    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: J’ai installé 1 visio V250. Le moteur est 1 Evoslide de Leroy Merlin. Où brancher les fils de la platine de rue ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F1810784" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: J’ai installé 1 visio V250. Le moteur est 1 Evoslide de Leroy Merlin. Où brancher les fils de la platine de rue ?</description>
    <pubDate>Fri, 16 Nov 2018 16:11:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Nov 2018 16:11:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Open est un contact sec N/O.&lt;br /&gt;Montrez-nous sur quelle borniers de la platine de rue vous l&amp;#39;avez raccordé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810784-installe-1-visio-v250-moteur-1-evoslide-leroy-merlin-brancher-fils-platine-rue/answers/4112889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810784-installe-1-visio-v250-moteur-1-evoslide-leroy-merlin-brancher-fils-platine-rue/answers/4112889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810784-installe-1-visio-v250-moteur-1-evoslide-leroy-merlin-brancher-fils-platine-rue/answers/4112889</guid>
  <fb20:id>4112889</fb20:id>
  <fb20:question-id>1810784</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le visiophone fonctionne bien pour l’image et le son mais ne déclenche pas l’ouverture du portail lorsque l’on appuie sur l’icone correspondante l’ecran s’éteint bien mais rien ne se passe, aucune ouverture déclenchée. Le moteur est 1 Evoslide 5000 de chez Leroy Merlin. Je l’ai acheté chez eux avec le visiophone, le moteur étant compris dans l’offre d’achat du portail... &lt;br /&gt;Pour le branchement de la platine de rue sur ce moteur, quelle borne dois-je donc utiliser ? La rouge STOP ou la grise OPEN ? Merci pour vos explications, voilà 2 semaines que je bute sur ce problème et le personnel de Leroy Merlin m’a simplement communiqué votre No Pro 01.40.80.10.40 que je ne peux utiliser...!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent A.</title>
  <dc:creator>Laurent A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ! Voici le schéma en question qui indique apparemment 1 branchement sur la borne OPEN. Mais le portail ne fonctionne pas du tout avec 1 tel branchement alors que si je raccorde la platine de rue à la borne STOP cela fonctionne avec les télécommandes, cellules comprises, mais pas l’ouverture commandée par l’icone sur le visiophone !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Nov 2018 15:51:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810784-installe-1-visio-v250-moteur-1-evoslide-leroy-merlin-brancher-fils-platine-rue/answers/4112818</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810784-installe-1-visio-v250-moteur-1-evoslide-leroy-merlin-brancher-fils-platine-rue/answers/4112818" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810784-installe-1-visio-v250-moteur-1-evoslide-leroy-merlin-brancher-fils-platine-rue/answers/4112818</guid>
  <enclosure length="1523759" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6a1e4727a73bc823/7_c414_d58_9_e31_4341_b7_d9_b7_ab374819_df_original.jpeg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4112818</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10291311</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/ecde4f9b22389b0f/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Déjà on va se dire bonjour,&lt;br /&gt;Vous bataillez sur un moteur qui n&amp;#39;est pas Somfy...? C&amp;#39;est bien cela?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors on veut vous aider mais il faut au minimum nous poser ici le schéma de branchement du moteur figurant dans la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La platine de rue envoie un contact sec au portail, donc de la platine vous avez deux fils qui partent au portail, pour savoir où les raccorder au portail il nous faut ce schéma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 15 Nov 2018 10:59:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/1810784-installe-1-visio-v250-moteur-1-evoslide-leroy-merlin-brancher-fils-platine-rue/answers/4109548</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/1810784-installe-1-visio-v250-moteur-1-evoslide-leroy-merlin-brancher-fils-platine-rue/answers/4109548" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/1810784-installe-1-visio-v250-moteur-1-evoslide-leroy-merlin-brancher-fils-platine-rue/answers/4109548</guid>
  <fb20:id>4109548</fb20:id>
