    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossibilité de reprogrammer un VR</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1804514" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossibilité de reprogrammer un VR</description>
    <pubDate>Tue, 13 Nov 2018 09:15:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Nov 2018 09:15:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&#39;il est uniquement   possible  de remettre à zéro un moteur qui a une programmation   enregistrée or  votre moteurs est en cours de programmation, il ne   pourra pas être  remis à zéro. Vous devez impérativement sortir de la   programmation  (fonctionnement pas à pas), pour pouvoir le remettre à   zéro et les  reprogrammer. Je vais donc vous demander de suivre la   procédure  ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1 - Couper l&#39;alimentation électrique d&#39;un moteur pendant 10s, puis remettez-là&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2    - Sur la télécommande qui pilote ce volet, faite   un  appui bref (&amp;lt;0.5s) et simulatné sur les boutons montée et   descente,  le volet effectue un va et vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3 - Faites ensuite un   appui bref  (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande,  le  volet  roulant effectue un va-et-vient. Si c&#39;est le cas, passez à   l&#39;étape 4,  sinon faites la procédure de l&#39;étape 3BIS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3BIS -   Faites un appui  maintenu sur le bouton &quot;My&quot; du volet roulant jusqu&#39;au   va-et-vient du  moteur, suivi d&#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simulatné   sur les boutons  montée et descente, validez ensuite avec un appui bref   (&amp;lt;0.5s) sur le  bouton PROG de la motorisation le volet roulant   effectue un  va-et-vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4 - Effectuez la procédure au lien ci-dessous pour remettre à zéro et reparamétrer votre volet roulant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1804514-impossibilite-reprogrammer-vr/answers/4103797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1804514-impossibilite-reprogrammer-vr/answers/4103797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1804514-impossibilite-reprogrammer-vr/answers/4103797</guid>
  <fb20:id>4103797</fb20:id>
  <fb20:question-id>1804514</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un vr somfy avec télécom smoove Le vr a perdu sa programmation(orage?.)J&amp;#39;ai fait  la manoeuvre couper 2s  rétablir10s puis couper 2s et rétablir.Le vr ne fait pas d&amp;#39;aller retour,idem quand j&amp;#39;appui sur prog de la télécom.J&amp;#39;ai essayé avec une nouvelle télécom smoove. Meme résultat.Si j&amp;#39;appui sur montée descente  il fait un aller retour.Il monte ou descend par a coup de 40cm que si je reste appuyé sur les boutons correspondants.Plus de fin de course. PB de condensateur ou moteur?  Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, malheureusement.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour cette raison que compte tenu de la dépense, il faudrait quant même attendre confirmation d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Nov 2018 12:29:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1804514-impossibilite-reprogrammer-vr/answers/4095704</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1804514-impossibilite-reprogrammer-vr/answers/4095704" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1804514-impossibilite-reprogrammer-vr/answers/4095704</guid>
  <fb20:id>4095704</fb20:id>
  <title>Réponse de claude S.</title>
  <dc:creator>claude S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Peut-on changer l&amp;#39;electronique de reception sans changer le moteur car il semble marcher parfaitement sans forcer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Nov 2018 10:59:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1804514-impossibilite-reprogrammer-vr/answers/4095477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1804514-impossibilite-reprogrammer-vr/answers/4095477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1804514-impossibilite-reprogrammer-vr/answers/4095477</guid>
  <fb20:id>4095477</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11818955</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est possible...!&lt;br /&gt;Si tous les tests ont été faits et que le résultat ne s&amp;#39;améliore pas, il faudra sans doute changer le moteur.&lt;br /&gt;Connaissez-vous sont type et réf exacts?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Nov 2018 09:04:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1804514-impossibilite-reprogrammer-vr/answers/4095096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1804514-impossibilite-reprogrammer-vr/answers/4095096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1804514-impossibilite-reprogrammer-vr/answers/4095096</guid>
