    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Code erreur b6 sur carte AX24 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1810568" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Code erreur b6 sur carte AX24 ?</description>
    <pubDate>Fri, 16 Nov 2018 22:42:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Nov 2018 22:42:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et refaites vos ponts avec d&amp;#39;autres fils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810568-code-erreur-b6-carte-ax24/answers/4113481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810568-code-erreur-b6-carte-ax24/answers/4113481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810568-code-erreur-b6-carte-ax24/answers/4113481</guid>
  <fb20:id>4113481</fb20:id>
  <fb20:question-id>1810568</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite au remplacement d&amp;#39;une carte AX24 qui a brûlé a cause d&amp;#39;une grosse limace qui a sue rentrée et a décide de ce posée sur le circuit imprimé qui n&amp;#39;a pas aimer , après le remplacement de celle ci , je n&amp;#39;arrive pas à lancer la procédure d&amp;#39;auto-apprentissage pour la programmation des moteurs et autre . Sur la carte  AX24 , des que la programmation de l&amp;#39;auto-programmation est faite et que je sort de la programmation , l&amp;#39;écran affiche &amp;quot;E6&amp;quot; défaut auto teste sécurité fermeture 2, Impossible d&amp;#39;aller plus loin! j&amp;#39;ai vérifier tous les pontages ils son fait et bien connecté j’ai vérifié a 3 fois , les moteur son bien câblés aussi , je ne vois rien d&amp;#39;autre je suis dans une impasse total&lt;br /&gt;J&amp;#39;attend votre réponse avec impatience &lt;br /&gt;Je vous es mis 2 photos de la carte avec le câblage &lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;Denis.J&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je répare les cartes et au premier coup d&amp;#39;œil des photos, j&amp;#39;ai eu des doutes.&lt;br /&gt;Avez-vous la carte d&amp;#39;origine ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Nov 2018 09:13:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810568-code-erreur-b6-carte-ax24/answers/4111714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810568-code-erreur-b6-carte-ax24/answers/4111714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810568-code-erreur-b6-carte-ax24/answers/4111714</guid>
  <fb20:id>4111714</fb20:id>
  <title>Réponse de denis J.</title>
  <dc:creator>denis J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement Ricky j&amp;#39;ai acheté cette carte d&amp;#39;occasion à un installateur pro, il m&amp;#39;a dit que normalement elle fonctionnait et si c étais pas le cas il me la rembourserais, une est très chère 390€ je rajoute 200€ et j&amp;#39;ai un nouveaux kit complet neuve, mes moteur vont très bien, dommage qu&amp;#39;il ne réparé pas les cartes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 23:10:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810568-code-erreur-b6-carte-ax24/answers/4111335</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810568-code-erreur-b6-carte-ax24/answers/4111335" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810568-code-erreur-b6-carte-ax24/answers/4111335</guid>
  <fb20:id>4111335</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11867207</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9b55533b5d0790a0/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oubliez cette tache.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette carte de remplacement n&amp;#39;est pas neuve ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;où vient-elle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elle est peut-être défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 19:25:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810568-code-erreur-b6-carte-ax24/answers/4111087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810568-code-erreur-b6-carte-ax24/answers/4111087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810568-code-erreur-b6-carte-ax24/answers/4111087</guid>
  <fb20:id>4111087</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Magali, voilà j&amp;#39;ai effectuer tous les test comme vous me l&amp;#39;avez expliquer, le code erreur ne veux pas partir, rien être brancher sur la carte à part les pontages, rien y fais, j&amp;#39;ai vue une couleur brune autour d&amp;#39;un composant à l&amp;#39;arrière de la carte, voir photos, bien à vous, Denis. J&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 17:19:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810568-code-erreur-b6-carte-ax24/answers/4110785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810568-code-erreur-b6-carte-ax24/answers/4110785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810568-code-erreur-b6-carte-ax24/answers/4110785</guid>
  <enclosure length="2459392" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3652d48e0679e67c/img_20181115_180711_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4110785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Etes-vous certain que cette carte fonctionnait avant ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 14:42:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810568-code-erreur-b6-carte-ax24/answers/4110184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810568-code-erreur-b6-carte-ax24/answers/4110184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810568-code-erreur-b6-carte-ax24/answers/4110184</guid>
  <fb20:id>4110184</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Ricky, mes c&amp;#39;est la première chose que j&amp;#39;ai fait, je l&amp;#39;ai es même remplacé, merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 13:52:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810568-code-erreur-b6-carte-ax24/answers/4110035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810568-code-erreur-b6-carte-ax24/answers/4110035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810568-code-erreur-b6-carte-ax24/answers/4110035</guid>
  <fb20:id>4110035</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par revoir le câblage des ponts.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 13:20:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810568-code-erreur-b6-carte-ax24/answers/4109961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810568-code-erreur-b6-carte-ax24/answers/4109961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810568-code-erreur-b6-carte-ax24/answers/4109961</guid>
  <fb20:id>4109961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;débranchez les accessoires et refaites un test !&lt;br /&gt;Est-ce que ça fonctionne ? &lt;br /&gt;Vous pouvez également supprimer le défaut dans le menu Dd en appuyant sur &amp;quot;Valider&amp;quot; pendant 5 secondes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 06:28:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810568-code-erreur-b6-carte-ax24/answers/4108866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810568-code-erreur-b6-carte-ax24/answers/4108866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810568-code-erreur-b6-carte-ax24/answers/4108866</guid>
  <fb20:id>4108866</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11672988</fb20:author-profile>
