    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cylindre trop court</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1805876" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Cylindre trop court</description>
    <pubDate>Tue, 26 Nov 2019 10:58:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 26 Nov 2019 10:58:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean-Christophe A.</title>
  <dc:creator>Jean-Christophe A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide Thomas ! :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/5074953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/5074953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/5074953</guid>
  <fb20:id>5074953</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14236255</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/f4f03ea63697490d/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1805876</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai acheté ce jour une serrure connecté somfy, mais le cylindre est trop court pour ma porte, j&amp;#39;ai donc contacter somfy par téléphone mais le conseiller m&amp;#39;a dit qu&amp;#39;il n&amp;#39;existait pas de cylindre plus long que celui qui est fourni avec la serrure. J&amp;#39;aimerais savoir si c&amp;#39;est possible d&amp;#39;obtenir un cylindre plus long car la serrure est inutilisable mon cylindre actuel. En vous remerciant d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra se mettre dans les conditions d&amp;#39;installation suivante : A = 5cm et B = 4.5cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre cylindre rentrera légèrement sur la partie extérieure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de vous parvenir ce cylindre, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre assistance en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 22 Nov 2019 12:23:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/5066096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/5066096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/5066096</guid>
  <fb20:id>5066096</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6721bd680f217fb3/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;br /&gt;De chaque côté de la porte, le barillet n&amp;#39;affleure pas, mais ressort de 3mm (soit 6mm au total).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Nov 2019 15:08:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/5061189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/5061189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/5061189</guid>
  <fb20:id>5061189</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le barillet long de la serrure connecté   permet  d&#39;avoir une épaisseur de porte + serrure en applique maximum de   9.5cm à  condition d&#39;avoir les côtes suivantes sur le cylindre européen   existant  :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A étant la cote entre le bord extérieure du cylindre et le centre du penne &lt;/p&gt;&lt;p&gt;B étant la cotre entre le centre du penne du cylindre et le bord intérieur du cylindre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/12c/d39/2a8707793eb81d37d7f5aa4ffd/public_uploader/Barillet_existant_serrure.JPG?d47aac&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A = 5.5cm alors B doit être compris entre 2cm et 4cm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A = 5cm alors B doit être compris entre 2.5cm et 4.5cm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A = 4.5cm alors B doit être compris entre 3cm et 5cm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Or votre cotre cylindre dispose d&#39;une cote A de 5.5cm et d&#39;une cote B de 4.9cm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, pouvez-vous me dire si votre cylindre ressortait de la porte de chaque coté et si oui de combien de cm ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 Nov 2019 14:54:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/5061151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/5061151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/5061151</guid>
  <fb20:id>5061151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai le même problème mon cylindre est trop court, qu’elle est la procédure pour avoir un cylindre plus long ? En pièce jointe une photo du problème &lt;br /&gt;Mon cylindre fait 9,9cm de long.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 16 Nov 2019 11:42:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/5050706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/5050706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/5050706</guid>
  <enclosure length="4519974" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d3a464758945d4ef/780_bbe3_c_a8_d7_45_a8_8_a90_a4949512_de73_original.jpeg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5050706</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mitsuko,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous  informe que nous étions en rupture de stock sur les cylindre long suite à votre demande du 12 Novembre, nous en avons réceptionné de nouveaux hier et le votre part ce jour de nos locaux, vous le recevrez donc en début de semaine prochaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Nov 2018 12:59:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/4128115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/4128115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/4128115</guid>
  <fb20:id>4128115</fb20:id>
  <title>Réponse de Cy R.</title>
  <dc:creator>Cy R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je n&amp;#39;ai pas reçu de mail de votre part, j&amp;#39;ai contacté le service client somfy lundi 12 novembre pour la commande d&amp;#39;un cylindre plus long mais je n&amp;#39;ai toujours rien reçu ce jour. Pouvez vous me renvoyer un mail afin que l&amp;#39;on puisse voir ensemble où en est la commande svp. Merci d&amp;#39;avance. Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Nov 2018 09:30:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/4127510</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/4127510" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/4127510</guid>
  <fb20:id>4127510</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11829459</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/eb4f515adda7b869/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mitsuko,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de vous faire parvenir un cylindre long, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre assistance en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 09:21:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/4106486</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/4106486" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/4106486</guid>
  <fb20:id>4106486</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voyez ici et attendez le contact d&amp;#39;un yellow&amp;#39;s,&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Comment avoir un cylindre long pour la serrure connectée ?&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1686609-cylindre-long-serrure-connectee&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/1686609-cylindre-long-serrure-connectee&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Nov 2018 10:14:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/4099587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/4099587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/4099587</guid>
  <fb20:id>4099587</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c’est bien le cylindre qui est vendu avec la serrure connectée, le soucis c’est que si ma porte fait 9 cm d’epaisseur et que le cylindre fait aussi 9 cm je ne peux pas mettre la serrure connectée car il y a pas assez de partie de cylindre qui ressort et la ou on met la clé à l’extérieur le cylindre ne ressort pas assez il est trop enfoncé dans la porte&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Nov 2018 09:50:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/4099541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/4099541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/4099541</guid>
  <fb20:id>4099541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Cette photo c&amp;#39;est bien le cylindre fourni avec la serrure connectée ?&lt;br /&gt;Si oui, il fait 90mm, où est le pb ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Nov 2018 09:16:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/4099462</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/4099462" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/4099462</guid>
  <fb20:id>4099462</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, vous trouverez ci joint la photo du cylindre que je possède actuellement qui est trop court pour ma porte qui mesure elle-même 9 cm d&amp;#39;épaisseur.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Nov 2018 19:08:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/4098960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/4098960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/4098960</guid>
  <enclosure length="3283435" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6b90e2db17232bed/img_1802_original.jpg?ae1f036" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4098960</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous posez une photo avec le cylindre de la serrure connectée, posé sur une feuille de papier blanc et avec un mètre ruban en sa longueur nous donnant précisément les cotes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Nov 2018 10:25:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/4097867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/4097867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1805876-cylindre-trop-court/answers/4097867</guid>
  <fb20:id>4097867</fb20:id>
