    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de faire valider le teste des volets</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1810330" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible de faire valider le teste des volets</description>
    <pubDate>Tue, 27 Nov 2018 14:59:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Nov 2018 14:59:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super...merci de votre retour.&lt;br /&gt;les scénario c&amp;#39;est facile, pour la commande vocale ne comptez pas sur moi c&amp;#39;est du vrai gadget.&lt;br /&gt;Bonne journée;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4137241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4137241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4137241</guid>
  <fb20:id>4137241</fb20:id>
  <fb20:question-id>1810330</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté une box Tahoma.&lt;br /&gt;Lors de la programmation des volets je n&amp;#39;arrive pas a faire la phase test avec la descente qui devrait se faire pendant 5 secondes.&lt;br /&gt;la première étape est ok lors des deux secondes, le volet fait bien des vas et vient et le numéro de série s&amp;#39;affiche en arrière plan.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai 18 volets j&amp;#39;ai essayé avec chacun d&amp;#39;entre eux mais aucun résultat.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;br /&gt;pour info ce sont des télécommandes smoove rs100 io&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Rudy</title>
  <dc:creator>Rudy</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous deux,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors bonne nouvelle ça fonctionne.&lt;br /&gt;J’ai réinstallé internet ainsi que TaHoma, j’ai également fait une remise à zero de chaque volet en déconnectant les piles des télécommandes. Bref la totale.&lt;br /&gt;A cette suite J’ai pu configurer chaque volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant je vais essayer je faire des scénarios et aussi une configuration avec commande vocal avec mes google mini.&lt;br /&gt;Je crois que c’est pas simple. Si besoin je me permettrai de revenir vers.&lt;br /&gt;Merci tout de même a vous deux pour vos soutiens.&lt;br /&gt;Rudy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Nov 2018 14:51:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4137215</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4137215" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4137215</guid>
  <fb20:id>4137215</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11865198</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je viens de faire deux fois cette manipulation sur deux volets différents, mais malheureusement non ça ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Nov 2018 16:49:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4126470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4126470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4126470</guid>
  <fb20:id>4126470</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rudy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous essayer de remettre à zéro un de vos moteurs de volet roulant en suivant la procédure au lien ci-dessous et tester ensuite la mémorisation de l&#39;équipement, est-ce que ça fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&#39;un moteur RS100 IO ?&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Nov 2018 10:01:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4117147</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4117147" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4117147</guid>
  <fb20:id>4117147</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour M et Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de désinstaller TaHoma et de reinstaller la box au cas ou mais ne change.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avoue que la je ne sais plus quoi faire.&lt;br /&gt;je suis pratiquement sur que cela ne vient pas d&amp;#39;elle vue que les prises fonctionnent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon weekend a vous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rudy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Nov 2018 15:50:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4114699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4114699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4114699</guid>
  <fb20:id>4114699</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui j’ai essayé avec les deux situations et dans les deux cas je peux valider même sans que cela fonctionne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Nov 2018 12:32:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4112193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4112193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4112193</guid>
  <fb20:id>4112193</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rudy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez-vous bien de mémoriser vos volets roulants via l&amp;#39;onglet IO et non RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, pourriez-vous valider, même si le test de descente n&amp;#39;a pas fonctionner ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Nov 2018 08:44:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4111642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4111642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4111642</guid>
  <fb20:id>4111642</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui sincèrement je ne comprends pas.&lt;br /&gt;De plus suivant les volets je vois bien les differents codes. (Premiere etapes).&lt;br /&gt;Pour tous ca bloque lors de l’essai de descente (deuxième étape).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Entendu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 14:06:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4110071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4110071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4110071</guid>
  <fb20:id>4110071</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a de l&amp;#39;eau dans le gaz....&lt;br /&gt;Si vous appuyez plusieurs s sur prog le VR fait un va/vient, puis la recherche auto est lancée.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est à la fin de la procédure où il se passe qqs chose de pas net;&lt;br /&gt;Attendez l&amp;#39;aide d&amp;#39;autres contributeurs et yellow&amp;#39;s.&lt;br /&gt;car je ne peux pas faire d&amp;#39;essais n&amp;#39;ayant pas de VR IO.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 13:59:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4110050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4110050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4110050</guid>
  <fb20:id>4110050</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici le modèle.&lt;br /&gt;18 comme celle-ci.&lt;br /&gt;J’ai essayé avec toutes les télécommandes &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 13:50:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4110031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4110031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4110031</guid>
  <fb20:id>4110031</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Citez les télécommandes avec lesquelles vous avez essayé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 08:45:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4109085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4109085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4109085</guid>
  <fb20:id>4109085</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aucun rapport avec les volets mais j&amp;#39;ai également acheté des prises connectées et pour celles-ci la box fonctionne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 18:50:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4108345</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4108345" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4108345</guid>
  <fb20:id>4108345</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai essayé mais aucun résultat&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 18:29:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4108307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4108307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4108307</guid>
  <fb20:id>4108307</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Essayez de lancer une recherche &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 18:18:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4108276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4108276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810330-impossible-faire-valider-teste-volets/answers/4108276</guid>
  <fb20:id>4108276</fb20:id>
