    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet Somfy se bloque au même endroit</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1802043" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet Somfy se bloque au même endroit</description>
    <pubDate>Tue, 06 Nov 2018 12:38:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Nov 2018 12:38:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Vérifiez déjà sous coffre et dans les coulisses qu&amp;#39;il ne s&amp;#39;agisse pas d&amp;#39;un blocage mécanique;&lt;br /&gt;Sinon, les FdC sont à refaire.&lt;br /&gt;Quel est le type de moteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1802043-volet-somfy-bloque-endroit/answers/4086521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1802043-volet-somfy-bloque-endroit/answers/4086521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1802043-volet-somfy-bloque-endroit/answers/4086521</guid>
  <fb20:id>4086521</fb20:id>
  <fb20:question-id>1802043</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Mon volet roulant avec télécommande radio IO monte mais se bloque au milieu. Même avec l’aide de mes mains impossible de le faire remonter. En revanche il descend très bien. &lt;br /&gt;J’ai réalisé le double appui simultané pour régler la butée mais aucun mouvement de va-et-vient ne se déclenche. J’ai également réalisé la procédure des 2 8 et 2 secondes. Sans effet. Je ne pense pas qu’il s’agisse d’un problème de moteur. &lt;br /&gt;J’ai touché la touche prog dans la télécommande et là en revanche il y a bien un petit mouvement du volet. Sans suite. &lt;br /&gt;Que dois je faire pour que le volet remonte ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
