    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom Compatible Garage &amp; Portail ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1800219" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom Compatible Garage &amp; Portail ?</description>
    <pubDate>Thu, 08 Nov 2018 09:36:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Nov 2018 09:36:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait pour votre retour.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;avais eu le temps je vous aurai donné ma méthode bien plus simple.&lt;br /&gt;Elle consiste à l&amp;#39;inverse, c&amp;#39;est à dire apporter le boitier du moteur à proximité du transmetteur.&lt;br /&gt;Il suffit juste d&amp;#39;alimenter le boitier en 230v avec une rallonge provisoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà fais 3 fois cette manip chez moi et chez un pote, c&amp;#39;est sacrément plus simple.&lt;br /&gt;Ce détail devrait être mentionné dans la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin bref, tout fonctionne et j&amp;#39;en suis content pour vous.&lt;br /&gt;Merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1800219-protexiom-compatible-garage-portail/answers/4092649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1800219-protexiom-compatible-garage-portail/answers/4092649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1800219-protexiom-compatible-garage-portail/answers/4092649</guid>
  <fb20:id>4092649</fb20:id>
  <fb20:question-id>1800219</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je possède un portail avec ventaux et moteur type Axovia 220 A NS.&lt;br /&gt;Et une porte de garage, moteur : LS9000 (2400 644 - V1).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-il possible d&amp;#39;associer ces éléments avec mon alarme PROTEXIOM ? J&amp;#39;ai tenté, mais sans succès. J&amp;#39;aimerais pouvoir piloter ces deux éléments avec les touches F1 et F2 du clavier LCD.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;elle méthode pour y arriver ?&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Clyde H.</title>
  <dc:creator>Clyde H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai effectué les modifications ce matin et ça a fonctionné ! J&amp;#39;ai un peu galérer parce que j&amp;#39;ai du mettre le transmetteur en équilibre sur le moteur etc x) .&lt;br /&gt;Mais je peux désormais gérer mon garage &amp;amp; portail avec les touches F1 et F2 c&amp;#39;est super !&lt;br /&gt;Merci à vous deux pour l&amp;#39;aide apportée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Nov 2018 09:26:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1800219-protexiom-compatible-garage-portail/answers/4092613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1800219-protexiom-compatible-garage-portail/answers/4092613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1800219-protexiom-compatible-garage-portail/answers/4092613</guid>
  <fb20:id>4092613</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9677183</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;le transmetteur est la centrale de l&amp;#39;alarme relié au téléphone. Il faut le décrocher du mur pour aller au portail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Nov 2018 18:41:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1800219-protexiom-compatible-garage-portail/answers/4091734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1800219-protexiom-compatible-garage-portail/answers/4091734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1800219-protexiom-compatible-garage-portail/answers/4091734</guid>
  <fb20:id>4091734</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour vote aide &amp;amp; renseignements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai appliqué la démarche, et ça fonctionne pour la porte de garage (mon erreur était d&amp;#39;appuyer à nouveau sur Réglage pour que la led verte clignote). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le portail, je n&amp;#39;ai pas encore essayé parce que je ne sais pas ce que vous appelez &amp;quot;Transmetteur&amp;quot;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Nov 2018 18:18:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1800219-protexiom-compatible-garage-portail/answers/4091681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1800219-protexiom-compatible-garage-portail/answers/4091681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1800219-protexiom-compatible-garage-portail/answers/4091681</guid>
  <fb20:id>4091681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Clyde,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de programmation est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la motorisation de garage LS9000&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton Réglage (&amp;quot;[&amp;lt;-&amp;quot;) de la motorisation, la diode de réglage s&amp;#39;allume en vert&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le Clavier LCD de l&amp;#39;alarme, faites MENU suivi de votre code installateur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite faites 7614 et OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Paramétrez la touche F1 ou F2 pour la motorisation de la porte de garage&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pour la motorisation de portail Axovia 220 A NS&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez votre Transmetteur et portez le sur le boitier électronique de la motorisation en le laissant en contact sur la cible, il doit être alimenté par les piles&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sur le Clavier LCD de l&amp;#39;alarme, faites MENU suivi de votre code installateur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite faites 7613 et OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Paramétrez la touche F1 ou F2 pour la motorisation de la portail&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Nov 2018 10:17:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1800219-protexiom-compatible-garage-portail/answers/4090131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1800219-protexiom-compatible-garage-portail/answers/4090131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1800219-protexiom-compatible-garage-portail/answers/4090131</guid>
  <fb20:id>4090131</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, donc c&amp;#39;est du RTS.&lt;br /&gt;Il me semble que le LS9000 est devenu compatible &amp;gt;2009, mais c&amp;#39;est à prendre au conditionnel.&lt;br /&gt;Pour connaitre l&amp;#39;âge d&amp;#39;un moteur c&amp;#39;est facile, faites une photo des étiquette apposées sur le moteur du LS9000 et du boitier du Axovia.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selon moi c&amp;#39;est possible mais j&amp;#39;aimerais être sûr des dates.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Nov 2018 09:46:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1800219-protexiom-compatible-garage-portail/answers/4081319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1800219-protexiom-compatible-garage-portail/answers/4081319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1800219-protexiom-compatible-garage-portail/answers/4081319</guid>
  <fb20:id>4081319</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Pour l&amp;#39;année je n&amp;#39;en ai absolument aucune idée ! J&amp;#39;ai acheté la maison il y a moins de deux ans et les moteurs étaient déjà là. &lt;br /&gt;Je joint une photo de la télécommande, bouton de gauche =&amp;gt; Garage, Droite =&amp;gt; Portail.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai exactement la même avec 4 boutons.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Nov 2018 09:37:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1800219-protexiom-compatible-garage-portail/answers/4081273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1800219-protexiom-compatible-garage-portail/answers/4081273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1800219-protexiom-compatible-garage-portail/answers/4081273</guid>
  <enclosure length="3783522" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8f7aee38eca7beaa/img_20181105_103515_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4081273</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;pouvez-vous préciser l&amp;#39;année de chaque moteur et nous poser ici des photos de chaque télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Nov 2018 09:28:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1800219-protexiom-compatible-garage-portail/answers/4081231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1800219-protexiom-compatible-garage-portail/answers/4081231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1800219-protexiom-compatible-garage-portail/answers/4081231</guid>
  <fb20:id>4081231</fb20:id>
