    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Demande sav Dexxo pro 1000io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1809308" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Demande sav Dexxo pro 1000io</description>
    <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 09:04:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 Nov 2018 09:04:39 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si dès le départ on nous avait dit que le requérant avait un &amp;quot;oeil expérimenté&amp;quot;, pourquoi le diriger vers des recherches aux risques de se voir rabrouer une fois de plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Car la mauvaise humeur subite de ce dernier est consécutive à une prise de conscience que son moteur n&amp;#39;est plus garanti depuis longtemps !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quant à nous dire que sa porte se manoeuvre du ptit doigt, merci de nous en fournir la preuve par les photos demandées.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;avenir, faites directement intervenir un pro, plutôt que de grappiller qqs € en achetant sur des sites e-commerces !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout ce qui coûte pas cher coûte cher !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mince...A la question précise vous avez obtenu une réponse précise.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1809308-demande-sav-dexxo-pro-1000io/answers/4109143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1809308-demande-sav-dexxo-pro-1000io/answers/4109143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1809308-demande-sav-dexxo-pro-1000io/answers/4109143</guid>
  <fb20:id>4109143</fb20:id>
  <fb20:question-id>1809308</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai acheté   le 29-04-14 un moteur Somfy Dexxo Pro io 1000 dans un e-commerce. Après plusieurs années de parfait fonctionnement ce matin il a refuser de refermer la porte pour la première fois……&lt;br /&gt;Défaut C4 détection d&amp;#39;obstacle. Le problème est que ce défaut persiste même posé sur mon établi alors que le moteur n&amp;#39; a rien à entrainer…..&lt;br /&gt;De mémoire ce produit est garantie 5ans comment procéder pour obtenir une réparation rapide?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup par avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur l&amp;#39;axe du moteur, vous devez avoir un disque avec une découpe et qui passe dans une fourche optique.&lt;br /&gt;Voyez si ce disque est bien fixé et tourne avec l&amp;#39;axe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez dans la fourche s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas une saleté ou une bestiole.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 20:18:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1809308-demande-sav-dexxo-pro-1000io/answers/4108514</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1809308-demande-sav-dexxo-pro-1000io/answers/4108514" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1809308-demande-sav-dexxo-pro-1000io/answers/4108514</guid>
  <fb20:id>4108514</fb20:id>
  <title>Réponse de Philippe F.</title>
  <dc:creator>Philippe F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne suis pas venu ici pour polémiquer ni raconter ma vie, j&amp;#39;ai posé une question précise  &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai eu ma réponse je vais contacter un installateur Somfy pour obtenir la pièce.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avoir cherché à me dépanner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info après ouverture du moteur j&amp;#39;ai pu constater que les roulements sont comme neuf, la vis sans fin et la couronne  sont comme neuf également et la graisse est impeccable ce qui me parait logique pour 4 ouverture par jour depuis 4ans d&amp;#39;une porte Hormann parfaitement posée par un professionnel des équipements de plateforme logistique sous mon œil expérimenté de Maitre d&amp;#39;œuvre. La porte se manipule d&amp;#39;un doigt et un Dexxo &amp;quot;800&amp;quot; suffirai. &lt;br /&gt;Mince j&amp;#39;ai quand même raconté ma vie ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Philippe F&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 19:51:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1809308-demande-sav-dexxo-pro-1000io/answers/4108465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1809308-demande-sav-dexxo-pro-1000io/answers/4108465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1809308-demande-sav-dexxo-pro-1000io/answers/4108465</guid>
  <fb20:id>4108465</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11857375</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Philippe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de laisser aux vestiaires ce terme qui me déplaît beaucoup &amp;quot;obsolescence programmée&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part j&amp;#39;ai un Dexxo Pro, et j&amp;#39;en ai posé 2 chez un pote.&lt;br /&gt;le mien à 4 ans et les siens 7 ans !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la toute 1ère chose à faire est de vérifier que l&amp;#39;équilibrage de votre porte soit fait de telle sorte que &amp;#39;masse = maxi 10%&amp;#39;.&lt;br /&gt;qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait aucun point dur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que la RAZ à été faite, si oui, dites-nous comment vous avez procédé.&lt;br /&gt;La navette circule t&amp;#39;elle librement dans le rail?