    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: fermeture pour portail LS650</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1806394" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: fermeture pour portail LS650</description>
    <pubDate>Thu, 10 Jan 2019 17:00:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Jan 2019 17:00:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de sylvain M.</title>
  <dc:creator>sylvain M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir. A mon avis (mais je ne suis qu&amp;#39;un bricoleur) votre distance est provoquée par l&amp;#39;équerre que vous avez mise sur le mûr qui ne comporte pas les &amp;quot;encoches&amp;quot; pour que le crochet de votre serrure et le guide en dessous (voir votre photo) rentrent dedans. Lors de l&amp;#39;apprentissage de la course le moteur se fie au premier point dur qu&amp;#39;il rencontre et recule de 1 ou 2 cm. Dans votre montage il s&amp;#39;arrête quand le crochet tape dans votre équerre et recule. Vous avez donc 1 ou 2 cm de jeu + la longueur du crochet de serrure d&amp;#39;où les 5 cm.&lt;br /&gt;Soit votre équerre est mal fixée soit il faut faire des ouvertures dedans pour le crochet de serrure et le pointeau de guidage selon moi.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que cela pourra vous aider si vous n&amp;#39;avez pas trouvé la solution depuis.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1806394-fermeture-portail-ls650/answers/4257188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1806394-fermeture-portail-ls650/answers/4257188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1806394-fermeture-portail-ls650/answers/4257188</guid>
  <fb20:id>4257188</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8284432</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1806394</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai fait poser par une société spécialisé un portail coulissant avec la motorisation LS650 SOMFY. A la fermeture du portail, il y a un retour moteur. Ce qui est semble-t-il normal d&amp;#39;après l&amp;#39;entreprise ? Toutefois l&amp;#39;espace est de plus de 5 cm. On peut passer une main entre le pilier et mon portail. On a l&amp;#39;impression que le portail n&amp;#39;est pas fermé. N&amp;#39;y-a-t-il pas un moyen de régler ce problème ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacques,&lt;br /&gt;Oui je n&amp;#39;ai pas compris.&lt;br /&gt;Donc votre solution consiste à agrandir le &amp;quot;U&amp;quot;, c&amp;#39;est bien cela? Afin de recevoir le portail et le maintenir immobilisé, toujours exact?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, le défaut est au portail, pas au moteur.&lt;br /&gt;Et, toujours pas de joint anti écrasement, il va falloir que le pose une photo de mon portail pour montrer l’efficacité de ce joint obligatoire, si frontal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les gammes pro de moteurs coulissants ont des FdC mécaniques par languettes réglables.&lt;br /&gt;Celà permet de stopper le portail en ouverture et en fermeture au mm près.&lt;br /&gt;mais bon, c&amp;#39;est un moteur pro 2 fois plus cher que la gamme grand public, où, les FdC sont à détection de résistance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Nov 2018 18:33:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1806394-fermeture-portail-ls650/answers/4100299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1806394-fermeture-portail-ls650/answers/4100299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1806394-fermeture-portail-ls650/answers/4100299</guid>
  <fb20:id>4100299</fb20:id>
  <title>Réponse de Jacques</title>
  <dc:creator>Jacques</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M le M&lt;br /&gt;Ma solution ne change en rien à la sécurité désolé mais vous avez pas compris ma solution ou je me suis mal exprimé&lt;br /&gt;Ma solution est juste pour le maintien du portail au vent&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Nov 2018 18:03:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1806394-fermeture-portail-ls650/answers/4100252</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1806394-fermeture-portail-ls650/answers/4100252" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1806394-fermeture-portail-ls650/answers/4100252</guid>
  <fb20:id>4100252</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10754379</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;abord &amp;quot;bonjour&amp;quot;,&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas un &amp;quot;problème&amp;quot;...!!!&lt;br /&gt;Somfy n&amp;#39;a pas besoin de vous pour remédier à des soi-disant problèmes.&lt;br /&gt;Sachez qu&amp;#39;en supprimant le recul de précontrainte, vous supprimez en même temps votre garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autre part vous intervenez sur un sujet où la sécurité des personnes est directement mise en cause !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre intervention est sans intérêt et j&amp;#39;invite Stephanie à ne surtout pas vous suivre dans vos &amp;quot;conseils&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Nov 2018 09:22:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1806394-fermeture-portail-ls650/answers/4099477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1806394-fermeture-portail-ls650/answers/4099477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1806394-fermeture-portail-ls650/answers/4099477</guid>
