    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: message erreur thermostat</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1802456" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: message erreur thermostat</description>
    <pubDate>Fri, 13 Nov 2026 10:29:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2026 10:29:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cloe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;elle est la panne de votre thermostat IO exactement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous eu un retour ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/9532785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/9532785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/9532785</guid>
  <fb20:id>9532785</fb20:id>
  <fb20:question-id>1802456</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour j&amp;#39;ai un thermostat connecté radio Référence 2401499 ,le thermostat ne fonctionne plus il affiché  le température mais ne démarre plus la chaudière et un message erreur 174815969438.merci de me dire si c&amp;#39;est le matériel défectueux ou un problème de paramétrè.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cloe H.</title>
  <dc:creator>Cloe H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis concernée par la panne du thermostat IO. Il ne communique avec le chauffage. &lt;br /&gt;J’ai demandé une intervention auprès de Somfy, je n’ai pas de retour. &lt;br /&gt;Ni mon agence, ni le syndic ne s’occupe de trouver une solution. &lt;br /&gt;Je n’ai pas de chauffage depuis 1 mois et aucune solution n’est apportée. &lt;br /&gt;Que dois-je faire ?!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2026 11:13:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/9530867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/9530867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/9530867</guid>
  <fb20:id>9530867</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21783279</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jérémy N.</title>
  <dc:creator>Jérémy N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, pourriez-vous refaire la procedure comme indiqué ci-dessous (attention celle-ci est bien différente de celle mentionnée ci-dessus):&lt;br /&gt;1) Appui bouton RST du thermostat environ 10 secondes, jusqu&amp;#39;au feedback des leds bleu / rouge / orange trois fois&lt;br /&gt;2) Appui sur le bouton PROG du thermostat environ 10 secondes, jusqu&amp;#39;au feedback des leds bleu / rouge, puis Led bleue trois fois&lt;br /&gt;3) Appui sur le bouton PROG du récepteur environ 10 secondes jusqu&amp;#39;au feedback des leds verte / rouge.&lt;br /&gt;4) Refaire le processus d&amp;#39;appairage :&lt;br /&gt;a. Appui sur le bouton PROG du récepteur 3 secondes, jusqu’au feedback led verte clignotante&lt;br /&gt;b. Appui court sur le bouton PROG du thermostat, jusqu&amp;#39;au :&lt;br /&gt;i. feedback des leds bleu / rouge, puis Led bleue trois fois sur le thermostat&lt;br /&gt;ii. feedback led verte fixe sur le récepteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Nov 2018 11:57:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4098166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4098166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4098166</guid>
  <fb20:id>4098166</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9987351</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d3d213f05514d551/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de david D.</title>
  <dc:creator>david D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,je vous remercie de votre aide ,mais j&amp;#39;ai essayé de réduire et augmenté le thermostat,il ne se passe rien ,je n&amp;#39;ai aucun bruit au niveau du récepteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Nov 2018 06:33:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4097461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4097461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4097461</guid>
  <fb20:id>4097461</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11803770</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous enlever les piles du thermostat durant 1 minute, puis les remettre et attendre 1 minute.&lt;br /&gt;Ensuite vous pouvez augmenter / diminuer la température de consigne et vérifier que le relais du récepteur claque bien (vous devriez entendre un petit claquement du relais)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Nov 2018 18:33:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4096804</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4096804" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4096804</guid>
  <fb20:id>4096804</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui,j&amp;#39;ai bien fait le reset que vous avez donné la procédure ,toute la procédure était OK .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Nov 2018 14:49:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4096174</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4096174" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4096174</guid>
  <fb20:id>4096174</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de Reset a-t-elle été bien effectuée? Avez-vous bien eu le feedback LED correspondant à ma procédure?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Nov 2018 14:34:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4096110</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4096110" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4096110</guid>
  <fb20:id>4096110</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;non les deux voyants reste allumé environ 4 secondes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Nov 2018 13:04:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4095802</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4095802" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4095802</guid>
  <fb20:id>4095802</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les voyez vous allumé durant 1 seconde, ou durant 5 secondes?&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est 1 seconde, alors la procédure de reset n&amp;#39;a pas été effectuée correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous confirmer s&amp;#39;il vous plait?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Nov 2018 12:45:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4095748</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4095748" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4095748</guid>
  <fb20:id>4095748</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Jérémy,&lt;br /&gt;les deux voyants allume en même temps .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Nov 2018 12:16:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4095676</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4095676" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4095676</guid>
  <fb20:id>4095676</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer ce que vous voyez quand vous faites un appui court sur PROG du récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Nov 2018 08:27:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4094982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4094982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4094982</guid>
  <fb20:id>4094982</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai rebranché le thermostat ,fait le reset comme vous me l&amp;#39;avez conseillé,mais ce matin le meme message est revenue ce matin .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Nov 2018 07:54:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4094885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4094885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4094885</guid>
  <fb20:id>4094885</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous refaire la procédure de Reset du thermostat et récepteur pour refaire l’appairage :&lt;br /&gt;1) Appui sur le bouton PROG du thermostat environ 10 secondes, jusqu&amp;#39;au feedback des leds bleu / rouge, puis Led bleue trois fois&lt;br /&gt;2) Appui sur le bouton PROG du récepteur environ 10 secondes jusqu&amp;#39;au feedback des leds verte / rouge.&lt;br /&gt;3) Refaire le processus d&amp;#39;appairage :&lt;br /&gt;     a. Appui sur le bouton PROG du récepteur 3 secondes, jusqu’au feedback led verte clignotante&lt;br /&gt;     b. Appui court sur le bouton PROG du thermostat, jusqu&amp;#39;au :&lt;br /&gt;         i. feedback des leds bleu / rouge, puis Led bleue trois fois sur le thermostat&lt;br /&gt;         ii. feedback led verte fixe sur le récepteur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Nov 2018 14:53:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4093732</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4093732" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4093732</guid>
  <fb20:id>4093732</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Jérémy,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai reçu plusieurs messages sur mon application :&lt;br /&gt;votre système de chauffe renvoie plusieurs erreur de communication,veuillez vérifier que votre récepteur est alimenté correctement.le thermostat associé à ces erreurs est le :174815969438.&lt;br /&gt;je ne pouvez plus démarré la chaudière le thermostat ,j’ai retiré le thermostat de ma chaudière remis ancien dans l&amp;#39;attente de votre réponse.les messages anomalie reçu plusieurs fois en trois jours .merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Nov 2018 10:19:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4092830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4092830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4092830</guid>
  <fb20:id>4092830</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous voyons qu&amp;#39;il n&amp;#39;est plus connecté effectivement actuellement.&lt;br /&gt;Pouvez-vous nous donner plus de détails s&amp;#39;il vous plait, quel est le message d&amp;#39;erreur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Nov 2018 08:18:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4092364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4092364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1802456-message-erreur-thermostat/answers/4092364</guid>
  <fb20:id>4092364</fb20:id>
