    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Smoove UNO IO compatible Tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1803007" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Smoove UNO IO compatible Tahoma?</description>
    <pubDate>Fri, 18 Jan 2019 13:18:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 18 Jan 2019 13:18:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;br /&gt;Sauf aux meilleures connaissances de Thomas M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Smoove Uno IO permet de standardiser les équipements IO de votre habitat.&lt;br /&gt;Il permet de piloter votre VR pour un état précis de position.&lt;br /&gt;Il permet le retour d&amp;#39;ordre &amp;quot;bien reçu&amp;quot;;&lt;br /&gt;Mais, il ne permet pas le retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1803007-smoove-uno-io-compatible-tahoma/answers/4277247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1803007-smoove-uno-io-compatible-tahoma/answers/4277247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1803007-smoove-uno-io-compatible-tahoma/answers/4277247</guid>
  <fb20:id>4277247</fb20:id>
  <fb20:question-id>1803007</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ayant actuellement des VR EVENO avec boutons filaires et Radio. Mais la radio n&amp;#39;est pas compatible avec le RTS ou IO SOMFY.&lt;br /&gt;Je voudrais rendre compatible mes VR avec ma Tahoma. &lt;br /&gt;Dans ce cas, j&amp;#39;avais le choix entre les SMOOVE + Recepteurs RTS et IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et je viens de voir la sortie de la télécommande Smoove UNO io!! Qui me plait bien car je garderais la commande unitaire filaire et ensuite je pourrais commander l&amp;#39;ensemble à distance avec ma tahoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plusieurs questions :&lt;br /&gt;1. Pouvez-vous confirmer que le IO est meilleur que le RTS?&lt;br /&gt;2. Est-ce que la Smoove UNO IO est compatible avec la Tahoma?&lt;br /&gt;(Dans la notice, il parle uniquement de compatibilité Io-Homecontrol).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance de vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Alexandre D.</title>
  <dc:creator>Alexandre D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je rebondis sur ce que dis Thomas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais transformé dans mon appartement des volets roulants filaires (marque du moteur inconnue) en RTS grâce à des centralis uno RTS.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai maintenant une maison qui a elle aussi des volets motorisés filaires (marque inconnue). Je pensais mettre la même solution mais votre message me met le doute. Y-a-t-il réellement une possibilité d&amp;#39;utiliser des Smoove uno IO pour les piloter et si oui quelles vérifications puis-je faire ? A l&amp;#39;époque on m&amp;#39;avait dit que seul le protocole RTS était possible sur une installation préexistante.&lt;br /&gt;Le IO est plus complet me semble-t-il que le RTS donc quitte à dépenser quelques centaines d&amp;#39;euros pour domotiser mes différents volets autant choisir le bon protocole.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Jan 2019 12:57:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1803007-smoove-uno-io-compatible-tahoma/answers/4277162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1803007-smoove-uno-io-compatible-tahoma/answers/4277162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1803007-smoove-uno-io-compatible-tahoma/answers/4277162</guid>
  <fb20:id>4277162</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12330522</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c4e7a8ef05d3810c/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérôme,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vos moteurs ont bien 4 fils en sortie : Neutre (bleu), Phases montée et descente (Noir et marron) et Terre (Jaune/vert) et que c&amp;#39;est le moteur qui gère les fions de course et non le point de commande alors vous pourrez remplacer vos interrupteurs/récepteurs actuels par des Smoove Uno IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Nov 2018 09:44:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1803007-smoove-uno-io-compatible-tahoma/answers/4095203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1803007-smoove-uno-io-compatible-tahoma/answers/4095203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1803007-smoove-uno-io-compatible-tahoma/answers/4095203</guid>
  <fb20:id>4095203</fb20:id>
  <title>Réponse de Jerome C.</title>
  <dc:creator>Jerome C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour être pércis, Je parle du Smoove UNO IO et non pas du Smoove Origin IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Nov 2018 11:13:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1803007-smoove-uno-io-compatible-tahoma/answers/4090374</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1803007-smoove-uno-io-compatible-tahoma/answers/4090374" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1803007-smoove-uno-io-compatible-tahoma/answers/4090374</guid>
  <fb20:id>4090374</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8068990</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le smoove IO est compatible Tahoma mais pas à vos VR.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Nov 2018 11:03:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1803007-smoove-uno-io-compatible-tahoma/answers/4090339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1803007-smoove-uno-io-compatible-tahoma/answers/4090339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1803007-smoove-uno-io-compatible-tahoma/answers/4090339</guid>
  <fb20:id>4090339</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes volets sont filaires avec des boutons de commande qui comprennent des récepteur radio pour chacun!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces récepteurs radio me servent à les commander tous ensemble ou en 2 groupes grâce à une télécommande dédié!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais n&amp;#39;est pas compatible SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon installation à part, ma question de base subsiste, Est-ce que la Smoove UNO IO est compatible avec la Tahoma?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Nov 2018 10:26:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1803007-smoove-uno-io-compatible-tahoma/answers/4090171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1803007-smoove-uno-io-compatible-tahoma/answers/4090171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1803007-smoove-uno-io-compatible-tahoma/answers/4090171</guid>
  <fb20:id>4090171</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vos VR actuel sont en quoi au juste? Filaires ou radio.&lt;br /&gt;Si filaires, vous ne pourrez que les modifier radio RTS avec smoove RTS.&lt;br /&gt;Le IO est non compatible avec votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Consolez-vous, s&amp;#39;il existait un récepteur IO, le retour d&amp;#39;état ne se transmet pas car non bidirectionnel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Nov 2018 10:17:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1803007-smoove-uno-io-compatible-tahoma/answers/4090133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1803007-smoove-uno-io-compatible-tahoma/answers/4090133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1803007-smoove-uno-io-compatible-tahoma/answers/4090133</guid>
  <fb20:id>4090133</fb20:id>