  <fb20:id>4099477</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme je vois Somfy ne bouge pas devant ce problème.&lt;br /&gt;Donc moi j&amp;#39;ai mis des cales en Pvc noir derrière les deux guides et reculé l équerre de façon que le portail soit immobilisé.&lt;br /&gt;Spécialiste en plastie (pas ingenieur) juste une modification de leur moule et le problème est resolu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Nov 2018 21:05:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1806394-fermeture-portail-ls650/answers/4099090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1806394-fermeture-portail-ls650/answers/4099090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1806394-fermeture-portail-ls650/answers/4099090</guid>
  <fb20:id>4099090</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les normes anti écrasements sont: Soit le portail est coiffant et dans ce cas pas besoin de joint anti pincement, soit il est frontal et dans ce cas présence d&amp;#39;un joint anti écrasement obligatoire.&lt;br /&gt;On peut considérer que dans votre cas le portail est frontal.&lt;br /&gt;En tout état de cause l&amp;#39;entreprise est 100% responsable en cas de blessure causée à un tiers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien sûr que si que le fait de reculer le portail changerait tout...!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, le recul du portail ne se règle pas, mais celui-ci ne doit être au maxi que de 3 cm.&lt;br /&gt;je me demande si la serrure ne le perturbe pas, car un portail motorisé doit avoir tous ses points de verrouillage supprimés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est très facile de rallonger de qqs cm les &amp;quot;U&amp;quot; de réception.&lt;br /&gt;faut pas non plus que l&amp;#39;installateur y mette de la mauvaise volonté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez-le au pied du mur concernant ses responsabilités de dommage aux personnes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous assure qu&amp;#39;un portail comme le vôtre qui tape dans un pied ou une main....ca fait mal, très très mal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère qu&amp;#39;il a posé les cellules obligatoires ainsi que le feu clignotant tout aussi obligatoire et surtout pas sur le pilier, mais visible de la chaussée par les autres usagers de la route.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans certains cas, le miroir de rue est également obligatoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites-moi confiance, ce sujet je le connais par cœur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, un portail à battants doit également avoir des joints anti écrasement coté pilier.&lt;br /&gt;Sur mon portail, de chaque côté il y a un joint de 5 cm.&lt;br /&gt;Un jeu de cellules + feu clignotant déporté au ras de la chaussée + miroir de rue;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis un taré de la sécurité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Nov 2018 17:36:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1806394-fermeture-portail-ls650/answers/4098814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1806394-fermeture-portail-ls650/answers/4098814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1806394-fermeture-portail-ls650/answers/4098814</guid>
  <fb20:id>4098814</fb20:id>
  <title>Réponse de stephanie N.</title>
  <dc:creator>stephanie N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse, &lt;br /&gt;Nous avons demandé de décaler le portail pour qu&amp;#39;effectivement le recul soit &amp;quot;masqué&amp;quot; par le pilier mais ils ont répondu que cela ne changerait rien au problème... Je n&amp;#39;avais pas penser à la prise au vent.&lt;br /&gt;Vous parlez de norme de sécurité anti-pincement et anti écrasement ? Cela aurait du être fourni avec le portail ou avec la motorisation ? Qu&amp;#39;il y est un recul est normal mais cet espace trop important est-t-il du à un mauvais réglage ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Nov 2018 17:17:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1806394-fermeture-portail-ls650/answers/4098784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1806394-fermeture-portail-ls650/answers/4098784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1806394-fermeture-portail-ls650/answers/4098784</guid>
  <fb20:id>4098784</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11834136</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui sur ce moteur le recul est normal pour éviter la contrainte pignon/crémaillère;&lt;br /&gt;Cependant, 5 cm est beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais le plus inquiétant, est; Pourquoi ce portail n&amp;#39;est pas coiffant au pilier? Il devrait arriver au moins à 10 cm vers l&amp;#39;intérieur du piler ! Ainsi, le recul n&amp;#39;aurait que peu d&amp;#39;effet.&lt;br /&gt;D&amp;#39;autre part, les &amp;quot;U&amp;quot; de réception sont trop courts, ce qui fait qu&amp;#39;avec le recul du portail il n&amp;#39;est plus tenu en cas de vent.&lt;br /&gt;Enfin, les normes imposent une sécurité anti pincement et anti écrasement, ce qui à l&amp;#39;évidence est loin d&amp;#39;être le cas...????&lt;br /&gt;Je ne souhaite pas à un de vos enfants de se faire pincer une main lorsque le portail arrive en fermeture.&lt;br /&gt;bref, chantier à reprendre....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Nov 2018 16:36:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1806394-fermeture-portail-ls650/answers/4098707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1806394-fermeture-portail-ls650/answers/4098707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1806394-fermeture-portail-ls650/answers/4098707</guid>
  <fb20:id>4098707</fb20:id>