  <fb20:id>4095096</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait plusieurs tentatives en changeant de telecommande. Le pb n&amp;#39;est pas résolu!!!!&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;à la suite d&amp;#39;un orage violant une surtension a endommagé l&amp;#39;electronique reception.&lt;br /&gt;Merci de votre aide et j&amp;#39;espére recevoir une réponse des hommes en jaune....pour savoir quoi changer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Nov 2018 08:32:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1804514-impossibilite-reprogrammer-vr/answers/4095001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1804514-impossibilite-reprogrammer-vr/answers/4095001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1804514-impossibilite-reprogrammer-vr/answers/4095001</guid>
  <fb20:id>4095001</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas sûr que ce soit le moteur, en tout cas ce n&amp;#39;est pas le condo !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de prendre un point de commande vierge et de l&amp;#39;affecter selon cette procédure;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/QkT-0GxOv3I&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;puis refaite la procédure de RAZ.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pas de résultat, je préfère que vous attendiez confirmation d&amp;#39;un yellow&amp;#39;s sur le diag du moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Nov 2018 18:41:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1804514-impossibilite-reprogrammer-vr/answers/4094358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1804514-impossibilite-reprogrammer-vr/answers/4094358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1804514-impossibilite-reprogrammer-vr/answers/4094358</guid>
  <fb20:id>4094358</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la réponse.&lt;br /&gt;J ai reprogrammé les autres vr de la maison en faisant selon la vidéo.Ils fonctionnent impeccable.&lt;br /&gt;Mais il t en a un qui ne suit pas le protocole.&lt;br /&gt;Pour ce seul vr je coupe le courant 2s je rétablie 8s&lt;br /&gt;le vr fait déjà un montée descente !!! je recoupe 2s et je rétablie..&lt;br /&gt; le vr ne bouge pas. J&amp;#39;appuie sur prog de la télécommande rien ne se passe&lt;br /&gt;J&amp;#39;appuie sur montée descente en meme temps le vr  fait un mouvement  de montée descente.&lt;br /&gt;J&amp;#39;appuie sur descente il descend par à coup de 40cm et il n&amp;#39;enregistre pas le fin de course idem pour la montée.Je ne peux m &amp;#39;en servir qu&amp;#39;en appuyant sur le bouton  40cm par 40cm&lt;br /&gt;Avec une autre télécommande qui marche et que j&amp;#39;ai testé sur les autres vr c&amp;#39;est la meme chose.&lt;br /&gt;Il y a un pb au niveau du moteur puisqu&amp;#39;il ne réagit pas selon le protocole et qu&amp;#39;il comprend de travers les indications de la télécommande. &lt;br /&gt;Est ce qu&amp;#39;il faut changer le condensateur ou le moteur?&lt;br /&gt;Merci pour l&amp;#39;aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Nov 2018 18:17:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1804514-impossibilite-reprogrammer-vr/answers/4094310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1804514-impossibilite-reprogrammer-vr/answers/4094310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1804514-impossibilite-reprogrammer-vr/answers/4094310</guid>
  <fb20:id>4094310</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors il n&amp;#39;y a que cette solution,&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Ej-aFz1O6yE&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Nov 2018 17:38:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1804514-impossibilite-reprogrammer-vr/answers/4094225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1804514-impossibilite-reprogrammer-vr/answers/4094225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1804514-impossibilite-reprogrammer-vr/answers/4094225</guid>
  <fb20:id>4094225</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que c&amp;#39;est une RTS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Nov 2018 17:33:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1804514-impossibilite-reprogrammer-vr/answers/4094213</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1804514-impossibilite-reprogrammer-vr/answers/4094213" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1804514-impossibilite-reprogrammer-vr/answers/4094213</guid>
  <fb20:id>4094213</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Quel est le type exact de votre moteur?&lt;br /&gt;Son protocole, RTS ou IO ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Nov 2018 15:58:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1804514-impossibilite-reprogrammer-vr/answers/4093932</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1804514-impossibilite-reprogrammer-vr/answers/4093932" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1804514-impossibilite-reprogrammer-vr/answers/4093932</guid>
  <fb20:id>4093932</fb20:id>
