    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transmetteur GSM absent ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1810664" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transmetteur GSM absent ?</description>
    <pubDate>Mon, 19 Nov 2018 09:54:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 Nov 2018 09:54:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Centrale/Transmetteur soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810664-transmetteur-gsm-absent/answers/4117124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810664-transmetteur-gsm-absent/answers/4117124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810664-transmetteur-gsm-absent/answers/4117124</guid>
  <fb20:id>4117124</fb20:id>
  <fb20:question-id>1810664</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;sur une centrale d&amp;#39;alarme protxiomoptimum gsm achetée le 08/12/2018, équipée d&amp;#39;un transmetteur GSM, une fois par mois, le transmetteur GSM ne fonctionne plus et lors des test  le message d&amp;#39;erreur suivant apparait :&amp;quot;echec, connexion au reseau gsm impossible&amp;quot; ou bien : &amp;quot;tansmetteur absent&amp;quot;&lt;br /&gt;pour remedier sans ouvrir la centrale et débrancher toute forme d&amp;#39;alimentation, je dois porocéder à une bonne dizaine de sauvegarde des parametres GSM laisser poser une heure ou plus et refaire une ou plusieurs sauvegarde des parametres GSM.&lt;br /&gt;A noter : rien n&amp;#39;a changé dans l&amp;#39;environnement matériel ni dans l&amp;#39;environnement électrique et que les tes faits avec un téléphone mobile (même opérateur) n&amp;#39;indiquent pas de problème de reseau GSM.&lt;br /&gt;j&amp;#39;aurais donc souhaité savoir comment remédier à ce dysfonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;d&amp;#39;avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, il y a peut-être un problème avec le module. Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Nov 2018 13:12:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810664-transmetteur-gsm-absent/answers/4114389</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810664-transmetteur-gsm-absent/answers/4114389" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810664-transmetteur-gsm-absent/answers/4114389</guid>
  <fb20:id>4114389</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11672988</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Claude L.</title>
  <dc:creator>Claude L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai déjà effectué cette procédure et cela a recommencé quelques semaines plus tard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Nov 2018 10:00:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810664-transmetteur-gsm-absent/answers/4113983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810664-transmetteur-gsm-absent/answers/4113983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810664-transmetteur-gsm-absent/answers/4113983</guid>
  <fb20:id>4113983</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10881158</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca semble correct. Vous pouvez toutefois essayer de réinitialiser le module GSM (voir fichier joint).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Nov 2018 07:47:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810664-transmetteur-gsm-absent/answers/4113627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810664-transmetteur-gsm-absent/answers/4113627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810664-transmetteur-gsm-absent/answers/4113627</guid>
  <enclosure length="245415" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1fdb1980ab398c92/r_initialisation_module_gsm_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4113627</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;petite correction, date d&amp;#39;achat 08/12/2016&lt;br /&gt;Pour ce qui concerne les code :&lt;br /&gt;9995  -  etat : 60 niv.: 100/100  --- orange   &lt;br /&gt; 9972      batt - gsm ok  ---- charge 100/100 sect ok &lt;br /&gt;ce sont des information que je peux voir dans l&amp;#39;interface web.&lt;br /&gt;peut-etre faut-il lire ces code durant le dysfonctionnement ? pour l&amp;#39;instant tout est opérationnel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Nov 2018 16:51:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810664-transmetteur-gsm-absent/answers/4113016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810664-transmetteur-gsm-absent/answers/4113016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810664-transmetteur-gsm-absent/answers/4113016</guid>
  <fb20:id>4113016</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous taper ces deux code en mode installateur sur votre clavier lcd:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9995&lt;br /&gt;9972&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 15:45:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810664-transmetteur-gsm-absent/answers/4110383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810664-transmetteur-gsm-absent/answers/4110383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810664-transmetteur-gsm-absent/answers/4110383</guid>
  <fb20:id>4110383</fb20:id>
