    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème réseau myfox HC2</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1802307" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème réseau myfox HC2</description>
    <pubDate>Mon, 12 Nov 2018 16:37:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 Nov 2018 16:37:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yann,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous envoyer un e-mail avec quelques informations, votre centrale pourrait être en effet défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1802307-probleme-reseau-myfox-hc2/answers/4102639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1802307-probleme-reseau-myfox-hc2/answers/4102639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1802307-probleme-reseau-myfox-hc2/answers/4102639</guid>
  <fb20:id>4102639</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4a33825b261c465e/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1802307</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai depuis un moment un problème de connexion de ma box HC2 au réseau local.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout essayé&lt;br /&gt;changement de cable, changement de port,  fixer l&amp;#39;IP, reset du HC2,  autre box internet.&lt;br /&gt;La led de la prise réseau de la box internet ne clignote pas du tout.&lt;br /&gt;(aucun problème avec mes autres périphériques réseaux)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon problème semble équivalent à celui-ci&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1511837-connexion-centrale-serveur-interrompue&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1511837-connexion-central...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel rapport avec l&amp;#39;alimentation ?&lt;br /&gt;NB : mon alimentation secteur a été changé suite à une panne (ticket ancien support 197798)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yann G.</title>
  <dc:creator>Yann G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jorge,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai remplacé l&amp;#39;alimentation par une neuve et mis l&amp;#39;ensemble sur un onduleur pour assurer une alimentation saine.&lt;br /&gt;Le réseau ne fonctionne toujours pas.&lt;br /&gt;Même après l&amp;#39;avoir débranché électriquement 48h&lt;br /&gt;ni après un reset du HC2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma box HC2 peut-elle être hs au niveau réseau ?&lt;br /&gt;Que puis-je faire ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Yann&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Nov 2018 13:56:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1802307-probleme-reseau-myfox-hc2/answers/4098396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1802307-probleme-reseau-myfox-hc2/answers/4098396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1802307-probleme-reseau-myfox-hc2/answers/4098396</guid>
  <fb20:id>4098396</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10438560</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yann,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé avec un autre câble d&amp;#39;alimentation compatible pour voir si le défaut vient du câble ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Nov 2018 10:57:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1802307-probleme-reseau-myfox-hc2/answers/4095472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1802307-probleme-reseau-myfox-hc2/answers/4095472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1802307-probleme-reseau-myfox-hc2/answers/4095472</guid>
  <fb20:id>4095472</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;en fait,  je viens de voir qu&amp;#39;en enlevant la prise de courant, le réseau se rétablit.&lt;br /&gt;Magique !&lt;br /&gt;quel rapport entre le réseau et la prise de courant ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Nov 2018 16:07:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1802307-probleme-reseau-myfox-hc2/answers/4088050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1802307-probleme-reseau-myfox-hc2/answers/4088050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1802307-probleme-reseau-myfox-hc2/answers/4088050</guid>
  <fb20:id>4088050</fb20:id>
