    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment changer le numéro d&#39;appel en cas d&#39;alerte ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1805293" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment changer le numéro d&#39;appel en cas d&#39;alerte ?</description>
    <pubDate>Tue, 13 Nov 2018 09:03:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Nov 2018 09:03:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cyprien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces numéros d&amp;#39;alerte se change via le Clavier du système d&amp;#39;alarme en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui sur la touche &amp;quot;menu&amp;quot; du Clavier, il s&amp;#39;agit de la flèche vers la gauche à droite de l&amp;#39;afficheur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Saisissez votre code installateur suivi de la touche &amp;quot;Valid&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite 31 et &amp;quot;Valid&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Rentrez le numéro de téléphone qui sera alerté en premier et validez avec &amp;quot;Valid&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Recommencez la procédure en remplaçant 31 et &amp;quot;Valid&amp;quot; par 32 et &amp;quot;Valid&amp;quot; pour le second numéro à être alerté, par 33 et &amp;quot;Valid&amp;quot; pour le troisième et par 34 et &amp;quot;Valid&amp;quot; pour le quatrième.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1805293-changer-numero-appel-cas-alerte/answers/4103757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1805293-changer-numero-appel-cas-alerte/answers/4103757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1805293-changer-numero-appel-cas-alerte/answers/4103757</guid>
  <fb20:id>4103757</fb20:id>
  <fb20:question-id>1805293</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je souhaite modifier le numéro appeller par l&amp;#39;alarme en cas de déclenchement. Actuellement il est sur le numéro de mon père qui est décédé. &lt;br /&gt;L&amp;#39;alarme est une protexiom 75 je crois..&lt;br /&gt;Je ne possède pas la notice du produit ... &lt;br /&gt;Quelle est la méthode à suivre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
