    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur Ilmo 6nw cable Y disjoncte ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1797823" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur Ilmo 6nw cable Y disjoncte ?</description>
    <pubDate>Thu, 09 May 2019 08:28:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 May 2019 08:28:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de votre retour.&lt;br /&gt;l&amp;#39;important est que le VR fonctionne bien;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce qui est du fabricant, pas correct !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4574932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4574932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4574932</guid>
  <fb20:id>4574932</fb20:id>
  <fb20:question-id>1797823</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Volet neuf de 2010 jamais utilisé mais raccordé uniquement maintenant.&lt;br /&gt;Le branchement du volet fait disjoncter, sauf quand j&amp;#39;inverse la phase et le neutre.&lt;br /&gt;est ce que l&amp;#39;on peut brancher ainsi ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vero T.</title>
  <dc:creator>Vero T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Pour info, le volet fonctionne impeccable&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai informé le fabriquant du bloc fenêtre/volet pour sa pièce défectueuse.&lt;br /&gt;je l&amp;#39;ai relancé mais il n&amp;#39;a toujours pas daigné me répondre&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 May 2019 02:58:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4574434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4574434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4574434</guid>
  <fb20:id>4574434</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11760055</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci &lt;br /&gt;Niveau Ok et le jeu est bon , les rails de coulisse font partie du bloc fenêtre/Volet , j&amp;#39;ai juste recentré manuellement.&lt;br /&gt;Je referme le coffre.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai remonté l&amp;#39;information au fabricant.&lt;br /&gt;Bonne continuation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Nov 2018 11:41:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4081866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4081866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4081866</guid>
  <fb20:id>4081866</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, les lames se glissent entre elles, il faut les laisser libre afin que le jeu soit naturel.&lt;br /&gt;Il faut impérativement que le tube soit de niveau et que les fixations soient de longueur égales afin d&amp;#39;assurer une montée et descente du tabler en totale symétrie.&lt;br /&gt;Un jeu au tablier de 1 cm sur les côtés est requis;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si à la montée et à la descente le tabler s&amp;#39;arrête sans intervention sur la TC, les FdC sont réglés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Nov 2018 11:10:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4081684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4081684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4081684</guid>
  <fb20:id>4081684</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui merci, cela fonctionne et tout est bien qui finit bien pour ce cas pour le moins peu banal.&lt;br /&gt;Le tout était d&amp;#39;avoir la disponibilité.&lt;br /&gt;Dites moi:&lt;br /&gt;1 - Si vous pouvez confirmer : pas de réglages (fin de courses ou autres) à faire  , apparemment Non ?&lt;br /&gt;2- avez vous une astuce pour centrer latéralement la position des lames ?&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Nov 2018 10:27:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4081499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4081499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4081499</guid>
  <fb20:id>4081499</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;ensemble vous vous en tirez bien !&lt;br /&gt;Le moteur aurait pu être fumé avec aucun recours possible !&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Nov 2018 09:21:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4081198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4081198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4081198</guid>
  <fb20:id>4081198</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour vos pertinents compléments d&amp;#39;information.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un doute sur la soudure , pas sur l&amp;#39;efficacité mais par rapport aux normes et la réglementation .&lt;br /&gt;Aussi, au vu de vos commentaires, j&amp;#39;ai pris des Wagos 221 (moins encombrants) pour connecter l&amp;#39;alimentation du moteur que j&amp;#39;avais dû couper. (Photo)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai en repassant des câbles réussi à faire la dérivation Interrupteur/Moteur dans la boîte hors du coffre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fais les tests : Cela fonctionne. C&amp;#39;était bien ce fameux Y moulé (Inadmissible ! Du jamais vu , enfin j&amp;#39;espère pour d&amp;#39;autres) et pas le moteur !&lt;br /&gt;Peu d&amp;#39;achats :  1m50 de câble 4 fils, Wagos, cosses pour interrupteur ; mais beaucoup de temps passé.&lt;br /&gt;Reste à placer et fixer l&amp;#39;ensemble proprement avant fermeture du coffre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Nov 2018 06:53:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4080692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4080692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4080692</guid>
  <enclosure length="5277645" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7814442182829dda/wagos_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4080692</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je serais aussi partant pour des Wago.&lt;br /&gt;Pensez que parfois il faut débrancher et/ou démonter....&lt;br /&gt;Une soudure étain + gaine thermo est réglementaire, mais définitive !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Nov 2018 08:52:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4078213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4078213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4078213</guid>
  <fb20:id>4078213</fb20:id>
  <title>Réponse de Yannick M.</title>
