    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment reprogrammer ma telecommande de volet roulant?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1796981" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment reprogrammer ma telecommande de volet roulant?</description>
    <pubDate>Mon, 05 Nov 2018 09:49:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Nov 2018 09:49:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de pascal S.</title>
  <dc:creator>pascal S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui effectivement, je n&amp;#39;y avais pas pensé.&lt;br /&gt;Ce volet restera toujours programmé sur ma télécommande générale ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1796981-reprogrammer-telecommande-volet-roulant/answers/4081327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1796981-reprogrammer-telecommande-volet-roulant/answers/4081327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1796981-reprogrammer-telecommande-volet-roulant/answers/4081327</guid>
  <fb20:id>4081327</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11751321</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1796981</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une télécommande radio générale pour tous les volets de la maison qui fonctionne bien. Ensuite j&amp;#39;ai une télécommande radio individuelle  pour chaque volet, elles fonctionnent toutes à part une qui depuis quelques semaines ne répond plus, bien que le voyant rouge fonctionnait, dans le doute, j&amp;#39;ai changé la pile et la télécommande ne fonctionne toujours pas, le voyant rouge s&amp;#39;allume à chaque pression sur un bouton.Ce volet fonctionne très bien avec la commande générale.&lt;br /&gt;Que me conseillez vous? En vous remarciant par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est facile, vous disjoncter le disjoncteur dédié à la ligne VR.&lt;br /&gt;Donc tous les VR sont non alimentés.&lt;br /&gt;Vous déconnectez la dérivation du VR concerné et vous branchez une rallonge sur le câble rentrant dans le moteur.&lt;br /&gt;Cette rallonge sera branchée dans une prise murale, ainsi seul ce VR sera alimenté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Nov 2018 09:42:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1796981-reprogrammer-telecommande-volet-roulant/answers/4081298</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1796981-reprogrammer-telecommande-volet-roulant/answers/4081298" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1796981-reprogrammer-telecommande-volet-roulant/answers/4081298</guid>
  <fb20:id>4081298</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Si si, le voyant rouge s&amp;#39;allume bien comme je l&amp;#39;avais mentionné dans mon premier message.&lt;br /&gt;je ne sais pas trop comment je peux couper toutes les alimentations de VR à part une mais je vais regarder ça et vous tiendrai au courant.&lt;br /&gt;Merci bien pour votre aide.&lt;br /&gt;A bientôt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Nov 2018 09:23:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1796981-reprogrammer-telecommande-volet-roulant/answers/4081211</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1796981-reprogrammer-telecommande-volet-roulant/answers/4081211" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1796981-reprogrammer-telecommande-volet-roulant/answers/4081211</guid>
  <fb20:id>4081211</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si la pile est neuve est que l&amp;#39;appui du bouton ne provoque pas l&amp;#39;allumage de la led rouge, alors pas bon...???? Vérifiez en appuyant sur off au dos du smoove, puis en appuyant une seconde fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la led s&amp;#39;allume, tentez de l&amp;quot;appairer au VR, sinon il faudra changer le smoove.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans les deux cas, faites cette manip;&lt;br /&gt;Attention tous les VR doivent être disjonctés, seul le VR à traiter doit être alimenté par une prise volante;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Nov 2018 08:45:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1796981-reprogrammer-telecommande-volet-roulant/answers/4081019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1796981-reprogrammer-telecommande-volet-roulant/answers/4081019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1796981-reprogrammer-telecommande-volet-roulant/answers/4081019</guid>
  <fb20:id>4081019</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Ne m&amp;#39;en veuillez pas trop si je ne suis pas aussi réactif que vous.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est une Télis RTS, N&amp;#39;y connaissant rien en VR, je ne sais pas si c&amp;#39;est une multi canaux et si le volet est sur un canal isolé.&lt;br /&gt;Je sais qu&amp;#39;on peut commander différents secteurs de la maison avec cette commande générale (c&amp;#39;est peut être ce que vous appelez  &amp;quot;multi canaux&amp;quot;.&lt;br /&gt;Dois-je commander impérativement une nouvelle télécommande ou peut on la réinitialiser?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Nov 2018 17:36:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1796981-reprogrammer-telecommande-volet-roulant/answers/4079786</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1796981-reprogrammer-telecommande-volet-roulant/answers/4079786" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1796981-reprogrammer-telecommande-volet-roulant/answers/4079786</guid>
  <fb20:id>4079786</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est un smoove origin RTS, ma question était de quelle commande générale s&amp;#39;agit-il?&lt;br /&gt;Et surtout si c&amp;#39;est une multi canaux, et, si ce VR en question est sur un canal isolé.&lt;br /&gt;Ce serait sacrément mieux pour copier le nouveau smoove.&lt;br /&gt;pour le smoove voyez ici,&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/smoove-origin-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/smoove-origin-rts.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Nov 2018 15:22:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1796981-reprogrammer-telecommande-volet-roulant/answers/4074802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1796981-reprogrammer-telecommande-volet-roulant/answers/4074802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1796981-reprogrammer-telecommande-volet-roulant/answers/4074802</guid>
  <fb20:id>4074802</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Merci pour votre réponse. C&amp;#39;est une télécommande smoove qui date de 2012 et elle est rouge au verso.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que vous avez assez d&amp;#39;éléments.&lt;br /&gt;A bientôt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Nov 2018 15:07:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1796981-reprogrammer-telecommande-volet-roulant/answers/4074760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1796981-reprogrammer-telecommande-volet-roulant/answers/4074760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1796981-reprogrammer-telecommande-volet-roulant/answers/4074760</guid>
  <fb20:id>4074760</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour pascal,&lt;br /&gt;Ben...y&amp;#39;a pas photo, il faudra changer le point de commande individuel de ce VR.&lt;br /&gt;De quelle télécommande s&amp;#39;agit-il? Afin que je vous explique comment la réappairer à votre VR.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Oct 2018 14:26:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1796981-reprogrammer-telecommande-volet-roulant/answers/4069825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1796981-reprogrammer-telecommande-volet-roulant/answers/4069825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1796981-reprogrammer-telecommande-volet-roulant/answers/4069825</guid>
  <fb20:id>4069825</fb20:id>
