    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quels capteurs pour des volets roulants et tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1797569" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quels capteurs pour des volets roulants et tahoma ?</description>
    <pubDate>Thu, 08 Nov 2018 10:03:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Nov 2018 10:03:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Grégory</title>
  <dc:creator>Grégory</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon ba parfait, je vais pouvoir passer commande. Merci de votre temps. Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797569-capteurs-volets-roulants-tahoma/answers/4092753</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797569-capteurs-volets-roulants-tahoma/answers/4092753" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797569-capteurs-volets-roulants-tahoma/answers/4092753</guid>
  <fb20:id>4092753</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11792283</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1797569</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je souhaite rendre possible le pilotage de mes volets roulants via la box Tahoma + la possibilité de les utiliser via des scénarios. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De ce que j&amp;#39;ai pu comprendre, j&amp;#39;ai la possibilité de le faire via des micro-modules RTS mais ces derniers ne permettent de donner un retour sur leurs états (contrairement à du io).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme je souhaite pouvoir faire des scénarios ou le volet roulant doit pouvoir rester en position intermédiaire par exemple, est-ce que ces micro-modules RTS le permettent ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe-t-il un équivalent à ces micro-modules en io sans avoir à remplacer le moteur du volet roulant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ai-je un avantage/intérêt à favoriser une technologie de communication plutôt qu&amp;#39;une autre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absolument !&lt;br /&gt;C&amp;#39;est une raison supplémentaire pour en avoir une.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Nov 2018 09:41:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797569-capteurs-volets-roulants-tahoma/answers/4092673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797569-capteurs-volets-roulants-tahoma/answers/4092673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797569-capteurs-volets-roulants-tahoma/answers/4092673</guid>
  <fb20:id>4092673</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, une dernière question, comme j’aurais la télécommande autant m’en servir au besoin, si je prend la telis 1 canal, est-ce qu’il sera possible que celle-ci pilote mes 2 VR en même temps ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Nov 2018 09:37:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797569-capteurs-volets-roulants-tahoma/answers/4092651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797569-capteurs-volets-roulants-tahoma/answers/4092651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797569-capteurs-volets-roulants-tahoma/answers/4092651</guid>
  <fb20:id>4092651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, tenez-nous informé si besoin.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Nov 2018 08:48:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797569-capteurs-volets-roulants-tahoma/answers/4092472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797569-capteurs-volets-roulants-tahoma/answers/4092472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797569-capteurs-volets-roulants-tahoma/answers/4092472</guid>
  <fb20:id>4092472</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour ces explications très claires, je comprend maintenant l’avantage de le faire via une télécommande. Mon investissement n’est pas énorme car j’ai seulement 2 VR à mettre en RTS via les micros modules, le reste est déjà pilotés par le TaHoma en IO. Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Nov 2018 21:27:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797569-capteurs-volets-roulants-tahoma/answers/4092012</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797569-capteurs-volets-roulants-tahoma/answers/4092012" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797569-capteurs-volets-roulants-tahoma/answers/4092012</guid>
  <fb20:id>4092012</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Grégory,&lt;br /&gt;Comme déjà écrit, ces micro modules seront totalement compatibles et scénarisables via Tahoma.&lt;br /&gt;Il suffira d&amp;#39;appairer chaque M/M à Tahoma via sa touche prog dans la rubrique &amp;quot;RTS&amp;quot; ajouter &amp;quot;autres RTS&amp;quot;.&lt;br /&gt;Ce qui fait que vous n&amp;#39;aurez pas l&amp;#39;icône de VR sur l&amp;#39;interface mais celle d&amp;#39;un bouton.&lt;br /&gt;Pas de position My non plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la TC, ce n&amp;#39;est pas elle qui est appairée à Tahoma mais le récepteur, donc à la limite vous pourriez retirer la pile et la jeter à la poubelle ce n&amp;#39;est pas pour autant que vos VR seront inopérants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les VR seraient inopérants via la Tahoma si le M/M tomberait en panne. C&amp;#39;est lui l&amp;#39;intermédiaire pilote, pas la TC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le micro module ne possède pas de touche pour régler le My, raison pour laquelle il faut le paramétrer à une TC si on souhaite cette fonction. Mais, grace à cette TC par laquelle vous appairerez votre module à Tahoma, vous obtiendrez l&amp;#39;icône d&amp;#39;un VR en le créant sous &amp;quot;volet roulant&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, vous pourrez donner cette TC à vos gamins pour jouer, elle ne vous servira à plus rien, sauf.....