    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: À quand un scénario intégrant l&#39;alarme Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1805905" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: À quand un scénario intégrant l&#39;alarme Tahoma ?</description>
    <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 21:25:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 Nov 2018 21:25:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christian L.</title>
  <dc:creator>Christian L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je partage complètement votre avis.&lt;br /&gt;Et donc, je n&amp;#39;utilise plus du tout le volet de sécurité de Tahoma qui est plus handicapant que pratique à mon avis.&lt;br /&gt;Puisse Somfy nous entendre et rectifier le tir !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1805905-scenario-integrant-alarme-tahoma/answers/4111272</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1805905-scenario-integrant-alarme-tahoma/answers/4111272" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1805905-scenario-integrant-alarme-tahoma/answers/4111272</guid>
  <fb20:id>4111272</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8091232</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1805905</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après avoir installé le détecteur de mouvement spécifique Tahoma, je pensais pouvoir l&amp;#39;intégrer dans un scénario, comme tous les autres équipements. &lt;br /&gt;Curieusement ce ne semble pas possible d&amp;#39;après ce que je lis sur le forum (mais ce n&amp;#39;est signalé nulle part sur les doc, sauf erreur), alors qu&amp;#39;il est possible de l&amp;#39;intégrer dans un Smart.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autant plus curieux qu&amp;#39;on peut intégrer des ampoules Hue individuellement dans un scénario, alors que ce n&amp;#39;est pas le cas des capteurs Somfy. &lt;br /&gt;A quoi rime une intégration parfaite des marques partenaires tout en laissant de côté les accessoires d&amp;#39;origine Somfy dont on ne peut pas exploiter toutes les fonctionnalités ?&lt;br /&gt;Autre curiosité, l&amp;#39;impossibilité de désactiver l&amp;#39;alarme Tahoma dans un scénario.. Et donc via IFTT. &lt;br /&gt;Au plan pratique chez moi j&amp;#39;ai une alarme Protexium avec ses propres capteurs + 2 détecteurs d&amp;#39;ouverture et 1 détecteur de mouvement spécifiques à la box. &lt;br /&gt;Si je peux désactiver mon alarme Protexium par un simple widget IFTTT (et ouvrir les volets en même temps par exemple) ce n&amp;#39;est pas le cas pour l&amp;#39;alarme de la box et il faut à chaque fois que je rentre dans l&amp;#39;appli Tahoma pour la désactiver. &lt;br /&gt;Pénible et incompréhensible. &lt;br /&gt;Quand Somfy va-t-il prendre en compte et corriger ces incohérences ? &lt;br /&gt;Quelle solution en attendant ? Bazarder mes capteurs Tahoma et prendre des Protexium ? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yamo T.</title>
  <dc:creator>Yamo T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Christian pour cette réponse rapide et précise.&lt;br /&gt;Vous avez raison il est logique que des capteurs soient dans une action conditionnelle, donc de type Smart. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est en fait le changement de mode dans l&amp;#39;onglet sécurité de Tahoma qui pose problème. &lt;br /&gt;On ne peut pas l&amp;#39;intégrer dans un scénario et dans l&amp;#39;agenda on peut juste l&amp;#39;activer en &amp;#39;Total&amp;#39; ou &amp;#39;Partiel&amp;#39; mais pas le désactiver. &lt;br /&gt;Ce qui rejoint votre question sur la mise hors service de l&amp;#39;alarme Protexium dans l&amp;#39;agenda. &lt;br /&gt;Pourquoi est-ce impossible alors que cela l&amp;#39;est dans un scénario ou par IFTT ? &lt;br /&gt;Mystère et je pense que beaucoup d&amp;#39;utilisateurs partagent cet agacement.&lt;br /&gt;En définitive il n&amp;#39;y a pas de solution pour désactiver le mode de sécurité Tahoma ET l&amp;#39;alarme Protexium en même temps... &lt;br /&gt;Il faut ouvrir l&amp;#39;appli Tahoma et faire ça manuellement. &lt;br /&gt;Franchement il faudrait que Somfy se penche sérieusement sur une solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 17:08:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1805905-scenario-integrant-alarme-tahoma/answers/4110756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1805905-scenario-integrant-alarme-tahoma/answers/4110756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1805905-scenario-integrant-alarme-tahoma/answers/4110756</guid>
  <fb20:id>4110756</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11829670</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un scénario on ne peut faire rentrer que des équipements c&amp;#39;est-à-dire des éléments de sortie sur lesquels on peut agir: ouvert ou fermé, allumé ou éteint, baissé ou remonté, positionné, etc...&lt;br /&gt;On ne peut intégrer aucun composant d&amp;#39;entrée comme les capteurs.&lt;br /&gt;A la différence d&amp;#39;une programmation smart dans laquelle ce sont les composants d&amp;#39;entrée tels que les capteurs ou des conditions temporelles (heures, jours...) qui vont déclencher une action soit directement sur des équipements ou indirectement en lançant des scénarios.&lt;br /&gt;En ce qui concerne l&amp;#39;alarme Protexiom, on peut très bien la désactiver dans un scénario et aussi par IFTTT, ce que vous confirmez. Ce qu&amp;#39;on ne peut pas faire, c&amp;#39;est la désactiver dans une programmation horaire de l&amp;#39;agenda. Ceci officiellement d&amp;#39;après Somfy pour des raisons de sécurité. J&amp;#39;aimerais d&amp;#39;ailleurs personnellement avoir plus d&amp;#39;explications sur ce sujet car je ne vois pas bien où se situe le problème de sécurité.&lt;br /&gt;Quand vous parlez de l&amp;#39;alarme de la box que vous voulez désactiver, que voulez-vous dire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Nov 2018 05:48:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1805905-scenario-integrant-alarme-tahoma/answers/4097442</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1805905-scenario-integrant-alarme-tahoma/answers/4097442" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1805905-scenario-integrant-alarme-tahoma/answers/4097442</guid>
  <fb20:id>4097442</fb20:id>
