    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat compatible RIKA DOMO Multiair?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1805900" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat compatible RIKA DOMO Multiair?</description>
    <pubDate>Sun, 12 Feb 2023 10:06:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2023 10:06:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de pascal P.</title>
  <dc:creator>pascal P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En installant le thermostat Somfy, peut ont quand même utilisé l’écran du poêle Domo RIKA pour régler la température ?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1805900-thermostat-compatible-rika-domo-multiair/answers/8091238</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1805900-thermostat-compatible-rika-domo-multiair/answers/8091238" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1805900-thermostat-compatible-rika-domo-multiair/answers/8091238</guid>
  <fb20:id>8091238</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19151697</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1805900</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un poêle à pellets RIKA DOMO Multiair avec deux moteurs. Pour réguler la température de chaque moteur (chaque moteur distribue de l&amp;#39;air chaud pour les étages de ma maison, un au 1er et l&amp;#39;autre 2ème étage) , il faut que j&amp;#39;installe un &amp;quot;thermostat filaire à contact sec&amp;quot;. Le modèle 2401243 serait-il compatible?&lt;br /&gt;En vous remerciant, bien cordialement, Max VALEMS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thomas B.</title>
  <dc:creator>Thomas B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J’ai un RIKA DOMO avec option Multiair (1 seule sortie mais cela ne change rien). Je viens d’acheter un NETATMO et m&amp;#39;apprête à le monter. J’ai déjà eu un retour d’experience d’une connaissance qui m’a dit que cela marchait via le contacteur sec. Par contre cela remplace la commande générale. Pas possible je pense de ne commander qu’une des souffleries. Il faut ensuite jouer avec la puissance du poêle en fonction du froid et le thermostat déclenche l’allumage quand il faut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jan 2019 21:19:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1805900-thermostat-compatible-rika-domo-multiair/answers/4251524</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1805900-thermostat-compatible-rika-domo-multiair/answers/4251524" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1805900-thermostat-compatible-rika-domo-multiair/answers/4251524</guid>
  <fb20:id>4251524</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11756626</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si vous dites qu&amp;#39;un thermostat à contact sec est nécessaire, alors oui, celui-ci convient.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Nov 2018 15:36:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1805900-thermostat-compatible-rika-domo-multiair/answers/4098601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1805900-thermostat-compatible-rika-domo-multiair/answers/4098601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1805900-thermostat-compatible-rika-domo-multiair/answers/4098601</guid>
  <fb20:id>4098601</fb20:id>
