    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reset télécommande keygo RTS touche copiée suite vol ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1810011" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reset télécommande keygo RTS touche copiée suite vol ?</description>
    <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 16:10:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 Nov 2018 16:10:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En cas de perte ou de vol de télécommande vous n&amp;#39;avez qu&amp;#39;une seule solution pour rendre la TC volée inopérante.&lt;br /&gt;Il faut faire une RAZ totale y-compris les TC sur chaque moteur, puis appairer les nouvelles TC.&lt;br /&gt;refaire un auto apprentissage, réglages etc...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, tout reprendre à zéro comme si c&amp;#39;était des moteurs neufs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est bien indiqué dans les notices.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810011-reset-telecommande-keygo-rts-touche-copiee-suite-vol/answers/4107940</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810011-reset-telecommande-keygo-rts-touche-copiee-suite-vol/answers/4107940" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810011-reset-telecommande-keygo-rts-touche-copiee-suite-vol/answers/4107940</guid>
  <fb20:id>4107940</fb20:id>
  <fb20:question-id>1810011</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je dispose de plusieurs télécommandes keyGo RTS qui sont enregistrées dans une motorisation de portail Elixio 500 3S  et de porte de garage DexPro RTS. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une seule télécommande a été enregistrée dans les têtes moteur par l&amp;#39;installateur. Les autres télécommandes ont été ajoutées sans avoir accès à l&amp;#39;interface de programmation moteur, mais en copiant la fonction des touches d&amp;#39;une télécommande &amp;quot;source&amp;quot; déjà mémorisée vers les autres télécommandes cibles comme indiqué dans la documentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une des télécommandes ayant été volée, je dois donc effacer la télécommande qui a été enregistrée dans les moteurs Portail et Garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois les touches des télécommandes supplémentaire ayant été copiées et non enregistrées y a t&amp;#39;il un risque que la télécommandes du voleur continue de fonctionner lorsque j&amp;#39;aurai ré-enregistré la télécommande source dont les touches ont été copiées sur la télécommande volée ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Y a t&amp;#39;il une procédure particulière pour forcer un reset au niveau des télécommandes ? Faut il acheter une nouvelle télécommande l’enregistrer dans le moteur pour être certain de ne pas enregistrer la source de la télécommande volée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;cdt,&lt;br /&gt;Jerome B&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
