    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement batterie GSM HS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1803274" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement batterie GSM HS ?</description>
    <pubDate>Sun, 16 Dec 2018 14:45:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 16 Dec 2018 14:45:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de max L.</title>
  <dc:creator>max L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Beaucoup à tous..et surtout à Hervé .effectivement j&amp;#39;ai changé les piles ( qui étaient quasiment neuves ) et l&amp;#39;alarme semble avoir disparues .....c&amp;#39;est une information que le SAV Somfy que j&amp;#39;ai déjà  appelé devrait avoir . .. d&amp;#39;autant plus que l&amp;#39;alarme pile est en face du téléphone !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4192965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4192965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4192965</guid>
  <fb20:id>4192965</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11707472</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1803274</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques jours, lorsque j&amp;#39;active ou désactive l&amp;#39;alarme (par badge ou télécommande), je reçois systématiquement un SMS &amp;quot;Piles faibles Transm_GSM&amp;quot;.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;enlève l&amp;#39;alimentation secteur, je reçois éventuellement un SMS &amp;quot;Coupure secteur Transm_GSM&amp;quot; et l&amp;#39;alarme ne répond plus et ne reçoit plus les SMS (Je demande un accusé de réception quand j&amp;#39;envoie un SMS à l’alarme).&lt;br /&gt;Et avec le capot de l&amp;#39;alarme ouvert, si je débranche l&amp;#39;alimentation, la led rouge clignotante du module GSM s&amp;#39;éteint au bout de quelques minutes.&lt;br /&gt;Je pense donc que la batterie GSM est complètement HS, et ce au bout d&amp;#39;un ans et demi (achat alarme 04/2017)...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faut-il procéder pour son remplacement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance, cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Hervé D.</title>
  <dc:creator>Hervé D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Max,&lt;br /&gt;La dénomination renseignée par défaut dans l&amp;#39;interface, &amp;quot;Transm_GSM&amp;quot;, est trompeuse et prête à confusion...&lt;br /&gt;Je me suis fais prendre pensant que c&amp;#39;était la partie GSM qui était en cause, et ce d&amp;#39;autant plus que j&amp;#39;avais testé et mesuré les tensions des piles de la centrale, que j&amp;#39;avais changées 2 mois auparavant.&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;une ou plusieurs de ces piles devaient avoir une tension fluctuante lors de mise en arrêt/marche par exemple (appels de courant avec la sonnerie de l&amp;#39;alarme, etc).&lt;br /&gt;Depuis plus de problèmes.&lt;br /&gt;Et j&amp;#39;ai renommé ce fameux Transm_GSM en centrale :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Dec 2018 12:08:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4188155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4188155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4188155</guid>
  <fb20:id>4188155</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11792733</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour max&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le message &amp;quot;Piles faibles Transm_GSM&amp;quot; signifie que les piles du transmetteur sont faibles et ça n&amp;#39;a rien à voir avec la batterie du module GSM. C&amp;#39;est simplement le nom du transmetteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le message de batterie faible sur le module GSM est simplement &amp;quot;Batterie GSM faible&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Dec 2018 08:05:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4187237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4187237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4187237</guid>
  <fb20:id>4187237</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11672988</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;si le faiblesse des piles de la centrale donne une alarme batterie gsm , il y a bien un problème de conception. Et derrière c&amp;#39;est les utilisateurs qui galèrent ..je vais essayer moi aussi de changer les piles de la centrale. ..si c&amp;#39;est le cas je ne comprends pas que somfy ne me l&amp;#39;ai pas dit quand j&amp;#39;ai demandé le changement de mes batteries ...il y a donc des clients qui achetent des batteries pour rien ????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Dec 2018 06:58:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4187135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4187135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4187135</guid>
  <fb20:id>4187135</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Max&lt;/p&gt;&lt;p&gt;problème de conception ??? Depuis le temps, ça se saurait !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 19:33:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4186579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4186579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4186579</guid>
  <fb20:id>4186579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;même probléme avec un epremière et une deuxiéme batterie . Peutêtre un defaut de conception somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 13 Dec 2018 17:39:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4186289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4186289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4186289</guid>
  <fb20:id>4186289</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien ce que je soupçonnait dès le départ !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Nov 2018 12:34:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4120483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4120483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4120483</guid>
