    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: changer un écran lcd</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1810665" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: changer un écran lcd</description>
    <pubDate>Mon, 26 Nov 2018 10:56:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Nov 2018 10:56:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super...merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4133372</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4133372" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4133372</guid>
  <fb20:id>4133372</fb20:id>
  <fb20:question-id>1810665</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;si je change écran  les hurleurs vont fonctionner et les données de l&amp;#39;ancien vont venir dans le nouveau dois je enlever les piles des hurleurs&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jean louis M.</title>
  <dc:creator>jean louis M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour merci beaucoup de tous ses renseignements mon alarme fonctionne à nouveau merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Nov 2018 10:53:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4133361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4133361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4133361</guid>
  <fb20:id>4133361</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11867897</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hé ben voilà.....On est sauvé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) appui &amp;gt;7s sur Off télécommande jusqu&amp;#39;au bip centrale et extinction led rouge télécommande.&lt;br /&gt;2) vous avez 2mn pour ouvrir le capot de la centrale.&lt;br /&gt;3) appui bref sur le bouton prog dans la centrale jusqu&amp;#39;à led rouge allumée + bip.&lt;br /&gt;4) appui sur Off du clavier = bip centrale.&lt;br /&gt;5) refermez la centrale.&lt;br /&gt;6) sur le clavier appui ON puis 30s plus tard sur Off.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le nouveau boitier est opérationnel ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 10:24:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4131406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4131406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4131406</guid>
  <fb20:id>4131406</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je possedé une télécommande effectivement qui était livrée avec le pack je me servais de cette télécommande lorsque je changeais les piles pour neutraliser la centrale sur l&amp;#39;ancien clavier elle était répertoriée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Nov 2018 09:43:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4131311</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4131311" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4131311</guid>
  <fb20:id>4131311</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;votre clavier ne peut pas fonctionner si vous ne l&amp;#39;avez pas appairé au transmetteur...!!! C&amp;#39;est logique non?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc pour vous aider, j&amp;#39;ai besoin de savoir si vous disposez d&amp;#39;une télécommande en état de fonctionnement et qui appairée au système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon ca va être un peut plus compliqué.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Nov 2018 18:52:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4129014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4129014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4129014</guid>
  <fb20:id>4129014</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re bonjour je vous donne plus information pour être plus clair j&amp;#39;espère j&amp;#39;ai acheté un pack Somfy en juillet 2010 avec alarme intérieure et transmetteur sépares les touches de mon clavier étant HS j&amp;#39;ai acheté un nouveau clavier Somfy que j&amp;#39;ai installé à la place du vieux(d&amp;#39;après le vendeur compatible  avec le pack )j&amp;#39;ai fait les manips  que vous m&amp;#39;avez indiquées à savoir touche ON puis 30secondes après touche OF réponse sur le clavier LCD transmetteur absent pouvez vous me guider dans la manip à effectuer mais pour un  néophyte en la matière merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Nov 2018 18:28:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4128960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4128960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4128960</guid>
  <fb20:id>4128960</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai  acheté ce transmetteur en juillet 2010 et j&amp;#39;ai acheté ce clavier avec écran comment puis je savoir s&amp;#39;il son compatible&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Nov 2018 12:56:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4128103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4128103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4128103</guid>
  <fb20:id>4128103</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ne précisez pas si vous avez appairé ce clavier à votre système?&lt;br /&gt;Précisez de quel transmetteur et quel clavier il s&amp;#39;agit afin d&amp;#39;être certain de leur compatibilité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Nov 2018 10:54:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4127793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4127793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4127793</guid>
  <fb20:id>4127793</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour j&amp;#39;ai change mon écran lcd fait les manipulation on et off malheureusement sur l&amp;#39;écran s&amp;#39;affiche transmetteur absent que faire  merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Nov 2018 10:37:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4127725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4127725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4127725</guid>
  <fb20:id>4127725</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, tenez-informés en cas de besoin.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 12:27:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4109797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4109797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4109797</guid>
  <fb20:id>4109797</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci beaucoup on va passer au changement bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 12:06:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4109744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4109744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4109744</guid>
  <fb20:id>4109744</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Déjà on va se dire &amp;quot;bonjour&amp;quot;,&lt;br /&gt;Ensuite on évite le langage morse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Clavier ne contient aucune info, c&amp;#39;est la centrale qui les contient.&lt;br /&gt;Donc l&amp;#39;échange du clavier n&amp;#39;aura aucune incidence sur les paramètres enregistrés.&lt;br /&gt;Pour changer votre clavier vous supprimez l&amp;#39;auto protection de la même façon que pour l&amp;#39;échange des piles. Voir votre notice.&lt;br /&gt;N&amp;#39;oubliez pas afin de remettre le système en fonctionnement de faire un ON suivi 30s plus tard d&amp;#39;un OFF, ainsi l&amp;#39;alarme est de nouveau opérationnelle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 10:06:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4109344</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4109344" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810665-changer-ecran-lcd/answers/4109344</guid>
  <fb20:id>4109344</fb20:id>
