    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage butée haute moteur ilmo</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1807163" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: réglage butée haute moteur ilmo</description>
    <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 15:36:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 Nov 2018 15:36:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il existe une autre procédure pour remettre à zéro cette motorisation, la voici :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/a34/fd6/1c10270d1c0fd37ab2a3dbd3ae/public_uploader/reset_ILMO.jpg?312127&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1807163-reglage-butee-haute-moteur-ilmo/answers/4107818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1807163-reglage-butee-haute-moteur-ilmo/answers/4107818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1807163-reglage-butee-haute-moteur-ilmo/answers/4107818</guid>
  <fb20:id>4107818</fb20:id>
  <fb20:question-id>1807163</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, je n&amp;#39;arrive pas à régler la butée ou arrêt haut avec mon moteur ilmo50wt avec interrupteur salon RTS et ou avec télécommande kit radio centralisation somfy malgré la pose des 2 butées sur la dernière lame de mon volet !! Moteur acheté il y a 2 jours et centralisation datent de 2016 . Le kit ilmo remplace un moteur jet 15/17 avec fin de courses. Merci de me dire quelle est la procédure pour régler arrêt haut, les vidéos d&amp;#39;aide ne semblent pas solutionner mon problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Olivier M.</title>
  <dc:creator>Olivier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En théorie, vous devez faire appel à un professionel qui a un cable spécifique pour faire la manip. Si vous le faites quand même vous même, vous devez trouver un moyen d&amp;#39;alimenter en même temps le fil noir et le fil marron du moteur pendant 10 sec. comme mentionné précédemment.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Nov 2018 15:54:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1807163-reglage-butee-haute-moteur-ilmo/answers/4105198</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1807163-reglage-butee-haute-moteur-ilmo/answers/4105198" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1807163-reglage-butee-haute-moteur-ilmo/answers/4105198</guid>
  <fb20:id>4105198</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6048185</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Christophe P.</title>
  <dc:creator>Christophe P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour OK merci, mais comment alimenter les 2 phases ?? J&amp;#39;ai testé et cela a provoquer 1 coût circuit,, merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Nov 2018 12:27:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1807163-reglage-butee-haute-moteur-ilmo/answers/4104491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1807163-reglage-butee-haute-moteur-ilmo/answers/4104491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1807163-reglage-butee-haute-moteur-ilmo/answers/4104491</guid>
  <fb20:id>4104491</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11841412</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;2 questions : &lt;br /&gt;1) Qu&amp;#39;entends tu exactement par : il ne s&amp;#39;arrête pas ? Si tu as mis des butées sur la lame final, il s&amp;#39;arrête forcément en haut.&lt;br /&gt;2) dans tous les cas, comme je le mentionne avant, tu dois au moins reseter une fois le moteur correctement pour qu&amp;#39;il refasse son apprentissage des fins de courses. Uniquement après, tu sauras si le moteur a effectivement un problème ou pas. Mais pour cela, tu dois faire le procédure de reset aussi correctement (juste alimenter les 2 pahses ne sert à rien) &amp;gt;&amp;gt;&amp;gt; alimentation des 2 phases en même temps (donc pas possible avec ton interrupteur mural) pendant 10 secondes en continu&amp;gt;&amp;gt;&amp;gt; au bout de 3 sec. le moteur fera un premier va et vient et ensuite un 2eme aprÈs environ 7 secondes. Après ces 2 va et vients, le moteur est resété. &amp;gt;&amp;gt; il faut ensuite faire plusieurs courses complètes de haut en bas en laissant le moteur à chaque fois s&amp;#39;arrêter de lui même sur les butées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Nov 2018 12:16:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1807163-reglage-butee-haute-moteur-ilmo/answers/4101617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1807163-reglage-butee-haute-moteur-ilmo/answers/4101617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1807163-reglage-butee-haute-moteur-ilmo/answers/4101617</guid>
  <fb20:id>4101617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai mis les butées sur la dernière lame, mais à la montée il ne s&amp;#39;arrête pas ! J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;alimenter les 2 phases, pas d&amp;#39;améliorations&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Nov 2018 09:04:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1807163-reglage-butee-haute-moteur-ilmo/answers/4100925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1807163-reglage-butee-haute-moteur-ilmo/answers/4100925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1807163-reglage-butee-haute-moteur-ilmo/answers/4100925</guid>
  <fb20:id>4100925</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;tu ne peux pas régler de fins de courses sur ILMO WT.- Il se règle seul. Tes interrupteurs n&amp;#39;ont rien à voir la dedans. Fais un reset du moteur (alimenter les 2 phases pendant 10sec. simlutanément) et fais ensuite plusieurs montés/descentes complètes pour qu&amp;#39;il se règle de nouveau tout seul&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Nov 2018 07:56:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1807163-reglage-butee-haute-moteur-ilmo/answers/4100765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1807163-reglage-butee-haute-moteur-ilmo/answers/4100765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1807163-reglage-butee-haute-moteur-ilmo/answers/4100765</guid>
  <fb20:id>4100765</fb20:id>
