    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy outdoor ne démarre pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1810619" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy outdoor ne démarre pas</description>
    <pubDate>Tue, 04 Dec 2018 09:46:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 04 Dec 2018 09:46:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas une préconisation spécifique pour l&amp;#39;emplacement de la lumière, mais vous pouvez vous servir de cette vidéo pour avoir une idée : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/HK0IYW0vK14&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810619-somfy-outdoor-demarre/answers/4154951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810619-somfy-outdoor-demarre/answers/4154951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810619-somfy-outdoor-demarre/answers/4154951</guid>
  <fb20:id>4154951</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4a33825b261c465e/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>1810619</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d’essayer de mettre en service ma somfy outdoor grise reçu aujourd’hui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je branche comme indiqué sur le mode opératoire.&lt;br /&gt;Mise sous tension, il ne se passe rien, pas une led.&lt;br /&gt;Je regarde au niveau des branchements, c’est correct. Je vérifie au voltmètre que c’est bien alimenté, c’est ok.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez vous m’aider?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Arnaud S.</title>
  <dc:creator>Arnaud S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;br /&gt;Nous avons contacté par téléphone le service client qui a procédé à un échange.&lt;br /&gt;Nous supposons être tombé sur un produit défectueux.&lt;br /&gt;Le sav nous a demandé de renvoyer le produit reçu via le bon de retour, 3-4 jrs après nous avons reçu un modèle fonctionnel. Très bon SAV.&lt;br /&gt;Je n’ai pas encore eu le temps de mettre en place le produit, je posterai des photos quand cela sera effectif. Je vais relier un projecteur led 100w dessus, le dispositif de scellement pour le projecteur est commandé (c’est lourd ces truc là...) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thomas M vous faites bien de le rappeler qui faut bien fermer la boîte, c’était pas ma panne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Petite question, pour le projecteur led il vaut mieux le mettre en haut, à côté? Comme la caméra a une vision nocturne,  je ne souhaite pas déranger le capteur de lumière.&lt;br /&gt;je recherche la combinaison optimale sans Faire un gruyère de mon mur.&lt;br /&gt;Merci d avance &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Caractéristiques du projecteur:&lt;br /&gt;Puissance: 100W&lt;br /&gt;Température de couleur: Blanc chaud (2700K)&lt;br /&gt;Tension de travail: AC200-240V&lt;br /&gt;Angle de faisceau: 120 degrés&lt;br /&gt;Indice de redering couleur:&amp;gt; 80CRI&lt;br /&gt;Dimmable: NON&lt;br /&gt;Résistance à l&amp;#39;eau: étanche IP65&lt;br /&gt;Intensité lumineuse (LM): 5000LM&lt;br /&gt;LED Durée de vie: 50000 heures&lt;br /&gt;Normes et certifications: CE / RoHS Compliant&lt;br /&gt;Type: Luminaires / Projecteurs&lt;br /&gt;Longueur de fil: 1m&lt;br /&gt;Matériau de la coque: Aluminium de haute résistance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Scènes à utiliser:projecteur extérieur led utilisé pour jardin, cour, couloir, etc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Nov 2018 14:53:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810619-somfy-outdoor-demarre/answers/4140363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810619-somfy-outdoor-demarre/answers/4140363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810619-somfy-outdoor-demarre/answers/4140363</guid>
  <fb20:id>4140363</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9518925</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous avez pu le remarque, il y a un joint d&amp;#39;étanchéité sur le dessus de la caméra, il arrive que lorsqu&amp;#39;il soit mal plaqué, le contact rapide d&amp;#39;alimentation entre le bornier et la caméra ne se fasse pas. Pourriez-vous de nouveau faire un test en plaquant bien la partie haute de la caméra avec vos doigts, le voyant s&amp;#39;allume-t-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Nov 2018 09:01:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810619-somfy-outdoor-demarre/answers/4111693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810619-somfy-outdoor-demarre/answers/4111693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810619-somfy-outdoor-demarre/answers/4111693</guid>
  <fb20:id>4111693</fb20:id>
  <title>Réponse de Yannick M.</title>
  <dc:creator>Yannick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C’est gentil, j’attends votre avis avant de me lancer dans cet achat.&lt;br /&gt;Bonne soirée Arnaud.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 20:00:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810619-somfy-outdoor-demarre/answers/4111151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810619-somfy-outdoor-demarre/answers/4111151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810619-somfy-outdoor-demarre/answers/4111151</guid>
  <fb20:id>4111151</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7612080</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/877eec37f133076a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec plaisir, j’essayerai de vous donner un avis objectif sur les avantages et les inconvénients du produit.&lt;br /&gt;Hélas la joie d’utilisation du produit fut de courte durée, j’espère que les yellow trouveront la solution rapidement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 19:54:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810619-somfy-outdoor-demarre/answers/4111138</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810619-somfy-outdoor-demarre/answers/4111138" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810619-somfy-outdoor-demarre/answers/4111138</guid>
  <fb20:id>4111138</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement si l’alimentation est correcte retour sav... tenez nous informés de la suite.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 19:50:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810619-somfy-outdoor-demarre/answers/4111134</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810619-somfy-outdoor-demarre/answers/4111134" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810619-somfy-outdoor-demarre/answers/4111134</guid>
  <fb20:id>4111134</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hélas, j’ai rangé le produit dans la boîte, j’attends un yellow.&lt;br /&gt;Pour moi elle a un défaut.&lt;br /&gt;J’ai simplement raccordé la phase et le neutre sur une prise secteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ton aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 19:47:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810619-somfy-outdoor-demarre/answers/4111129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810619-somfy-outdoor-demarre/answers/4111129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810619-somfy-outdoor-demarre/answers/4111129</guid>
  <fb20:id>4111129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;br /&gt;Pouvez-vous nous faire une photo des branchements ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 19:26:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810619-somfy-outdoor-demarre/answers/4111091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810619-somfy-outdoor-demarre/answers/4111091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810619-somfy-outdoor-demarre/answers/4111091</guid>
  <fb20:id>4111091</fb20:id>
