    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail coulissant qui s’arrête</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1806769" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Portail coulissant qui s’arrête</description>
    <pubDate>Sun, 11 Nov 2018 10:07:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 11 Nov 2018 10:07:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier C.</title>
  <dc:creator>Olivier C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bon en regardant de plus pres, effectivement le jeu de 1.5 mm avait bougé sur une longueur de crémaillère. A surveiller dans le temps&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1806769-portail-coulissant-arrete/answers/4099572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1806769-portail-coulissant-arrete/answers/4099572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1806769-portail-coulissant-arrete/answers/4099572</guid>
  <fb20:id>4099572</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11837587</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/fa385d74793d452a/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1806769</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, sur un moteur slidymoove 600 qui fonctionne depuis une semaine, j ai modifié la longueur du portail en ajoutant un silent bloc.&lt;br /&gt;J ai donc refait l&amp;#39;auto apprentissage sans probleme mais depuis le portail s&amp;#39;arrete avant l&amp;#39;ouverture complete, pafois un metre avant la fermeture parfois environ 50 cm.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai tout reinitialisé plusieurs fois, debranché le secteur et la batterie, fait tourner le moteur avec portail débrayé mais rien n&amp;#39;y fait. Il ne semble pas y avoir de blocage. Au moment de l&amp;#39;arret, il se comporte comme si il arrivait en butée avec le petit retour de 2 cm. Pour l&amp;#39;ouvrir il faut juste repartir dans le sens fermeture et ensuite repartir vers la fermeture et il s&amp;#39;ouvre completement. Pour resumer : il s&amp;#39;ouvre en deux fois.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait une RAZ totale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il peut y avoir quelque chose qui bloque le déplacement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrayez-le et poussez à la main pour voir si il y a un frein quelque part.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Revoyez le jeu pignon crémaillère et régler si nécessaire, 1,5 mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Nov 2018 09:02:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1806769-portail-coulissant-arrete/answers/4099426</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1806769-portail-coulissant-arrete/answers/4099426" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1806769-portail-coulissant-arrete/answers/4099426</guid>
  <fb20:id>4099426</fb20:id>
