    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande inopérante sur Rollix RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1798333" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Télécommande inopérante sur Rollix RTS</description>
    <pubDate>Fri, 02 Nov 2018 14:58:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Nov 2018 14:58:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de François D.</title>
  <dc:creator>François D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1798333-telecommande-inoperante-rollix-rts/answers/4074725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1798333-telecommande-inoperante-rollix-rts/answers/4074725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1798333-telecommande-inoperante-rollix-rts/answers/4074725</guid>
  <fb20:id>4074725</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11763920</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1798333</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes 2 télécommandes keygo se sont mises à ne plus fonctionner soudainement sur le module Rollix (l&amp;#39;installation date de l&amp;#39;an dernier). Le volet fonctionne toujours depuis les touches du boitier Rollix. Piles des télécommandes OK. j&amp;#39;ai tenté une réinitialisation électrique sans succès. Point de détail : lorsque je souhaite supprimer les télécommandes du Rollix (appui long sur bouton programme, allumage  puis extinction du voyant), le voyant ne clignote pas comme ce devrait être le cas. Les fusibles du boîtier sont OK.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait-il des idées ?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;François&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le Rollixo actionne le VR cela démontre que le 230v alimente la commande manuelle mais pas forcément le récepteur.&lt;br /&gt;Normalement des piles HS sur une barre met en défaut le boitier.&lt;br /&gt;je crains que le récepteur soit HS.&lt;br /&gt;Il faudrait faire intervenir votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Nov 2018 12:13:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1798333-telecommande-inoperante-rollix-rts/answers/4074117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1798333-telecommande-inoperante-rollix-rts/answers/4074117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1798333-telecommande-inoperante-rollix-rts/answers/4074117</guid>
  <fb20:id>4074117</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non justement, aucun témoin sur le boitier Rollixo...&lt;br /&gt;juste les télécommandes qui ne répondent plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;François&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Nov 2018 10:37:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1798333-telecommande-inoperante-rollix-rts/answers/4073759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1798333-telecommande-inoperante-rollix-rts/answers/4073759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1798333-telecommande-inoperante-rollix-rts/answers/4073759</guid>
  <fb20:id>4073759</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voyez P13 notice la liste des défauts et témoin correspondant.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/5108205drollixo_rts.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v4/5108205drollixo...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Avez-vous un témoin en défaut?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Nov 2018 10:29:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1798333-telecommande-inoperante-rollix-rts/answers/4073725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1798333-telecommande-inoperante-rollix-rts/answers/4073725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1798333-telecommande-inoperante-rollix-rts/answers/4073725</guid>
  <fb20:id>4073725</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;oui j&amp;#39;ai une barre palpeuse. J&amp;#39;ai essayé de retirer et réinsérer la pile (mais sans la remplacer)  + redétection de la barre palpeuse avec le voyant programmation. Tout est OK. Par contre je n&amp;#39;ai aucun voyant allumé sur le rollixo lié au dysfonctionnement des télécommandes. Où devrais-je voir le code d&amp;#39;erreur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Nov 2018 10:04:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1798333-telecommande-inoperante-rollix-rts/answers/4073617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1798333-telecommande-inoperante-rollix-rts/answers/4073617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1798333-telecommande-inoperante-rollix-rts/answers/4073617</guid>
  <fb20:id>4073617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;br /&gt;Avez-vous des barres palpeuses ? et/ou des cellules ?&lt;br /&gt;Si barres palpeuses, changez les piles de l&amp;#39;aimant et le cas échéant du module.&lt;br /&gt;Si les 3 TC ne fonctionnent plus simultanément, c&amp;#39;est que le Rollixo c&amp;#39;est mis en défaut.&lt;br /&gt;Normalement un code d&amp;#39;erreur s&amp;#39;affiche.&lt;br /&gt;Tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Nov 2018 09:52:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1798333-telecommande-inoperante-rollix-rts/answers/4073573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1798333-telecommande-inoperante-rollix-rts/answers/4073573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1798333-telecommande-inoperante-rollix-rts/answers/4073573</guid>
  <fb20:id>4073573</fb20:id>