à vous en servir pour un usage spontané par ex; en l&amp;#39;appairant sur tous vos VR. Ainsi vous ouvrirez, mettrez sur My, fermerez tous vos VR simultanément sans être obligé d&amp;#39;allumer l&amp;#39;ordi et d&amp;#39;aller manoeuvrer vos VR via leur interrupteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Très sincèrement si vous êtes pour l&amp;#39;investissement de plusieurs M/M, ne regardez plus sur une Télis 1 à 50 balles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà, j&amp;#39;espère avoir été clair et limpide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Nov 2018 17:39:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797569-capteurs-volets-roulants-tahoma/answers/4091583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797569-capteurs-volets-roulants-tahoma/answers/4091583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797569-capteurs-volets-roulants-tahoma/answers/4091583</guid>
  <fb20:id>4091583</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M le M,&lt;br /&gt;je me permet d&amp;#39;intervenir sur ce sujet car je suis exactement dans la même réflexion d&amp;#39;achat, à savoir rendre mes volets roulants Somfy filaire pilotable depuis la Tahoma.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai donc 2 questions :&lt;br /&gt;Si je prend les micros modules RTS pour volet roulant (&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant...&lt;/a&gt;) et que je n&amp;#39;ai pas de télécommande, puis-je simplement les enregistrer directement dans Tahoma ? Les positions intermédiaire ne m’intéresse pas au pire je peux choisir la positon avec la commande filaire de base et aujourd&amp;#39;hui ce qui m’intéresse c&amp;#39;est simplement d&amp;#39;activer des scénarios départ arrivé au moment où j&amp;#39;active ou désactive mon alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La 2eme questions est juste pour ma culture domotique :D si je voulais la position My il me faudrait donc une télécommande et donc enregistrer cette télécommande dans tahoma et non les micro modules c&amp;#39;est bien ça ? et qu&amp;#39;en est-il si ma télécommande tombe en rade (plus de batterie, HS, etc..) Tahoma ne pourra plus piloter les volets ? en gros la télécommande servirai de relais entre Tahoma et les volets si j&amp;#39;ai bien compris ? &lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;avoir lu :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Nov 2018 17:01:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797569-capteurs-volets-roulants-tahoma/answers/4091491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797569-capteurs-volets-roulants-tahoma/answers/4091491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797569-capteurs-volets-roulants-tahoma/answers/4091491</guid>
  <fb20:id>4091491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout à fait, la Télis 1 fera très bien l&amp;#39;affaire surtout qu&amp;#39;en étant portative elle vous permettra de vous positionner devant chaque VR.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-telis-1-rts-pure.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-telis-1-rts-pure.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Nov 2018 09:13:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797569-capteurs-volets-roulants-tahoma/answers/4073405</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797569-capteurs-volets-roulants-tahoma/answers/4073405" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797569-capteurs-volets-roulants-tahoma/answers/4073405</guid>
  <fb20:id>4073405</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci M le M pour votre retour rapide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui mes VR sont en filaires. Du coup, pour compléter, il vaut mieux acheter également une télécommande pour pouvoir programmer une position intermédiaire. Avez-vous un modèle en particulier à recommander ? La Telis à l&amp;#39;air de faire l&amp;#39;affaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Nov 2018 19:48:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797569-capteurs-volets-roulants-tahoma/answers/4072686</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797569-capteurs-volets-roulants-tahoma/answers/4072686" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797569-capteurs-volets-roulants-tahoma/answers/4072686</guid>
  <fb20:id>4072686</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11203534</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Antoine,&lt;br /&gt;Si je comprends bien, actuellement vous avez des VR filaires? Si c&amp;#39;est celà, la seule technologie envisageable sera le RTS sans retour d&amp;#39;état.&lt;br /&gt;mais le RTS offre exactement les mêms fonctions en tant que scénario sur tahoma.&lt;br /&gt;le micro module offre la possibilté de la position favorite (My) dans la condition de paramétrer cette position via une télécommande.&lt;br /&gt;donc une seule télécommande suffirait pour appairer chaque module l&amp;#39;un après l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachez également que les modules RTS peuvent être pilotés via la box par n&amp;#39;importe quels capteurs IO; Thermis, Sunis, etc....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Nov 2018 12:59:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797569-capteurs-volets-roulants-tahoma/answers/4071990</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797569-capteurs-volets-roulants-tahoma/answers/4071990" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797569-capteurs-volets-roulants-tahoma/answers/4071990</guid>
  <fb20:id>4071990</fb20:id>
