    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Frevia300 et tahoma?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1810455" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Frevia300 et tahoma?</description>
    <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 18:31:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 25 Nov 2018 18:31:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de angelique M.</title>
  <dc:creator>angelique M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Magaly, le RAZ du Freevia a permis de débloquer ma situation.&lt;br /&gt;Sujet clos&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810455-frevia300-tahoma/answers/4132234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810455-frevia300-tahoma/answers/4132234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810455-frevia300-tahoma/answers/4132234</guid>
  <fb20:id>4132234</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11866328</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>1810455</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai reçu ma Tahoma ce jour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de soucis pour ajouter mes volets qui utilise le système IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre quand je passe a mon portail qui est en RTS ce n&amp;#39;est pas la même affaire.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai la télécommande serinity, je la pose sur le moteur , j&amp;#39;appuie sur le bouton, statut passe en &amp;quot;rouge&amp;quot; sur mon moteur, puis le voyant vert &amp;quot;radio&amp;quot; s&amp;#39;allume et s&amp;#39;eteind.&lt;br /&gt;Je poursuit la configuration en ajoutant le code du bouton correspondant, et rien ne se passe.&lt;br /&gt;Je réessaye plusieurs fois.&lt;br /&gt;Je teste avec le deuxième bouton et encore un échec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense avoir respecter la procédure a la lettre, pouvez vous m&amp;#39;aider svp&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;essayez une RAZ du Freevia et retentez l&amp;#39;opération.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Nov 2018 07:50:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810455-frevia300-tahoma/answers/4113631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810455-frevia300-tahoma/answers/4113631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810455-frevia300-tahoma/answers/4113631</guid>
  <fb20:id>4113631</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11672988</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, l&amp;#39;interface n&amp;#39;est pas tous a fait la même, peut etre du au fait que depuis 2012 ca a changé un chouille.&lt;br /&gt;Le résultat est qu&amp;#39;il ne se passe rien, et je ne sais pas quoi faire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Nov 2018 13:53:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810455-frevia300-tahoma/answers/4112418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810455-frevia300-tahoma/answers/4112418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810455-frevia300-tahoma/answers/4112418</guid>
  <fb20:id>4112418</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;la même en images !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si au moment du test, rien ne se passe, continuez tout de même la procédure jusqu&amp;#39;au bout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre portail fonctionne t&amp;#39;il avec sa télécommande depuis l&amp;#39;endroit ou se trouve le Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 03:31:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810455-frevia300-tahoma/answers/4108805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810455-frevia300-tahoma/answers/4108805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810455-frevia300-tahoma/answers/4108805</guid>
  <enclosure length="723432" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/530cbc242e1ca56d/enregistrement_t_l_commande_relais_portail_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4108805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement comme décrit c&amp;#39;est la procédure que j&amp;#39;ai respecter&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 21:03:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810455-frevia300-tahoma/answers/4108595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810455-frevia300-tahoma/answers/4108595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810455-frevia300-tahoma/answers/4108595</guid>
  <fb20:id>4108595</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il faut enregistrer une des 2 touches du bas de la télécommande Tahoma Serenity.&lt;br /&gt;Pour pouvoir l&amp;#39;enregistrer sur votre motorisation Freevia il faut:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;avoir le voyant &amp;quot;statut&amp;quot; allumé en rouge sur le boitier Freevia&lt;/li&gt;&lt;li&gt;poser la télécommande TaHoma coller sur le boitier Freevia à coté des voyants.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appuyer sur la touche de la télécommande TaHoma jusqu&amp;#39;à ce que le voyant vert &amp;quot;radio&amp;quot; du boitier Freevia s&amp;#39;allume.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;relâcher&lt;/li&gt;&lt;li&gt;enregistrer votre motorisation sur TaHoma en renseignant le code de la touche de la télécommande TaHoma.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Nov 2018 20:33:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810455-frevia300-tahoma/answers/4108542</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810455-frevia300-tahoma/answers/4108542" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810455-frevia300-tahoma/answers/4108542</guid>
  <fb20:id>4108542</fb20:id>
