    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: batterie secours boitier rts axovia 220 b?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1802544" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: batterie secours boitier rts axovia 220 b?</description>
    <pubDate>Tue, 06 Nov 2018 20:18:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Nov 2018 20:18:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une batterie avec des éléments en court-circuit peut pomper la carte et dégrader son fonctionnement.&lt;br /&gt;La batterie n&amp;#39;est utile que pour les pannes de courant, inutile le reste du temps , elle se maintien en charge.&lt;br /&gt;Et elle peut être supprimée.&lt;br /&gt;Quel est le problème que vous rencontrez avec votre Axovia ?&lt;br /&gt;Quel est son âge ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1802544-batterie-secours-boitier-rts-axovia-220-b/answers/4089186</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1802544-batterie-secours-boitier-rts-axovia-220-b/answers/4089186" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1802544-batterie-secours-boitier-rts-axovia-220-b/answers/4089186</guid>
  <fb20:id>4089186</fb20:id>
  <fb20:question-id>1802544</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Une batterie de secours déchargée peut-elle mettre en panne le boitier de commande manœuvre portail à bras?&lt;br /&gt;Peut on  supprimer la batterie de secours lorsqu&amp;#39;on peut s&amp;#39;en passer, sans entrainer de disfonctionnement ou modification des branchements sur boitier?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
