    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant ne fonctionnant qu&#39;à la descente?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1804519" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant ne fonctionnant qu&#39;à la descente?</description>
    <pubDate>Wed, 26 Aug 2026 10:20:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 26 Aug 2026 10:20:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sylvain G.</title>
  <dc:creator>Sylvain G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai exactement les mêmes symptômes que ceux de Mike avec Oximo rts 6/17. J ai plusieurs volets identiques installés depuis plus de 10 ans. Le moteur fonctionne correctement dans les 2 sens de temps en temps. C est la carte électronique qui pose problème. Si ce n&amp;#39; est pas le capteur effet hall, peut être est ce le microcontrôleur qui est défectueux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1804519-volet-roulant-fonctionnant-descente/answers/9480009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1804519-volet-roulant-fonctionnant-descente/answers/9480009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1804519-volet-roulant-fonctionnant-descente/answers/9480009</guid>
  <fb20:id>9480009</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21743915</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1804519</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de transférer le contenu de ce mail au support technique ou au bureau d’étude qui a développé la carte électronique « 5003536CS », aux bons soins du forum Somfy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un moteur SOMFY Oximo 50 pour volet roulant d&amp;#39;une porte fenêtre. Cet été, le moteur a présenté un fonctionnement bizarre : l&amp;#39;action sur la télécommande ne fonctionnait que sur la touche &amp;quot;descente&amp;quot;, l&amp;#39;action sur la touche montée restait inefficace.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai suivi les séquences suivantes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;réinitialisation de la mémoire à deux coupures (p18 du manuel Réf 5005319A) è OK&lt;/li&gt;&lt;li&gt;A) programmation du sens de rotation (p5) è OK&lt;/li&gt;&lt;li&gt;réglage des fins de course (p7 ou p8) è OK (j’ai aussi essayé p9 ou p10)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Enregistrement de la première télécommande (p11) è OK Jusque là, tout va bien. L’enregistrement d’une seconde fonctionne parfaitement.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;L’action sur la touche de la télécommande «descente» fait descendre le volet jusqu’à l’arrêt de la roue magnétique qui se trouve au-dessus des deux capteurs à effet hall. è OK&lt;br /&gt;L’action sur la touche de la télécommande «montée» fait monter le volet jusqu’à l’arrêt de la roue magnétique qui se trouve au-dessus des deux capteurs à effet hall.  è OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tant que l’on respecte le cycle «descente» - «montée» - «descente» - «montée» - …. , tout se passe bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si par hasard, après une «descente» on rappuie sur le bouton «descente» (cas 1), ou à l’inverse, si après une «montée» on rappuie sur le bouton «montée» (cas 2), il y a blocage du fonctionnement :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cas 1 : la touche «montée» ne fonctionne plus. Seules les touches «descente» et parfois «my» fonctionnent et actionnent la descente. La touche «montée» ne fonctionne pas après cette action.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Cas 2 : la touche «descente» ne fonctionne plus. Seules les touches «montée» et parfois «my» fonctionnent et actionnent la montée. La touche «descente» ne fonctionne plus après cette action&lt;/li&gt;Ou bien l’action sur la touche « descente de la télécommande fait descendre le volet 0,5s et le fait remonter pendant 1,5 s. et ceci à chaque nouvelle pression de la touche «descente»&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Impossible d’en sortir sans réinitialisation à deux coupures. A noter toutefois que lors de cette réinisialisation, les mouvements va et vient du volet au bout de 2sec et à 7 sec, se font dans un seul sens. Au lieu d’avoir 0,5s descente – 0,5s montée, le moteur fait 0,5s descente, 0,5s descente. Ensuite, on se retrouve au point A) ci-dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette «fausse manœuvre» n’a aucun effet « bizarre » sur un second volet installé à côté de celui-ci. Il s’agit aussi d’un OXIMO50 mais de force plus faible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelques mesures sur la carte électronique : &lt;br /&gt;Tension aux bornes du Mega32L : 5v&lt;br /&gt;Tension aux bornes du Condo de 1000µF et alimentant les relais : 18v  (au lieu de 12 ?).&lt;br /&gt;Je joins également les traces relevées sur les capteurs à effet hall. A noter que la trace bleue (celle émise par le µcontrolleur MEG 32L) n’est pas stable en fréquence&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mike&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier que rien ne gêne au déroulement du tablier de votre volet roulant et que ce dernier soit bien fixé au tube d&amp;#39;enroulement du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Mar 2019 13:50:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1804519-volet-roulant-fonctionnant-descente/answers/4417871</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1804519-volet-roulant-fonctionnant-descente/answers/4417871" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1804519-volet-roulant-fonctionnant-descente/answers/4417871</guid>
  <fb20:id>4417871</fb20:id>
  <title>Réponse de yves P.</title>
  <dc:creator>yves P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le solus pa installe sur mon volet roulant fonctionne bien a la montee,mais quand j&amp;#39;appuie sur la commande descente le moteur tourne bien j&amp;#39;entend un (ckac) tout les deux segonde mais le volet ne descend pas?????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Mar 2019 17:53:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1804519-volet-roulant-fonctionnant-descente/answers/4415710</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1804519-volet-roulant-fonctionnant-descente/answers/4415710" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1804519-volet-roulant-fonctionnant-descente/answers/4415710</guid>
  <fb20:id>4415710</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12676795</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mike,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que vous indiquez, il faudra remplacer votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Nov 2018 16:12:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1804519-volet-roulant-fonctionnant-descente/answers/4102551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1804519-volet-roulant-fonctionnant-descente/answers/4102551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1804519-volet-roulant-fonctionnant-descente/answers/4102551</guid>
  <fb20:id>4102551</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;Votre question sera transmise à qui de droit.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Nov 2018 15:53:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1804519-volet-roulant-fonctionnant-descente/answers/4093910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1804519-volet-roulant-fonctionnant-descente/answers/4093910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1804519-volet-roulant-fonctionnant-descente/answers/4093910</guid>
  <fb20:id>4093910</fb20:id>
