    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur sous tension différentiel de la maison disjoncte</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1808501" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur sous tension différentiel de la maison disjoncte</description>
    <pubDate>Tue, 13 Nov 2018 12:26:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Nov 2018 12:26:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si le 30ma chute, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a un courant résiduel sur votre ligne dédiée à ce moteur.&lt;br /&gt;pour le vérifier, supprimez la terre.&lt;br /&gt;mais attention, risque de choc électrique.&lt;br /&gt;Donc si sans la terre le 30ma ne chute plus il faut impérativement trouver la cause.&lt;br /&gt;Au besoin, et c&amp;#39;est le meilleur conseil, faites intervenir un pro qui mesurera à l&amp;#39;aide d&amp;#39;un CATU la valeur terre de votre ligne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites une photo de l&amp;#39;intérieur du moteur capot retiré.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1808501-moteur-tension-differentiel-maison-disjoncte/answers/4104488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1808501-moteur-tension-differentiel-maison-disjoncte/answers/4104488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1808501-moteur-tension-differentiel-maison-disjoncte/answers/4104488</guid>
  <fb20:id>4104488</fb20:id>
  <fb20:question-id>1808501</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Lorsque mon moteur (marque SOMFY SLIDYMOOVE 600) est sous tension et que j&amp;#39;appui sur la télécommande le différentiel de la maison disjoncte. &lt;br /&gt;Par contre le monteur fonctionne avec la batterie (elle prend bien le relais). &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de code dépannage (cela ne clignote pas voir manuel page 23) &lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait il une idée de dépannage.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Étrange!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un éclairage de zone :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez les fils des bornes Light et essayez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Nov 2018 08:25:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1808501-moteur-tension-differentiel-maison-disjoncte/answers/4103601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1808501-moteur-tension-differentiel-maison-disjoncte/answers/4103601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1808501-moteur-tension-differentiel-maison-disjoncte/answers/4103601</guid>
  <fb20:id>4103601</fb20:id>
