    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: aide sur boitier RTS 1810628A pour Alim rubans led?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1797128" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: aide sur boitier RTS 1810628A pour Alim rubans led?</description>
    <pubDate>Mon, 05 Nov 2018 07:02:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Nov 2018 07:02:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il se peut que la solution de Yannick fonctionne, mais elle est en aucun cas garanti  par Somfy. Nous n&amp;#39;avons jamais réalisé les tests nécessaires pouvant vous assurer un fonctionnement pérenne de votre installation et donc vous garantir l&amp;#39;exigence du niveau de qualité que l&amp;#39;on attend d&amp;#39;un appareil Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797128-aide-boitier-rts-1810628a-alim-rubans-led/answers/4080698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797128-aide-boitier-rts-1810628a-alim-rubans-led/answers/4080698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797128-aide-boitier-rts-1810628a-alim-rubans-led/answers/4080698</guid>
  <fb20:id>4080698</fb20:id>
  <fb20:question-id>1797128</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;puis je brancher un transfo 220/12Volts, en sortie de ce boitier pour alimenter des rubans Led ? Le transfo,330Watts!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean-Pierre, sachant que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, je vous conseille vivement d&amp;#39;attendre la confirmation ou l&amp;#39;infirmation d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s sur votre projet de branchement.&lt;br /&gt;Sachant également qu&amp;#39;un branchement impropre supprime tous droits de recours garantie, personne, pas même ceux qui vous conseille, vous payerons un nouveau boitier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Oct 2018 17:38:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797128-aide-boitier-rts-1810628a-alim-rubans-led/answers/4070474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797128-aide-boitier-rts-1810628a-alim-rubans-led/answers/4070474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797128-aide-boitier-rts-1810628a-alim-rubans-led/answers/4070474</guid>
  <fb20:id>4070474</fb20:id>
  <title>Réponse de Yannick M.</title>
  <dc:creator>Yannick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La notice précise &amp;quot;alimentation de lampes à incandescence ou halogène&amp;quot;, donc en 230V AC directement. Pas de lampe à led 230V donc car pas de by-pass.&lt;br /&gt;En revanche, le transformateur 220V AC /12V DC branché sur ce boitier devrait assurer la régulation nécessaire à l&amp;#39;alimentation du ruban.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Oct 2018 17:31:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797128-aide-boitier-rts-1810628a-alim-rubans-led/answers/4070450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797128-aide-boitier-rts-1810628a-alim-rubans-led/answers/4070450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797128-aide-boitier-rts-1810628a-alim-rubans-led/answers/4070450</guid>
  <fb20:id>4070450</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7612080</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/877eec37f133076a/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Attention...!!! Sur ce type de boitier les leds sont proscrites.&lt;br /&gt;Uniquement halogène.&lt;br /&gt;Mais faites ce que voulez c&amp;#39;est votre boitier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Oct 2018 17:23:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797128-aide-boitier-rts-1810628a-alim-rubans-led/answers/4070419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797128-aide-boitier-rts-1810628a-alim-rubans-led/answers/4070419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797128-aide-boitier-rts-1810628a-alim-rubans-led/answers/4070419</guid>
  <fb20:id>4070419</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour jean-pierre.&lt;br /&gt;Pas de soucis, vous entrez 220V AC sur ce boitier, vous raccordez votre transfo en sortie (max 500W) il alimentera ensuite votre ruban.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Oct 2018 17:14:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797128-aide-boitier-rts-1810628a-alim-rubans-led/answers/4070393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797128-aide-boitier-rts-1810628a-alim-rubans-led/answers/4070393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797128-aide-boitier-rts-1810628a-alim-rubans-led/answers/4070393</guid>
  <fb20:id>4070393</fb20:id>
  <title>Réponse de jean-Pierre G.</title>
  <dc:creator>jean-Pierre G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;sortie indiquée sur les borniers 500Watts!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Oct 2018 17:13:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797128-aide-boitier-rts-1810628a-alim-rubans-led/answers/4070387</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797128-aide-boitier-rts-1810628a-alim-rubans-led/answers/4070387" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797128-aide-boitier-rts-1810628a-alim-rubans-led/answers/4070387</guid>
  <fb20:id>4070387</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11752832</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais sur quelle sortie...?&lt;br /&gt;Photo du boitier avec branchements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Oct 2018 17:01:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797128-aide-boitier-rts-1810628a-alim-rubans-led/answers/4070356</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797128-aide-boitier-rts-1810628a-alim-rubans-led/answers/4070356" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797128-aide-boitier-rts-1810628a-alim-rubans-led/answers/4070356</guid>
  <fb20:id>4070356</fb20:id>
