    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Variation température thermostat connecté</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1798029" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Variation température thermostat connecté</description>
    <pubDate>Mon, 19 Nov 2018 13:15:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 Nov 2018 13:15:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de vous apporter une réponse au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1810336-reglage-hysteresis-thermostat-filaire&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Réglage hystérésis sur thermostat filaire&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1798029-variation-temperature-thermostat-connecte/answers/4117890</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1798029-variation-temperature-thermostat-connecte/answers/4117890" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1798029-variation-temperature-thermostat-connecte/answers/4117890</guid>
  <fb20:id>4117890</fb20:id>
  <fb20:question-id>1798029</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai installé un thermostat connecté SOMFY que je pilote à distance avec mon PC ou mon smartphone. Je trouve que la variation de température autour de la consigne est trop importante. Pour 19°C de consigne, j&amp;#39;obtiens 19 plus ou moins 0,6°C. Existe t&amp;#39;il un réglage possible. Avant connexion, mon ancien thermostat local régulait sur plus ou moins 0,2°C.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alexis B.</title>
  <dc:creator>Alexis B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Encore merci Jacky, mais l&amp;#39;appli dont vous parlez n&amp;#39;est pas compatible avec mon thermostat. Votre modèle est certainement le 2401498 (dernier modèle sans écran LCD), qui fonctionne directement via l&amp;#39;appli Somfy &amp;quot;Thermostat&amp;quot;. Le miens est un un 2401243 et je la pilote via ma Tahoma.&lt;br /&gt;Du coup, je me demande si le réglage de l&amp;#39;hystérésis est bien possible sur mon thermostat...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 12:53:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1798029-variation-temperature-thermostat-connecte/answers/4109884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1798029-variation-temperature-thermostat-connecte/answers/4109884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1798029-variation-temperature-thermostat-connecte/answers/4109884</guid>
  <fb20:id>4109884</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11714404</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jacky M.</title>
  <dc:creator>Jacky M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexis,&lt;br /&gt;Effectivement il faut télécharger dans votre smartphone l&amp;#39;application Thermostat connecté.&lt;br /&gt;Je ne me souviens plus lorsque je l&amp;#39;ai téléchargée, il a fallu activer le thermostat avec le code PIN, puis appairer avec Tahoma. Procédure expliquée dans l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;Sur mon thermostat filaire, j&amp;#39;ai bien l&amp;#39;écran tactile qui ne sert que comme indicateur local puisque je pilote à distance. &lt;br /&gt;Je ne comprends pas pourquoi vous n’arrivez pas à la même configuration que moi? &lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;br /&gt;Jacky&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 11:01:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1798029-variation-temperature-thermostat-connecte/answers/4109556</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1798029-variation-temperature-thermostat-connecte/answers/4109556" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1798029-variation-temperature-thermostat-connecte/answers/4109556</guid>
  <fb20:id>4109556</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11585168</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour ces infos, mais cela n&amp;#39;existe pas &amp;quot;paramètres&amp;quot; dans mon appli Somfy &amp;quot;Tahoma&amp;quot;. Je pense que cette manip est possible avec l&amp;#39;appli &amp;quot;Thermostat connecté&amp;quot;, c&amp;#39;est à dire avec le dernier modèle (sans écran tactile). Moi, je possède la version avec écran tactile et filaire.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère qu&amp;#39;il est possible de régler l&amp;#39;hystérésis sur ce modèle aussi...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 10:28:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1798029-variation-temperature-thermostat-connecte/answers/4109434</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1798029-variation-temperature-thermostat-connecte/answers/4109434" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1798029-variation-temperature-thermostat-connecte/answers/4109434</guid>
  <fb20:id>4109434</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Alexis,&lt;br /&gt;Il faut aller dans l&amp;#39;application mobile thermostat connecté (smartphone).&lt;br /&gt;Menu en haut à gauche 3 barres horizontales&lt;br /&gt;Cliquez&lt;br /&gt;Choisir Paramètres&lt;br /&gt;Puis choix thermomètre connecté&lt;br /&gt;Puis faire défiler l&amp;#39;écran en glissant du bas vers le haut&lt;br /&gt;vous verrez régulation, rafraichissement...puis hystérésis&lt;br /&gt;Avec votre doigt vous pouvez régler l&amp;#39; hystérésis de 0,1 à 1°C&lt;br /&gt;Bon courage.&lt;br /&gt;Jacky&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 08:58:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1798029-variation-temperature-thermostat-connecte/answers/4109121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1798029-variation-temperature-thermostat-connecte/answers/4109121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1798029-variation-temperature-thermostat-connecte/answers/4109121</guid>
  <fb20:id>4109121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Serait il possible de savoir la marche à suivre (étape par étape) pour modifier l&amp;#39;hystérésis ?&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 17:36:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1798029-variation-temperature-thermostat-connecte/answers/4108175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1798029-variation-temperature-thermostat-connecte/answers/4108175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1798029-variation-temperature-thermostat-connecte/answers/4108175</guid>
  <fb20:id>4108175</fb20:id>
  <title>Réponse de Yannick M.</title>
  <dc:creator>Yannick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L’hysteresis se règle dans l’application mobile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Nov 2018 21:25:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1798029-variation-temperature-thermostat-connecte/answers/4072783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1798029-variation-temperature-thermostat-connecte/answers/4072783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1798029-variation-temperature-thermostat-connecte/answers/4072783</guid>
  <fb20:id>4072783</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7612080</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/877eec37f133076a/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Yannick M.,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ce que je voudrais faire, mais comment puis je limiter l&amp;#39;hystérésis?&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas trouvé la réponse dans la notice du thermostat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Nov 2018 20:59:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1798029-variation-temperature-thermostat-connecte/answers/4072758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1798029-variation-temperature-thermostat-connecte/answers/4072758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1798029-variation-temperature-thermostat-connecte/answers/4072758</guid>
  <fb20:id>4072758</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky &lt;br /&gt;Vous pouvez régler l&amp;#39;hystérésis de votre thermostat avec une précision allant de +/- 0.1°C à +/- 1°C.&lt;br /&gt;Néanmoins, plus l’hystérésis est faible plus votre chaudière démarrera souvent...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Nov 2018 20:29:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1798029-variation-temperature-thermostat-connecte/answers/4072722</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1798029-variation-temperature-thermostat-connecte/answers/4072722" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1798029-variation-temperature-thermostat-connecte/answers/4072722</guid>
  <fb20:id>4072722</fb20:id>
