    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: auto apprentissage impossible sur sga 4100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1802098" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: auto apprentissage impossible sur sga 4100</description>
    <pubDate>Wed, 20 Nov 2019 17:02:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Nov 2019 17:02:51 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de christophe G.</title>
  <dc:creator>christophe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, non je n&amp;#39;ai pas de cellule, mais j&amp;#39;ai trouvé mon soucis, j&amp;#39;ai réussi a faire mon Raz et j&amp;#39;ai fais une inversion entre mon feux a éclat et le moteur 2... Je vous remercie d&amp;#39;avoir pris le temps de m&amp;#39;avoir répondu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1802098-auto-apprentissage-impossible-sga-4100/answers/5061640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1802098-auto-apprentissage-impossible-sga-4100/answers/5061640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1802098-auto-apprentissage-impossible-sga-4100/answers/5061640</guid>
  <fb20:id>5061640</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8565345</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1802098</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;suite au changement d&amp;#39;un boitier électronique sga 4100/4300 par un boitier Réf 9020465 (boitier bus  pour sga 4100 - 4300 - 5000 - 6000), il m&amp;#39;est impossible de réaliser l&amp;#39;autoapprentissage de celui-ci.&lt;br /&gt;A la mise sous tension, le voyant marche clignote 2 x lentement.&lt;br /&gt;Après appuis sur le bouton de programmation + de 2sec, le voyant marche ne passe pas au rouge fixe mais reste en clignotement, on arrive malgré tout à enregistrer une telecommande, aprés un appuis sur le bouton 1 de la telecommande, le moteur 1 s&amp;#39;actionne, mais pas le 2 (aprés verification celui-ci fonctionne), le moteur 1 s&amp;#39;ouvre entièrement et s&amp;#39;arrète en butée.&lt;br /&gt;Aprés un second appuis sur la télécommande, moteur 2 toujours rien, moteur 1 s&amp;#39;actionne mais toujours à l&amp;#39;ouverture, force 2 sec et s&amp;#39;arrète.&lt;br /&gt;Impossible de rentrer en programmation pour actionner / supprimer les cellules qui ne sont pas installées.&lt;br /&gt;le flach ne fonctionne pas non plus !&lt;br /&gt;Et au dernier essai, moteur faisait 10 cm puis s&amp;#39;arrétait.&lt;br /&gt;Pas de point dur sur la course du portail.&lt;br /&gt;Malgré plusieur RAZ, rien à faire, la carte reste têtu et ne délivre pas les 24V à la sortie du M2.&lt;br /&gt;Boitier pourtant neuf, acheté il y a deux semaines !&lt;br /&gt;Serait -ce la carte qui serait défaillante ou moi ?&lt;br /&gt;Merci de vos lumières.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est normal que le voyant clignote par 2 impulsions lorsque la motorisation est en attente d&amp;#39;auto-apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous lancé ce dernier via un appui sur la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça ne fonctionne pas, est-ce que des cellules sont raccordées à votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Nov 2019 13:55:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1802098-auto-apprentissage-impossible-sga-4100/answers/5060960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1802098-auto-apprentissage-impossible-sga-4100/answers/5060960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1802098-auto-apprentissage-impossible-sga-4100/answers/5060960</guid>
  <fb20:id>5060960</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai exactement le même soucis, mais je n&amp;#39;arrive pas a faire un RAZ , j&amp;#39;ai pas mal lu ici et là, j&amp;#39;avais un boitier On/Off qui était mort (j&amp;#39;ai bien vérifié les 2 moteurs)  j&amp;#39;ai reçu le nouveau boitier (bus) aujourd&amp;#39;hui, programmé le bouton 1 et la je suis bloqué car le voyant marche ne s&amp;#39;arrête pas de clignoté 2x et donc il n&amp;#39;arrive pas faire l&amp;#39;auto apprentissage, pouvez vous me donnez le protocole de RAZ ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 15 Nov 2019 17:56:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1802098-auto-apprentissage-impossible-sga-4100/answers/5049433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1802098-auto-apprentissage-impossible-sga-4100/answers/5049433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1802098-auto-apprentissage-impossible-sga-4100/answers/5049433</guid>
  <fb20:id>5049433</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, testez les moteurs, puis supprimez toutes les périphériques y compris les cellules.&lt;br /&gt;faites l&amp;#39;auto apprentissage.&lt;br /&gt;Si tout rentre dans l&amp;#39;ordre, rebranchez une par une les périph et faites fonctionner le portail.&lt;br /&gt;Si à un moment donné il déconne vous aurez trouvé la périph qui fout la merde.&lt;br /&gt;Bon courage et tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Nov 2018 17:43:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1802098-auto-apprentissage-impossible-sga-4100/answers/4091600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1802098-auto-apprentissage-impossible-sga-4100/answers/4091600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1802098-auto-apprentissage-impossible-sga-4100/answers/4091600</guid>
  <fb20:id>4091600</fb20:id>
  <title>Réponse de Olivier O.</title>
  <dc:creator>Olivier O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour vos réponses, &lt;br /&gt;Oui c&amp;#39;est vrai, j&amp;#39;ai déjà rencontrer le problème !! &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pourtant respecté scrupuleusement les indication de mise en service… comme ayant déjà rencontré le problème, j&amp;#39;ai fait un RAZ, la dernière fois, ce fut miraculeux … tous est rentré dans l&amp;#39;ordre, mais là, l&amp;#39;électronique est récalcitrante ! ou c&amp;#39;est moi qui suis …. &lt;br /&gt;Je vais reprendre tous à zéro et tester les moteurs, l&amp;#39;astuce des batteries 24V est bonne.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ancien boitier était un BUS. &lt;br /&gt;Je vous ferai un retour de mas essais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le prochain, je serait au TOP …&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Nov 2018 17:21:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1802098-auto-apprentissage-impossible-sga-4100/answers/4091547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1802098-auto-apprentissage-impossible-sga-4100/answers/4091547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1802098-auto-apprentissage-impossible-sga-4100/answers/4091547</guid>
  <fb20:id>4091547</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11161057</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est en forgeant que le forgeron devient forgeron.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Nov 2018 08:49:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1802098-auto-apprentissage-impossible-sga-4100/answers/4089817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1802098-auto-apprentissage-impossible-sga-4100/answers/4089817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1802098-auto-apprentissage-impossible-sga-4100/answers/4089817</guid>
  <fb20:id>4089817</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous êtes un habitué des soucis de remplacement de boîtier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous faites comme pour le premier, ça ne marche pas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Defaut d&amp;#39;alimentation bras portail.&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1725505-defaut-alimentation-bras-portail&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1725505-defaut-alimentation-bras-portail&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Nov 2018 20:25:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1802098-auto-apprentissage-impossible-sga-4100/answers/4089208</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1802098-auto-apprentissage-impossible-sga-4100/answers/4089208" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1802098-auto-apprentissage-impossible-sga-4100/answers/4089208</guid>
  <fb20:id>4089208</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;br /&gt;Je suppose que vous avez suivi à la lettre cette manip?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/-kf4cq_iVPQ&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/-kf4cq_iVPQ&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Votre ancien boitier était-ce un BUS V1 ou un  On/off ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Nov 2018 15:02:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1802098-auto-apprentissage-impossible-sga-4100/answers/4087526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1802098-auto-apprentissage-impossible-sga-4100/answers/4087526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1802098-auto-apprentissage-impossible-sga-4100/answers/4087526</guid>
  <fb20:id>4087526</fb20:id>