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En aucun cas vous ne pourrez supprimer un défaut, faire une RAz ou quoique ce soit avec un moteur sur l&amp;#39;établi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il doit être en position de fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, si tous les tests et contrôles ont été faits sans être suivis d&amp;#39;effet, il faudra vérifier dans le moteur si un organe de pignonnerie n&amp;#39;a pas lâché.&lt;br /&gt;Si tout est ok, il ne restera plus que la carte qui peut se réparer ou se changer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 10:50:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1809308-demande-sav-dexxo-pro-1000io/answers/4106841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1809308-demande-sav-dexxo-pro-1000io/answers/4106841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1809308-demande-sav-dexxo-pro-1000io/answers/4106841</guid>
  <fb20:id>4106841</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour toutes ces réponses&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Défaut c5 détection d&amp;#39;obstacle même quand le moteur démonté est posé sur mon établis donc plus en prise avec le rail et non connecté à d&amp;#39;éventuelles cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Impossible de faire un auto apprentissage ou quoi que ce soit car &amp;quot;C5&amp;quot; dés la moindre tentative.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je soupçonne le capteur du bloc  moteur  d&amp;#39;être le coupable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j&amp;#39;ai bien compris mon moteur n&amp;#39;est plus sous garantie car non posé par un pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Je trouve cependant  dommage qu&amp;#39;un simple moteur de porte de garage puisse tomber en panne au bout de 4ans pour un simple capteur…&lt;br /&gt;Obsolescence programmée ou panne isolée?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le prix de la pièce est raisonnable la pilule passera peut être sinon adieu Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 10:24:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1809308-demande-sav-dexxo-pro-1000io/answers/4106715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1809308-demande-sav-dexxo-pro-1000io/answers/4106715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1809308-demande-sav-dexxo-pro-1000io/answers/4106715</guid>
  <fb20:id>4106715</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si Philippes veut être aidé pour dépanner son moteur, il pourrait nous répondre !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a t-il des cellules sur votre porte?&lt;br /&gt;la porte en manuelle se manœuvre t-elle bien ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous tentez une RAZ suivis d&amp;#39;un auto apprentissage?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bref, dites-nous les dysfonctionnements précis ainsi que vos tests et recherches;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 09:01:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1809308-demande-sav-dexxo-pro-1000io/answers/4106410</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1809308-demande-sav-dexxo-pro-1000io/answers/4106410" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1809308-demande-sav-dexxo-pro-1000io/answers/4106410</guid>
  <fb20:id>4106410</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Soyez plus précis :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C4 Fermeture de la porte&lt;br /&gt;C5 Détection d’obstacle&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lequel des deux ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 00:00:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1809308-demande-sav-dexxo-pro-1000io/answers/4106052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1809308-demande-sav-dexxo-pro-1000io/answers/4106052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1809308-demande-sav-dexxo-pro-1000io/answers/4106052</guid>
  <fb20:id>4106052</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy interviendrait sur ce matériel PRO s&amp;#39;il lui était adressé par un PRO ou par votre vendeur.&lt;br /&gt;Voyez ici et près de chez vous.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://goo.gl/t8zRCO&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://goo.gl/t8zRCO&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Nov 2018 23:57:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1809308-demande-sav-dexxo-pro-1000io/answers/4106050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1809308-demande-sav-dexxo-pro-1000io/answers/4106050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1809308-demande-sav-dexxo-pro-1000io/answers/4106050</guid>
  <fb20:id>4106050</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Désolé, votre moteur n&amp;#39;est plus garanti.&lt;br /&gt;Il est garanti à date de fab 3 ans.&lt;br /&gt;Donc fin de la garantie mars 2017.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il serait encore garanti si acheté dans le réseau pro et posé par un pro.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Nov 2018 18:49:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1809308-demande-sav-dexxo-pro-1000io/answers/4105631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1809308-demande-sav-dexxo-pro-1000io/answers/4105631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1809308-demande-sav-dexxo-pro-1000io/answers/4105631</guid>
  <fb20:id>4105631</fb20:id>