  <fb20:id>4120483</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse rapide et précise.&lt;br /&gt;Je pensais que l&amp;#39;alimentation secteur alimentait aussi la partie alarme de la centrale, et que les LR20 étaient un backup, d&amp;#39;où ma confusion. Mea culpa...&lt;br /&gt;D&amp;#39;autant plus que j&amp;#39;avais changé ces 4 piles LR20 deux mois auparavant par précaution et avec des piles de marque (Sony).&lt;br /&gt;De plus, lors de l&amp;#39;apparition des premiers problèmes, j&amp;#39;avais vérifié celles-ci avec un testeur de piles et au voltmètre : les 4 semblaient correctes, en tous cas au niveau tension.&lt;br /&gt;Je suppose qu&amp;#39;une ou plusieurs de ces piles devaient avoir une tension fluctuante en charge...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc nouveau changement des 4 piles et pour l&amp;#39;instant, après quelques jours, tout semble OK.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour le support.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Nov 2018 12:26:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4120444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4120444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4120444</guid>
  <fb20:id>4120444</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hervé,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme les dire de Magaly à savoir que cette alerte n&amp;#39;a rien à voir avec la batterie de secours du module GSM, mais bien les piles de votre Centrale/Transmetteur (pas du Clavier).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre Centrale/Transmetteur possède 3 sources d&amp;#39;alimentation :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - 4 Piles LR20 qui alimentent la partie alarme (dialogue entre les différents éléments).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 - Un câble d&amp;#39;alimentation qui alimente la carte IP (interface PC et pilotage à distance) et le module GSM (transmission d&amp;#39;alerte par SMS).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3- Une batterie de secours qui alimente le module GSM (transmission d&amp;#39;alerte par SMS) en cas de coupure de courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci donc d&amp;#39;ouvrir votre Centrale/Transmetteur (équipement relié à votre box ADSL) et d&amp;#39;en changer les 4 piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 07:07:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4106165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4106165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4106165</guid>
  <fb20:id>4106165</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rien à voir ?? Bien sûr que si !&lt;br /&gt;Un pictogramme pile du transmetteur GSM en ROUGE signifie qu&amp;#39;il y a un problème sur le batterie du transmetteur et pas ailleurs !&lt;br /&gt;D&amp;#39;autant plus que le pictogramme pile du clavier est en VERT et que mes 2 télécommandes fonctionnent parfaitement.&lt;br /&gt;Voir screenshot ci-joint.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout de même vérifié les piles du clavier qui sont comme neuves car remplacées par précaution un mois avant (vu que les médiocres piles fournies d’origine ont tendance à couler !).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et j&amp;#39;ai maintenant des alertes pile faible toujours au niveau du GSM alors que l&amp;#39;alarme n&amp;#39;est pas activée et que je ne lui envoie aucune commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour moi le problème se situe bien au niveau batterie du transmetteur GSM ou au niveau du contrôle de cette batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, j&amp;#39;aimerais maintenant que quelqu&amp;#39;un de chez Somfy prenne ma demande en compte car cela devient vraiment problématique de recevoir des alertes à toutes heures !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Nov 2018 10:30:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4104076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4104076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4104076</guid>
  <enclosure length="61150" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c585d3455be26b9b/2018_11_11_rt_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>4104076</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ca n&amp;#39;a rien à voir ! Essayez de changer les piles et voyez ce que ça donne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Nov 2018 16:34:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4091415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4091415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4091415</guid>
  <fb20:id>4091415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Non, car c&amp;#39;est bien le pictogramme du transmetteur GSM qui est en rouge sur l&amp;#39;interface web.&lt;br /&gt;Et ce malgré l&amp;#39;affichage &amp;quot;Secteur OK&amp;quot; et &amp;quot;batterie 100%&amp;quot;...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Nov 2018 14:54:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4091066</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4091066" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4091066</guid>
  <fb20:id>4091066</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il se peut que ce sot simplement les piles du transmetteur lui même qui soient faibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que donne les codes 9995 et 9972 tapés au clavier en mode installateur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Nov 2018 13:52:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4090869</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4090869" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1803274-remplacement-batterie-gsm-hs/answers/4090869</guid>
  <fb20:id>4090869</fb20:id>
