    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme fermeture moteur exavia ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1806339" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme fermeture moteur exavia ?</description>
    <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 10:07:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 25 Nov 2018 10:07:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;parfait...Content pour vous et merci de votre retour.&lt;br /&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4131368</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4131368" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4131368</guid>
  <fb20:id>4131368</fb20:id>
  <fb20:question-id>1806339</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je rencontre un problème lors de l&amp;#39;installation de mon moteur EXAVIA 500. Toujours mode apprentissage &lt;br /&gt;, le premier vantail s&amp;#39;ouvre, le second s&amp;#39;ouvre aussi lors de la fermeture seul le moteur deux se referme, le premier reste ouvert.&lt;br /&gt;Pour essayer de résoudre le problème, j&amp;#39;ai:&lt;br /&gt;-&amp;gt; deconnecté tous les accessoires ( cellules lumieres)&lt;br /&gt;-&amp;gt; échangé les moteurs physiquement&lt;br /&gt;-&amp;gt; fait plusieurs fois un RESET du système&lt;br /&gt;-&amp;gt; fait un essai à blanc des moteurs, c&amp;#39;est à dire essayer les moteurs sans les raccorder physiquement aux vantaux (comme préconisé dans un des outils du forum)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais j&amp;#39;ai toujours le même résultat: le vantail 1 arrive à sa butée en ouverture et reste ouvert&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai inverser dans le boitier la connection m1 et m2 et du coup le deuxieme vantaux reste ouvert.&lt;br /&gt;Du coup nous sommes sur que les moteurs fonctionne bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Auriez-vous une solution à ce problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Rachid E.</title>
  <dc:creator>Rachid E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ayant pris contact avec le sav celui-ci ma remplacé le boitier, tout fonctionne a merveille.&lt;br /&gt;Merci a tous pour votre implication et vos précieux conseil.&lt;br /&gt;Bon week-end.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 06:55:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4131104</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4131104" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4131104</guid>
  <fb20:id>4131104</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11833431</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rachid,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boîtier électronique soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 10:19:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4109393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4109393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4109393</guid>
  <fb20:id>4109393</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ben....à vrai dire j&amp;#39;ai ce sentiment aussi !&lt;br /&gt;Thomas le Yellow&amp;#39;s technicien va vous répondre pour confirmer ou infirmer ce diag.&lt;br /&gt;Le cas échéant il va directement prendre en charge votre SAV.&lt;br /&gt;Il faudra patientez ici.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 16:21:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4107975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4107975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4107975</guid>
  <fb20:id>4107975</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué le reset, reappareillé les telecommande en laissant uniquement les moteur branché a mi course les moteurs partent bien dans le sens de l&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Mais le probleme reste le meme.&lt;br /&gt;Pour moi cela vient du boitier.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 16:18:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4107965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4107965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4107965</guid>
  <fb20:id>4107965</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, une butée fermeture est suffisante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut tout reprendre depuis le début.&lt;br /&gt;-Tout débrancher sauf les moteurs.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;faire une RAZ total y-compris les TC.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;réappairer les TC.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;vérifiez avant toute manoeuvre que les vantaux en mi course partent en ouverture par appui sur la TC.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;refaire un auto apprentissage;&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 15:50:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4107866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4107866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4107866</guid>
  <fb20:id>4107866</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Il y a uniquement une butée en fermeture pas a l ouverture.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 14:54:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4107687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4107687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4107687</guid>
  <fb20:id>4107687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, Il y a des reflex de question qu&amp;#39;on a plus à certain âge...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 09:41:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4106548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4106548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4106548</guid>
  <fb20:id>4106548</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rachid,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre portail est-il équipé d&amp;#39;une butée au sol en fermeture ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 09:06:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4106426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4106426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4106426</guid>
  <fb20:id>4106426</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, alors j&amp;#39;ai un doute sur le boitier.&lt;br /&gt;Il faudra attendre qqs jours (W.E) qu&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s vous contact pour confirmer mon diag et si besoin gérer votre SAV.&lt;br /&gt;Attendez toutefois des réponses d&amp;#39;autres contributeurs.&lt;br /&gt;bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Nov 2018 15:45:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4098616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4098616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4098616</guid>
  <fb20:id>4098616</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour votre reponse &lt;br /&gt;Test deja effectué les moteurs partent en direction de l ouverture.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Nov 2018 15:31:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4098590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4098590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4098590</guid>
  <fb20:id>4098590</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Donc pour résumer....&lt;br /&gt;Vous avez débranché toutes les périph sauf M1 et M2;&lt;br /&gt;Les moteurs fonctionnent bien dans les 2 sens.&lt;br /&gt;vous avez fait une RAZ suivi d&amp;#39;un nouveau auto apprentissage et toujours pas de résultat positif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etes- vous certain en fonction du battant maître que M1 et M2 soit bien branchés?&lt;br /&gt;Coupez le 230v et débranchez la batterie de secours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrayez les moteurs et positionnez les 2 vantaux en mi course.&lt;br /&gt;Attendez 10mn puis remettez l&amp;#39;alim 230v.&lt;br /&gt;Faites un appui sur la touche de la télécommande, dans quel sens partent les vantaux?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Nov 2018 15:27:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4098581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4098581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1806339-probleme-fermeture-moteur-exavia/answers/4098581</guid>
  <fb20:id>4098581</fb20:id>
