    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module io somfy avec radiateur fil pilote sur la tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1801139" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Module io somfy avec radiateur fil pilote sur la tahoma</description>
    <pubDate>Mon, 05 Nov 2018 16:57:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Nov 2018 16:57:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Julien,&lt;br /&gt;cette question est récurrente !&lt;br /&gt;Non...! Le FP comme l&amp;#39;indique son nom envoie des ordres de fonction, pas une température de consigne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc les interfaces IO vous permettront de scénariser vos radiateurs en éco/confort.&lt;br /&gt;par ex; éco de 21h à 7h puis confort de 7h à 21h.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les ordres H-gel / On / Off sont opérable sur Tahoma uniquement en manuel et ne peuvent pas être programmés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1801139-module-io-somfy-radiateur-fil-pilote-tahoma/answers/4083418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1801139-module-io-somfy-radiateur-fil-pilote-tahoma/answers/4083418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1801139-module-io-somfy-radiateur-fil-pilote-tahoma/answers/4083418</guid>
  <fb20:id>4083418</fb20:id>
  <fb20:question-id>1801139</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite pouvoir piloter mes radiateurs actuels (marque Acova avec fil pilote)avec la tahoma, j&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il fallait y mettre les modules chauffage io, cependant est ce que je peux programmer mes radiateurs comme mes volets ? Est ce que je peux programmer par exemple de chauffer à partir de 6h30 à 19° ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