  <dc:creator>Yannick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le guide UTE C 15-520 insiste sur la nécessaire durabilité dans le temps de la continuité électrique et de la tenue mécanique des connexions. Les épissures sont bien évidemment interdites.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’accent est mis sur la capacité des bornes et sur le nombre de conducteurs par borne déclarés. Lorsqu’une borne sert de connexion à plusieurs conducteurs, il faut notamment veiller à respecter les conditions suivantes :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;conducteurs de même nature et de sections identiques (ou pas plus d’une section d’écart pour les conducteurs de section inférieure ou égale à 4 mm²) ;&lt;br /&gt;impossibilité de retirer, même avec un effort modéré, un conducteur de l’ensemble ainsi connecté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc pour répondre à cette norme je vous conseille des wago, c’est simple rapide et surtout démontable plusieurs fois. En plus ce sera aux normes à condition d’enfermer tout cela dans une boîte de dérivation et de trouver de la place !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Nov 2018 08:34:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4078184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4078184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4078184</guid>
  <fb20:id>4078184</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7612080</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/877eec37f133076a/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est une solution&lt;br /&gt;Je suppose que souder à l&amp;#39;étain ou mettre des cosses n&amp;#39;est ni réglementaire ni fiable ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je veux que cela soit aux normes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Nov 2018 19:31:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4077537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4077537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4077537</guid>
  <fb20:id>4077537</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez utiliser des connecteurs type wago, tachez de trouver une astuce pour maintenir les câbles en place&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Nov 2018 19:18:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4077522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4077522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4077522</guid>
  <fb20:id>4077522</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dernière nouvelles !&lt;br /&gt;J&amp;#39; ai réussi en démontant ma boîte/placo et avec un peu de persévérance à repasser des fils 4x0.75 et aussi un 3 fils à l&amp;#39;inter.&lt;br /&gt;Donc les raccordement peuvent se faire proprement dans cette boîte sans être à l&amp;#39;étroit et sans risque de frottements.&lt;br /&gt;Reste le 4x0.75 à raccorder à la prise moteur.&lt;br /&gt;Aussi pour ne pas avoir de raccord,  j&amp;#39;aimerai trouver une prise seule en pièce détachée , avez vous des pistes ou adresses ?&lt;br /&gt;Bon je peux toujours demander au fabricant ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Nov 2018 17:44:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4077389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4077389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4077389</guid>
  <fb20:id>4077389</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous tout de même informés si le moteur fonctionne?&lt;br /&gt;Bon W.E à vous aussi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Nov 2018 16:03:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4077138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4077138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4077138</guid>
  <fb20:id>4077138</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok je contacterai le fabricant Lundi.&lt;br /&gt;Bon ceci étant je suis curieux de leur réponse&lt;br /&gt;&amp;quot; cela fait 8 ans ..... etc ....)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas merci à vous Yannick et M le M pour vos retours rapides, les infos que vous m&amp;#39;avez données , votre aide et la qualité des échanges.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne continuation&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Nov 2018 14:20:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4076951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4076951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4076951</guid>
  <fb20:id>4076951</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Véro, pas question que je prenne la défense de Somfy....!!! Il faut trouver le responsable, point barre !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut convenir que Somfy vend ses moteurs aux particuliers, professionnels, et fabricants de menuiseries.&lt;br /&gt;Dans tous les cas, et je vous invite à visiter la boutique, la banque de notices, etc....Vous constaterez que somfy vend ses moteurs avec un câble pendant de ~1m.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A charge au poseur d&amp;#39;adapter la pose et le branchement en fonction de la config du coffre et de la menuiserie en générale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part il ne fait aucun doute que la responsabilité incombe au fabricant de la menuiserie, car si j&amp;#39;ai bien compris, vous avez acheté un bloc prêt à poser. Donc ce n&amp;#39;est pas Somfy qui a pu adapter ce raccord Y.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Nov 2018 14:08:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4076917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4076917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4076917</guid>
  <fb20:id>4076917</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le raccord est en plastique moulé d&amp;#39;origine soit SOMFY ? soit par  le  fabriquant du bloc fenêtre/volet mais pas fait par un installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord ce n&amp;#39;est pas perdu, je vais recâbler en suivant le schéma que vous m&amp;#39;avez fourni, &lt;br /&gt;reste à trouver des raccords qui ne prennent pas de place (Cosses ou Wagos / déjà un peu gros, soudure mais pas normalisé je pense)&lt;br /&gt;Pas beaucoup de place pour éviter les frottements mais cela va se faire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Nov 2018 13:36:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4076824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4076824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4076824</guid>
  <fb20:id>4076824</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n’ai aucune connaissance de la fabrication des moteurs ilmo mais ce raccordement en Y pue la bidouille d’un installateur peu scrupuleux. Je ne sais pas si Somfy a un jour vendu des moteurs avec ce type de dérivation. &lt;br /&gt;En revanche puisque le moteur fonctionnait en inversant P et N rien n’est perdu. Maintenant que ce court circuit est supprimé il n’y a plus qu’à refaire le montage correctement en suivant les indications de la notice que je vous ai fournie. &lt;br /&gt;Faites un essai à vide avant de tout remonter :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Nov 2018 12:50:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4076723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4076723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4076723</guid>
  <fb20:id>4076723</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;entends bien, les aléas de la vie ne permettent pas toujours de terminer les projets comme on l&amp;#39;aurait souhaité ,  néanmoins je vais remonter le problème.&lt;br /&gt;Je tiens la pièce à disposition du fabricant pour toute vérification. &lt;br /&gt;A votre avis, ce raccord moulé en plastique ou résine est-il réalisé par SOMFY ou par le fabricant de fenêtre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Nov 2018 12:42:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4076706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4076706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4076706</guid>
