    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sonnerie intempestive du V200 RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1798930" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sonnerie intempestive du V200 RTS</description>
    <pubDate>Fri, 02 Nov 2018 23:25:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Nov 2018 23:25:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelques défauts sont provoqués par le transformateur d&amp;#39;alimentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous mesurer la tension sur les bornes alim du moniteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez la durée de garantie sur votre facture et documents d&amp;#39;achat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce produit est garanti 2 ans à compter de sa date d’achat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Je rencontre un dysfonctionnement avec mon Visiophone Somfy (Hors VSystemPRO)&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/919463-rencontre-dysfonctionnement-visiophone-somfy-hors-vsystempro&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/919463-rencontre-dysfonctionnement-visiophone-somfy-hors-vsystempro&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1798930-sonnerie-intempestive-v200-rts/answers/4075909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1798930-sonnerie-intempestive-v200-rts/answers/4075909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1798930-sonnerie-intempestive-v200-rts/answers/4075909</guid>
  <fb20:id>4075909</fb20:id>
  <fb20:question-id>1798930</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;et clignotement des points lumineux du moniteur et de la platine de rue .(C&amp;#39;est déjà Noel ) pour arréter il faut débrancher , appuyer sur le bouton de la platine puis rebrancher dans l&amp;#39;attente du défaut .&lt;br /&gt;Après diagnostics SOMFY il faut changer la platine mais dans la boutique, elle n&amp;#39;existe plus .Produit acheté le 13/03/2016 chez Castorama St Nazaire .Une garantie commerciale devrait être appliquée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
