?</description>
    <pubDate>Fri, 02 Nov 2018 11:37:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Nov 2018 11:37:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Morgan B.</title>
  <dc:creator>Morgan B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir refait e réglage, le même propylène est apparue. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai donc repassé la vitesse rapide en standard Et je n’ai plus de problème !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1796335-slidymove-600-force-fermetures/answers/4073992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1796335-slidymove-600-force-fermetures/answers/4073992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1796335-slidymove-600-force-fermetures/answers/4073992</guid>
  <fb20:id>4073992</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11746115</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1796335</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre actuellement un problème avec mon slidy 600. L’ouverture et la fermeture fonctionne parfaitement avec l’arret En butée, il fonctionne avec la fermeture automatique &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre lorsque je le ferme si je passe devant, le portail se rouvre normalement et continue de forcer même en aillant atteint la butée, le pignon tourne toujours et force sur la crémaillère. Y a t il un réglage à effectuer ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien je vais modifier vendredi je vous retiens au courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réactivité&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Oct 2018 10:14:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1796335-slidymove-600-force-fermetures/answers/4069024</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1796335-slidymove-600-force-fermetures/answers/4069024" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1796335-slidymove-600-force-fermetures/answers/4069024</guid>
  <fb20:id>4069024</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Reprenez le réglage du jeu pignon/crémaillère, 1,5 mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, faites une RAZ totale du boitier et refaites une mise en service&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Oct 2018 09:15:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1796335-slidymove-600-force-fermetures/answers/4068793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1796335-slidymove-600-force-fermetures/answers/4068793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1796335-slidymove-600-force-fermetures/answers/4068793</guid>
  <fb20:id>4068793</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui le pignon tourne, en faite il perd la position là où il c’est arrêté, et reprend une fermeture complète,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Oct 2018 06:38:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1796335-slidymove-600-force-fermetures/answers/4068380</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1796335-slidymove-600-force-fermetures/answers/4068380" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1796335-slidymove-600-force-fermetures/answers/4068380</guid>
  <fb20:id>4068380</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le pignon ne tourne pas sur la crémaillère, mais bruit de rotation dans le bloc moteur, il faut démonter pour voir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 20:31:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1796335-slidymove-600-force-fermetures/answers/4067945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1796335-slidymove-600-force-fermetures/answers/4067945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1796335-slidymove-600-force-fermetures/answers/4067945</guid>
  <fb20:id>4067945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le pignon tourne et saute sur les dents de la crémaillère, c&amp;#39;est bien ça ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, reprenez le réglage du jeu pignon/crémaillère, 1,5 mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, faites une RAZ totale du boitier et refaites une mise en service.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Oct 2018 20:28:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1796335-slidymove-600-force-fermetures/answers/4067936</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1796335-slidymove-600-force-fermetures/answers/4067936" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1796335-slidymove-600-force-fermetures/answers/4067936</guid>
  <fb20:id>4067936</fb20:id>