  <fb20:id>4076706</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Véro, en admettant que ce montage soit une lacune à reprocher à Somfy, ce qui est totalement unique !&lt;br /&gt;Mais soit,admettons.&lt;br /&gt;Si votre VR avait été posé dans les 5 ans suivant son achat, Somfy n&amp;#39;aurait pas cherché à savoir le pourquoi du comment, il vous aurait changé le moteur tout simplement et sans discussion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant, 8 ans plus tard.....c&amp;#39;est une éventualité qu&amp;#39;il faut oublier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Nov 2018 12:12:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4076639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4076639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4076639</guid>
  <fb20:id>4076639</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;position d&amp;#39;origine de la dérivation avant démontage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Nov 2018 11:05:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4076470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4076470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4076470</guid>
  <enclosure length="5587749" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/49d633723057c1c2/position_y_cables_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4076470</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;fils à l&amp;#39;inter&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Nov 2018 11:00:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4076446</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4076446" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4076446</guid>
  <enclosure length="4643696" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3232a0e4526c33a4/bleu_commun_et_noir_marron_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4076446</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous,&lt;br /&gt;Le défaut d&amp;#39;isolation est depuis le début entre phase et terre ce qui avait pour effet de déclencher le différentiel (mais pas en inversant phase et neutre, effectivement c&amp;#39;est le fonctionnement du différentiel entre Ph et T).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait le fil d&amp;#39;arrivée Marron devient bleu (pas mal pour la phase .. Grrr...) dans le Y moulé en plastique dur de dérivation (photos).&lt;br /&gt;étant certain après test que le défaut venait de ce Y, j&amp;#39;ai essayé de l&amp;#39;ouvrir à la scie mais vite abandonné vu la position , j&amp;#39;ai décidé de le couper.&lt;br /&gt;Les tests et l&amp;#39;ouverture ont confirmé que le défaut  était entre phase et terre à l&amp;#39;intérieur de ce moulage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce Marron devenu bleu est le commun de l&amp;#39;interrupteur , les fils marron et noir de cet interrupteur vont alimenter le moteur en montée ou descente (3.5 de la notice avec l&amp;#39;arrivée  &amp;quot;L&amp;quot; en bleu).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je n&amp;#39;ai ni démonter ni fait tourner le moteur, le défaut venant de la dérivation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;espérant que c&amp;#39;est maintenant clair.&lt;br /&gt;je reste très amer , vu le temps passé et à passer car le raccordement ne vas pas être simple vu la place et les longueurs disponibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Nov 2018 10:58:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4076440</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4076440" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4076440</guid>
  <enclosure length="5695229" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/94425294d0d1e3c9/coup__original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5514025" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a2abb3af915cfdd2/ph_marron_devient_bleu_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4076440</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Véro,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire par le moulage d&amp;#39;origine.&lt;br /&gt;Pourriez-vous, sur l&amp;#39;éclaté de la notice fournie en lien par Yannick, nous capturer le moulage en question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car franchement, un montage comme cà en usine serait le seul dans toutes les annales de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pour cette raison que je voudrais voir le moulage, si c&amp;#39;est celui du module (E) il y a de forte probabilité pour que ce soit au montage du moteur par le fabricant de la menuiserie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, dans l&amp;#39;état de ce moteur, faites-nous une photo vue d&amp;#39;ensemble, merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Nov 2018 08:51:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4076196</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4076196" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4076196</guid>
  <fb20:id>4076196</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En fait court circuit entre neutre et terre c’est la raison pour laquelle en inversant P/N lors de vos premiers branchements cela fonctionnait car en schéma TT le N du transfo EDF est relié à la terre...&lt;br /&gt;En revanche je ne comprends pas cette histoire de Y il y a un repiquage ? Combien de fils sortent de ce moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Nov 2018 07:42:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4076073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4076073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4076073</guid>
  <fb20:id>4076073</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Afin de n&amp;#39;écarter aucune hypothèse, j&amp;#39;ai tout testé étape par étape , tout démonté.&lt;br /&gt;En fait je me disais que c&amp;#39;était impossible mais c&amp;#39;est certain (tests avant de le couper,  puis  seul déconnecté avant de l&amp;#39;ouvrir ) le défaut d&amp;#39;isolation venait du Y moulé d&amp;#39;origine (voir photo).&lt;br /&gt;Maintenant va falloir remonter et brancher à neuf !!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le service qualité de SOMFY lit ce forum, merci de me contacter rapidement pour en discuter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Nov 2018 18:31:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4075308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4075308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1797823-moteur-ilmo-6nw-cable-disjoncte/answers/4075308</guid>
  <enclosure length="4878199" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4791e2df3e59d466/defaut_moul_phase_terre_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4075308</fb20:id>
