    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Digicode io ne se connecte pas?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1799816" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Digicode io ne se connecte pas?</description>
    <pubDate>Thu, 08 Nov 2018 10:13:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Nov 2018 10:13:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;appui sur le bouton PROG est identique à l&amp;#39;appui simultané sur les bouton A et S.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1799816-digicode-io-connecte/answers/4092798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1799816-digicode-io-connecte/answers/4092798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1799816-digicode-io-connecte/answers/4092798</guid>
  <fb20:id>4092798</fb20:id>
  <fb20:question-id>1799816</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai déjà réussi à connecter mon digicode io à mon moteur Elixo io. Mais depuis quelque temps il ne communique plus. J’ai changer la pile, fait un reset. Rien.&lt;br /&gt;Je met le moteur sur F0, puis je suis la procédure de digicode. Mais le moteur reste sur F0. La lumière du haut du digicode s’allume bien à la fin.&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick</title>
  <dc:creator>Patrick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;C’est exactement ce que je faisais, sauf qu’a la fin le moteur ne passait pas sur C1. C’est en appuyant sur prog du digicode que le moteur est passé sur C1&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Nov 2018 17:40:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1799816-digicode-io-connecte/answers/4091589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1799816-digicode-io-connecte/answers/4091589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1799816-digicode-io-connecte/answers/4091589</guid>
  <fb20:id>4091589</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11779735</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais donc vous inviter à remettre à zéro ce Clavier et le reparamétrer en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez le bouton ADR jusqu&amp;#39;au clignotement des deux voyants en façade&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite tapez 6 fois la touche 0 suivit d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton &amp;quot;S&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Maintenez ensuite la touche SET jusqu&amp;#39;à ce que le voyant du bas s&amp;#39;allume fixe&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Entrez votre code personnel à 4, 5 ou 6 chiffres suivi d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur &amp;quot;S&amp;quot;, le voyant du bas s&amp;#39;éteint et se rallume&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Retapez votre code personnel, identique à celui que vous venez de taper pour le confirmer et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur &amp;quot;S&amp;quot; le code est changé.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui maintenue de 3s sur le bouton PROG de l’armoire de commande de votre motorisation, l&amp;#39;écran affiche &amp;quot;F0&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Entrez le code personnalisé de votre DIGIPAD et validez avec la touche &amp;quot;S&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons &amp;quot;A&amp;quot; et &amp;quot;S&amp;quot;, la diode du haut se met à clignoter.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Immédiatement, faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton un point &amp;quot;o&amp;quot; du DIGIPAD&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;écran de la motorisation affiche &amp;quot;Add&amp;quot;, puis repasse en &amp;quot;C1&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;PS : La motorisation sort seule du monde programmation après 10 minute si aucune télécommande n&amp;#39;est mémorisée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Nov 2018 09:35:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1799816-digicode-io-connecte/answers/4089959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1799816-digicode-io-connecte/answers/4089959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1799816-digicode-io-connecte/answers/4089959</guid>
  <fb20:id>4089959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le moteur a 4 ans.&lt;br /&gt;L’afficheur reste sur F0, comme je l’ai dit plus haut.&lt;br /&gt;Après plusieurs essais ce matin, j’ai réussi en suivant la procédure, mais en appuyant sur prog à l’arriere du digicode à la fin.&lt;br /&gt;Bizarre, car à priori ce bouton sert pour un volet roulant...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Nov 2018 12:17:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1799816-digicode-io-connecte/answers/4078759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1799816-digicode-io-connecte/answers/4078759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1799816-digicode-io-connecte/answers/4078759</guid>
  <fb20:id>4078759</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge de votre Elixo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;indique l&amp;#39;afficheur quand cela ne fonctionne pas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Nov 2018 12:11:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1799816-digicode-io-connecte/answers/4078734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1799816-digicode-io-connecte/answers/4078734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1799816-digicode-io-connecte/answers/4078734</guid>
  <fb20:id>4078734</fb20:id>
